Pas d'eau en sortie du PER rouge à l'étage circuit chauffage
Question Forum Plomberie : Pas d'eau en sortie du PER rouge à l'étage circuit chauffage
J'ai fait construire ma maison par un gros constructeur rez de chaussé + 1 étage il y a trois ans..
A l'étage, j'ai une salle de bain et deux chambres. (il y a des radiateurs à eau dans les deux chambres qui fonctionnent très bien, chauffés par la chaudière).
Le plombier m'avait mis dans la salle de bain deux tuyaux PER rouge et bleu qui sortent du mur avec deux bouchons dans l'hypothèse ou j'installerais un jour un chauffe serviette.
Aujourd’hui je viens d'installer mon chauffe serviette et puis j'ai effectué les opérations dans l'ordre suivant :
> Coupé les vannes de la chaudière.
> Vidé le circuit d'eau de chauffage en ouvrant un le bouchon de vidange d'un radiateur au rez de chaussez (puis refermé le bouchon de vidange).
> Raccordé les deux PER rouge/bleu sur mon chauffe serviette dans la salle de bain à l'étage.
> Ré-ouvert les vannes de la chaudière pour mettre le circuit d'eau sous pression.
Résultat : les radiateurs à l'étage fonctionnent toujours bien (y a de l'eau dans les radiateurs).
Pas d'arrivée d'eau sur le PER rouge du chauffe serviette de la salle de bain .
Pourquoi ? Est-ce que j'ai mal fait un truc ? Ou est ce que ça sent le roussi... du genre le plombier aurait oublié de raccorder ces PER au circuit de la chaudière ?
Je vous pose la question avant d'engager la garantie décanale.
Vincent.
Vincent.
20 août 2021 à 11:30
Bonjour Vincent.
Un sèche-serviettes électrique, même de petite puissance, est plus pratique.
L'intervention d'un plombier semble être la solution.
Pas certain que la garantie décennale convienne ; en général elle concerne le gros œuvre.
Citation :On ne peut le savoir. Soit le tube n'est pas raccordé, soit il y a une vanne quelque part.
20 août 2021 à 11:47
À quel niveau sortent du mur les PER part rapport au radiateur ?
Au dessus?... Au dessous?.... Au milieu ?....
20 août 2021 à 19:18
Réponse 3 du forum plomberie
Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...
N'y a-t'il pas quelque part un collecteur de départ et un de retour avec des petites vannes pour chaque radiateur ?
Si oui, il n'était pas nécessaire de vider toute l'installation !
Cordialement, Martien-071
22 août 2021 à 16:00
