Raccordement sèche serviette monotube
5729
Question forum plomberie : Raccordement sèche serviette monotube
nic-lec
nic-lec
J'ai démonté un sèche serviette pour poser du carrelage. Comme cela a été fait il y a un moment, j'ai des doutes sur la manière de faire, d'autant qu'il y a avait une pièce qui bougeait à l'intérieur.
J'ai donc démonté la douille d'entrée du sèche-serviette : j'ai trouvé le tube noir qui bougeait. Je l'ai ré-emmanché à force dans la douille.
Question : fallait-il le ré-emmancher à force comme j'ai fait ou bien le laisser libre ?
J'ai une petite pièce plastique (cf photo) qui je crois sert à séparer les flux entrant et sortant.
Question : dans quel sens cela se met-il ? Faut-il emmancher le tube noir dedans ?
Ci-joint les photos des différences pièces citées.
Merci par avance pour votre aide.
Voici les photos :
sèche serviettep1050227p1050230p1050231p1050240
09 novembre 2013 à 19:17
Conseil d'un bricoleur 1
30 074 messages
Bonjour nic-lec.
Ce problème est finalement facile à résoudre, j'ai obtenu les renseignements au comptoir de Ficop Aubade, les professionnels du forum n'ayant pas traité cette question.
Tout d'abord, il n'est pas normal que le tube se soit démanché lors du retournement du radiateur ; peut-être l’emmanchement était-il défectueux dès l'assemblage par le constructeur (des traces à 120° devraient être visibles à l'extrémité du tube en cuivre).
Il faut donc ré-emmancher le tube comme vous l'avez fait, bien que la méthode soit assez basique.
Ensuite, circuit du chauffage coupé, il faut enlever le bouchon provisoire, insérer la pièce en plastique dans le robinet, puis poser le radiateur.
Ensuite, on remet en eau et l'on purge.
Le montage peut être comparé au système ventouse pour les chaudières, avec aller retour des fluides dans deux tubes concentriques.
On peut penser que la pièce plastique a été mise de côté au moment de la pose du bouchon.
Il faudra regarder si le tube cuivre ne doit pas rentrer ne serait-ce que de 1 mm dans la pièce plastique pour qu'il y ait bien différentiation des flux montants et descendants sans trop de mélanges. A moins que la face supérieure de la pièce plastique fasse joint d'étanchéité avec la portée de la pièce métallique dans laquelle est enserré le tube.
Si le montage est correct, le radiateur doit présenter une température sensiblement uniforme en surface.
Vous faites au mieux, en faisant attention au dos.
26 novembre 2013 à 16:58
Proposer une réponse à Raccordement sèche serviette monotube
  • 1. Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude
    N°9103 : Bonjour à tous. Je dispose d'un sèche serviette connecté au réseau de chauffage de l'immeuble et qui dispose également d'une fonction de chauffage électrique. Il fonctionne très bien en mode électrique mais je ne sais...
  • 2. Radiateur sèche-serviette mixte
    N°7787 : Bonjour, J'ai besoin de quelques renseignements : j'habite en appartement, et je souhaite faire installer un radiateur sèche serviette mixte électrique et à eau chaude dans ma salle de bain (voir la photo du radiateur-sèche...
  • 3. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 4. Pose d'un sèche-serviette
    N°9811 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon radiateur en fonte dans ma salle de bain par un sèche-serviette Atlantic Adelis. L'alimentation du radiateur se fait par deux tubes de diamètre extérieur 17 mm. Sur le robinet est inscrit la...
  • 5. remplacer radiateur fonte par sèche serviette
    N°208 : Bonjour à tous, je voudrais raccorder un sèche serviette à la place d'un vieux radiateur en fonte dans ma salle de bain. Mais, je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau chaude du chauffage ne me permet pas de...
  • 6. Fermer sorties sèche serviette à eau chaude
    N°7139 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème. J'ai démonté mon sèche serviette à eau chaude dans ma salle de bain pour condamner le circuit pour ensuite créer un placard à cet emplacement. Je précise que j'ai un...
  • 7. Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement
    N°6587 : Bonjour, Je viens de récupérer un sèche serviette de marque Deltacalor, c'est un sèche serviette mixte conçu pour tourner sur un chauffage centrale hiver et en été avec une résistance électrique. Je souhaiterai ...
  • 8. Fuite flexible anti torsion 15/21 pas de vis tordu arrivée eau sèche serviette
    N°5177 : Bonjour et bravo pour la pertinence et l'aide de ce forum. Je suis en train de poser un sèche-serviette mixte eau/électricité. j'ai pris des raccords flexibles anti-torsion 50 cm mâle/femelle en 15/21. J'avais oublié de...
  • 9. Comment condamner sèche serviette à eau
    N°8963 : Bonjour, J'aimerai enlever et donc condamner un sèche serviette à eau. Je vois qu'il y a deux arrivées d'eau en bas. Si une personne pouvait m'aider svp ? Merci.
  • 10. Recherche résistance thermoplongeur sèche serviette Acova 750 W
    N°4938 : Bonjour, je cherche une résistance thermoplongeur pour un sèche serviette Acova 750 W tdx 075 050 df. Où puis-je la trouver ? Merci pour vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Raccordement sèche serviette monotube >>>
