Vidange circuit chauffage depuis un sèche serviette
8407
Question Forum Plomberie : Vidange circuit chauffage depuis un sèche serviette
Tyityu
Tyityu
J'ai une installation chauffage centrale plus eau chaude avec une chaudière Chappée récente.
Je change de sèche serviette, mais le nouveau n'a pas les mêmes emplacements des arrivées/départ d'eau.
De ce fait je suis contraint de modifier les tuyaux existants.
Mes tuyaux sont en PER.
J'ai pu sans souci isoler le sèche serviette existant et le démonter sans toucher au circuit.
Afin de faire la vidange et de couper les PER.
Est il possible de la faire depuis le robinet d'arrivée d'eau du chauffe serviette démonté et ensuite depuis le retour ?
Quelles sont les précautions à prendre ?
Merci pour votre retour.
26 août 2021 à 22:48
Proposer une réponse à Vidange circuit chauffage depuis un sèche serviette
  • 1. Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude
    N°9103 : Bonjour à tous. Je dispose d'un sèche serviette connecté au réseau de chauffage de l'immeuble et qui dispose également d'une fonction de chauffage électrique. Il fonctionne très bien en mode électrique mais je ne sais...
  • 2. Vidange chauffage sans robinet de vidange
    N°9907 : Bonjour. J’ai un circuit de chauffage avec 7 radiateurs sur un seul niveau. Je souhaite supprimer 2 radiateurs (dans 2 salles de bains) que je vais remplacer par 2 sèche-serviettes électriques programmables. Je dois donc...
  • 3. Pas d'eau en sortie du PER rouge à l'étage circuit chauffage
    N°8396 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison par un gros constructeur rez de chaussé + 1 étage il y a trois ans.. A l'étage, j'ai une salle de bain et deux chambres. (il y a des radiateurs à eau dans les deux chambres qui...
  • 4. Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement
    N°6587 : Bonjour, Je viens de récupérer un sèche serviette de marque Deltacalor, c'est un sèche serviette mixte conçu pour tourner sur un chauffage centrale hiver et en été avec une résistance électrique. Je souhaiterai ...
  • 5. Vidange circuit de chauffage chaudière à gaz
    N°8835 : Bonjour à toute la communauté. Voici mon problème : J'ai un souci avec un té de radiateur qui fuit et que je dois changer. Pour cela je dois vidanger mon circuit de chauffage. Je joins une photo de mon installation. On...
  • 6. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 7. Fermer sorties sèche serviette à eau chaude
    N°7139 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème. J'ai démonté mon sèche serviette à eau chaude dans ma salle de bain pour condamner le circuit pour ensuite créer un placard à cet emplacement. Je précise que j'ai un...
  • 8. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 9. Raccordement sèche-serviettes sur circuit de chauffage
    N°8744 : Bonjour. Je voudrai savoir quelle est le diamètre minimum de tuyau à mettre pour l'alimentation d'un sèche-serviettes. Il y aura à peu près 10m de tube aller retour. Merci.
  • 10. Radiateur sèche-serviette mixte
    N°7787 : Bonjour, J'ai besoin de quelques renseignements : j'habite en appartement, et je souhaite faire installer un radiateur sèche serviette mixte électrique et à eau chaude dans ma salle de bain (voir la photo du radiateur-sèche...
>>> Résultats suivants pour : Vidange circuit chauffage depuis un sèche serviette >>>
schema installation eau froide bricovideofuite evacuation machine a laver 002fuite robinet wcodeur canalisation douche 1
