Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
8427
Question Forum Plomberie : Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
pouchke
pouchke
7 messages
Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m.
Faut-il purger toute l'installation, faire boucher les tuyaux ou bien faire rejoindre les deux tuyaux pour une continuité du reste de l'installation pour la circulation de l'eau ?
Bonne soirée.
09 septembre 2021 à 18:08
30 069 messages
Bonjour pouchke. Seul un professionnel sur place pourra vous répondre en fonction de la configuration de l'installation.
Il faut un sèche-serviette de 600 W à 800 W environ, pas tellement plus si la pièce est bien isolée, mais ventilée.
09 septembre 2021 à 23:19
pouchke
pouchke
7 messages
Bonjour GL et merci bien.
Je voudrais aussi surtout savoir si cela me reviendrait cher d'enlever le radiateur mais bon compris en fonction de l'installation c'est telle ou telle solution... peut certainement varier énormément et comme le chauffagiste n'est pas pressé je voulais savoir si possible ou pas financièrement.
Bonne journée. Bien cordialement
10 septembre 2021 à 07:39
30 069 messages
Bonjour pouchke. Vous comprenez bien qu'on ne peut se substituer au chauffagiste.
Les contributeurs des forums font de la technologie, mais pas de commerce.
Si c'est votre chauffagiste, celui qui intervient régulièrement chez vous, il faut lui faire confiance.
Si c'est un chauffagiste lambda, faites faire un devis par un autre.
Vous faites au mieux.
10 septembre 2021 à 11:56
pouchke
pouchke
7 messages
Bien sûr je comprends, je pensais pouvoir avoir une idée en décrivant l'installation ou faisant quelques photos mais si pas possible. Je viens de m'installer, le chauffagiste qui est venu n'est pas très réactif donc je pensais avoir une idée de la faisabilité et une approximation via un forum pro, je me suis trompé, comme je suis totalement néophyte en la matière.
10 septembre 2021 à 21:37
Mon avis s'il peut vous aider :
À priori votre projet est parfaitement réalisable et c'est une opération simple.
Mais pourquoi diable vouloir neutraliser les tuyaux libérés ?
Placer un sèche serviette mixte (eau + électricité) serait je pense plus judicieux.
11 septembre 2021 à 08:30
30 069 messages
Bonjour Pouchke. Vous ne vous êtes pas trompé, mais le forum est animé par des bénévoles qui doivent disposer de temps et d'expérience.
Votre question présente deux aspects, technique et financier. Cela signifie qu'il faudrait qu'un contributeur soit compétent dans ces deux domaines, donc professionnel en activité. Et la plupart sont débordés comme vous le constatez.
L'aspect technique nécessite une vue de l'installation.
Pour ce qui concerne l'enlèvement du radiateur, il faudra probablement vidanger le circuit, totalement ou partiellement. N'importe quel chauffagiste sait faire cela, et remplir le circuit ultérieurement suivi de la purge générale est une opération très simple.
Boucher les tubes ou les relier dépend du type d'installation, monotube ou bitube. Devant l'écran on ne peut le savoir. Vous trouverez aisément les principes sur le net avec les mots clé chauffage bitube et chauffage monotube.
Le chiffrage est essentiellement main d’œuvre et déplacement, les fournitures étant minimes. Devant l'écran il est impossible d'estimer le temps, et suivant que le professionnel intervient seul ou à deux, il peut y avoir des différences. Un devis ne se fait pas sans visuel des travaux à effectuer. Une estimation forfaitaire est inenvisageable quel que soit le travail à effectuer dans n'importe quel domaine. Comme vous vous installez, il vous faudra être prudent dans vos relations avec les entreprises. En général, il n'y a pas de difficultés si vous choisissez des professionnels reconnus. Le bouche à oreilles est un bon critère de sélection.
Pour ce qui concerne le radiateur sèche serviettes, le choix est assez simple avec les grandes marques habituelles, Acova, Atlantic, Thermor et autres bien connues. Question de budget en fonction de la puissance.
Par expérience, s'il s'agit de chauffer la pièce relativement petite, 1 kW maximum suffit.
Dans le neuf il est exigé un circuit électrique complètement dédié. En rénovation, on fait comme on peut en dérivant une prise de courant afin de poser une sortie de câble. On s'assure du calibre de la protection surintensité. Pas besoin de relier le radiateur à la terre, l'appareil étant à double isolation.
Reste la programmation éventuelle dont chaque sèche serviette est équipé, à savoir une fonction de chauffe répétitive programmée à heure fixe chaque matin et pour une durée déterminée. le reste du temps l'appareil est au ralenti.
Bien que vous n'ayez pas eu tous les détails attendus, avec ce qui est écrit vous pouvez déjà vous faire une idée.
Si le chauffagiste n'est pas assez réactif, vous pouvez insister. Le fait qu'il intervienne en période de chauffe n'est pas un problème, couper le chauffage une matinée n'impliquera pas d'inconfort particulier.
Si vous avez un besoin impérieux de chauffage pour la toilette d'un bébé par exemple, on peut toujours trouver un moyen.
Et on répète que vous ne vous êtes pas trompé.
En espérant vous avoir renseigné au mieux.
11 septembre 2021 à 09:38
13 036 messages
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
11 septembre 2021 à 10:00
Proposer une réponse à Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
  • 1. remplacer radiateur fonte par sèche serviette
    N°208 : Bonjour à tous, je voudrais raccorder un sèche serviette à la place d'un vieux radiateur en fonte dans ma salle de bain. Mais, je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau chaude du chauffage ne me permet pas de...
  • 2. Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement
    N°6587 : Bonjour, Je viens de récupérer un sèche serviette de marque Deltacalor, c'est un sèche serviette mixte conçu pour tourner sur un chauffage centrale hiver et en été avec une résistance électrique. Je souhaiterai ...
  • 3. Sèche-serviettes Acova ne fonctionne pas
    N°7991 : Bonjour, Je vous sollicite car je n'arrive pas à faire fonctionner le sèche serviettes Acova d'un appartement dans lequel je viens d'emménager. La molette avec les chiffres tourne en même temps que la petite flèche et rien...
  • 4. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 5. Fuite sèche-serviettes sol sous carrelage
    N°7258 : Bonjour. Voici ma situation : Il y a 2 mois, j'ai constaté une auréole sur un mur, qui est indépendant d'une pièce d'eau. J'ai contacté mon assurance de la maison qui a envoyé un expert et qui, comme la maison est récente...
  • 6. Problème sèche-serviettes à peine tiède
    N°4552 : Je viens de remplacer le radiateur de ma salle de bain par un sèche-serviettes et celui-ci ne chauffe presque pas. Mon circuit est en monotube, et alors que le radiateur était raccordé au bypass par un tube vertical en métal en...
  • 7. Pose d'un sèche-serviette
    N°9811 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon radiateur en fonte dans ma salle de bain par un sèche-serviette Atlantic Adelis. L'alimentation du radiateur se fait par deux tubes de diamètre extérieur 17 mm. Sur le robinet est inscrit la...
  • 8. Pose radiateur sèche serviettes
    N°3367 : Bonjour, j'ai récupéré un radiateur sèche-serviettes avec raccordement sanitaire, et une partie en raccordement électrique avec réglage de température et minuterie, je souhaite si possible connaître son fonctionnement et...
  • 9. Inverser haut en bas d'un radiateur sèche-serviettes chauffage central
    N°5225 : Bonjour, J'ai un radiateur sèche-serviettes chauffage central, 2 arrivées en bas et une en haut, je souhaiterais savoir si je peux inverser (c'est à dire mettre le haut en bas et vice et versa) pour avoir une arrivée en haut...
  • 10. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes >>>
evier bouche 1reparation evacuation douchedegats des eaux avis travaux 06plomberie bricovideo changement flexible
