remplacer radiateur fonte par sèche serviette
208
Bricolage réparation plomberie : remplacer radiateur fonte par sèche serviette
Bonjour à tous, je voudrais raccorder un sèche serviette à la place d'un vieux radiateur en fonte dans ma salle de bain. Mais, je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau chaude du chauffage ne me permet pas de raccorder les standards actuels : 15/21 22/27. A savoir que les tuyaux existants ne sont pas en cuivre mais en ferraille, apparemment pas en plomb, mais je n'y connais pas grand-chose non plus... Faut-il que je remplace ces robinets, ou y-a-t-il un moyen de m'y connecter avec un raccord spécial ? Merci à vous. Alex
Matériaux 1 plomberie maison
Chaque radiateur a sa tête de robinet mais tout est possible en plomberie, il existe des réductions pour se raccorder sur la tuyauterie en ferraille. Alex - plombier.
Matériaux 2 plomberie maison
Si vous ne voyez pas comment raccorder ce radiateur, surtout ne prenez pas le risque de faire vous-même cette modification et faites appel à un professionnel. Vous en trouverez un compétent en consultant le site de France Chauffage qui vous indiquera les professionnels de votre département.
Matériaux 3 plomberie maison
Bonjour. J'ai eu l'occasion de changer un radiateur fonte par un sèche serviette en tubulure fer. Je suis d'accord avec la réponse n°2 : Il faut fileter la tubulure pour pouvoir mettre un raccord, puis partir en cuivre pour s'adapter sur le nouveau radiateur. Cette opération demande de l'outillage professionnel. Olive 71.
18 janvier 2008 à 03:22
Proposer une réponse à remplacer radiateur fonte par sèche serviette
  • 1. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 2. Pose d'un sèche-serviette
    N°9811 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon radiateur en fonte dans ma salle de bain par un sèche-serviette Atlantic Adelis. L'alimentation du radiateur se fait par deux tubes de diamètre extérieur 17 mm. Sur le robinet est inscrit la...
  • 3. Radiateur sèche-serviette mixte
    N°7787 : Bonjour, J'ai besoin de quelques renseignements : j'habite en appartement, et je souhaite faire installer un radiateur sèche serviette mixte électrique et à eau chaude dans ma salle de bain (voir la photo du radiateur-sèche...
  • 4. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 5. Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude
    N°9103 : Bonjour à tous. Je dispose d'un sèche serviette connecté au réseau de chauffage de l'immeuble et qui dispose également d'une fonction de chauffage électrique. Il fonctionne très bien en mode électrique mais je ne sais...
  • 6. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 7. Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement
    N°6587 : Bonjour, Je viens de récupérer un sèche serviette de marque Deltacalor, c'est un sèche serviette mixte conçu pour tourner sur un chauffage centrale hiver et en été avec une résistance électrique. Je souhaiterai ...
  • 8. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 9. Démontage radiateur sèche serviette
    N°4161 : Bonsoir. Comment démonter un radiateur sèche-serviette ? Je n'ai jamais démonté de radiateur. Merci.
  • 10. Fermer sorties sèche serviette à eau chaude
    N°7139 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème. J'ai démonté mon sèche serviette à eau chaude dans ma salle de bain pour condamner le circuit pour ensuite créer un placard à cet emplacement. Je précise que j'ai un...
>>> Résultats suivants pour : remplacer radiateur fonte par sèche serviette >>>
mecanisme chasse  d eauoutil emboiture plomberieidentification tete de robinet 01furet plomberie
