Installation évacuation lave-linge garage
9018
Questions / Réponses Plomberie : Installation évacuation lave-linge garage
Roger33
Roger33
Bonjour à tous,
Je vais bientôt emménager dans ma nouvelle maison et je suis le niveau 1 du bricoleur.
J'ai donc une petite question vis à vis de l'évacuation de mon lave-linge.
Au vu de la photo, je voulais installer sur le mur un siphon d'évacuation et le raccorder sur le Y.
Si vous avez d'autres idées ou conseil, je suis tout ouïe !
installation évacuation lave-linge garage
04 septembre 2022 à 19:07
30 072 messages
Bonjour Roger33.
Votre nouvelle maison ne semble pas de première main, mais peu importe. On constate qu'un bricoleur peu soigneux est passé par là, au vu des tubes en cuivre directement encastrés dans le plâtre sans tube plastique de protection.
Il y a du travail.
Il faut se raccorder avec un montage démontable au niveau du Y, ou plutôt au dessus. S'il y a de la hauteur dans la pièce qu'on devine être un sous-sol, rien n'empêche de poser un siphon dont la sortie serait au niveau du dessus du Y. La crosse du tuyau d'évacuation du LL peut être largement au dessus du plan supérieur de ce dernier. Il n'y a pas d'impératif d'ordre esthétique à priori.
Bref, il y a des solutions, il faudrait avoir une vue d'ensemble.
Quel que soit le montage, il vaut mieux qu'il soit démontable avec un ou des manchons de dilatation Nicoll (pas autre chose genre bricotruc), et également tampon de visite pour débouchage au cas où.
On vous laisse étudier, ou appeler un plombier à l'aide.
Conclusion : une installation démontable par rapport au Y est souhaitable. Reste à définir l'endroit du raccord.
S'il y a un accès sous la dalle, d'autres solutions sont possibles.
05 septembre 2022 à 09:11
Roger33
Roger33
Bonjour GL.
Quand je disais nouvelle, c'est que nous y allons bientôt y habiter mais en effet c'est de la rénovation ;-)
Pour le tuyau en cuivre, il sera condamné comme c'est une arrivé de Gaz qui ne vas pas nous servir.
Vis à vis de la solution et si je comprend bien, je peux :
- Fixer le siphon d’évacuation au mur.
- Mettre un manchon Mâle/Femelle (du bon angle) au niveau du Y pour revenir à l'horizontal.
- Et ensuite mettre un T horizontal avec bouchon de visite entre les deux.
Et mettre des manchon de dilatation entre chaque tuyau pour pouvoir démonter facilement.
J'ai saisi l'essentiel ou il me manque quelque chose ?
Pour le moment, je ne peux pas faire de nouvelle photo car je n'ai pas emménagé.
05 septembre 2022 à 12:14
30 072 messages
Re. Oui, j'ai vu après dans le titre que c'était un garage.
Vous mettez le siphon à la hauteur qui vous arrange, la cote étant l'axe de sortie du siphon par rapport au raccordement vers le tube vertical, en respectant de la pente pour ne pas avoir de refoulement.
Vous avez donc de la latitude pour faire votre raccordement.
Vous vous faites un petit dessin.
En général on n'a pas besoin de déboucher, quoique un coup de nettoyeur HP de temps en temps ne fait pas de mal surtout dans l'habitat individuel.
La méthode personnelle consiste à aller chez le Cédéo du coin et étaler par terre les différents raccords, tel un mécano.
Des manchons ou un manchon sera fonction du montage choisi. Il en existe des horizontaux et verticaux chez Nicoll. Dans les GSB, on ne s'arrête pas devant des produits prétendument universels.
On vous laisse penser votre projet.
05 septembre 2022 à 14:30
Proposer une réponse à Installation évacuation lave-linge garage
  • 1. Installation lave linge sans raccorder tout à l'égout
    N°1604 : Bonjour à tous, je voudrais installer un lave-linge dans mon garage, j'ai l'arrivée d'eau mais je n'ai pas d'évacuation à tout à l'égout. Y a t-il une solution pour vidanger le lave-linge ? Merci pour vos réponses.
  • 2. Installation évacuation lave-linge à 80 cm en dessous du tuyaux des eaux usées
    N°5547 : Bonjour, Je souhaite installer un lave linge dans mon garage qui est à 80 cm en dessous du tuyaux d'évacuation des eaux usées. Y a t-il des normes de hauteur à respecter ? Actuellement ma machine est dans ma cuisine au...
  • 3. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 4. Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants
    N°7767 : Bonjour. Je vous soumets le schéma d’une installation d’évacuation de machine à laver le linge que j’envisage de réaliser (je ne souhaite pas utiliser une pompe de relevage). Pouvez-vous me dire si vous pensez que...
  • 5. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 6. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 7. Évacuation lave-linge dans tube de 32 ?
    N°9271 : Bonjour le forum. Est-il possible de faire une évacuation de lave-linge dans un tuyau de 32, ou dois-je faire l'évacuation dans un tube de 40 ? Je veux également mettre un robinet en T pris sur l'alimentation du lavabo,...
  • 8. Eau lave linge refoule dans l'évacuation du garage
    N°5504 : Bonjour. L'eau de mon lave linge refoule dans l'évacuation de mon garage, il est en est de même pour le lave vaisselle qui est dans la cuisine, l'eau refoule également dans le garage. Nous avons essayé de déboucher à...
  • 9. Refaire évacuation lave linge
    N°7641 : Bonjour à tous. Je souhaite refaire l'évacuation de mon lave linge, car actuellement nous mettons le tuyau d'évacuation dans l'évier de la buanderie, ce qui n'est pas très esthétique, et qui dégage de fortes odeurs. A...
  • 10. Évacuation lave-linge sur tuyau 32
    N°9623 : Bonjour. Je souhaite installer ma machine à laver dans la salle de bain (en faisant une rallonge d'évacuation d'environ 80cm depuis le tuyau situé sous le lavabo, après le siphon, avec un T ou un Y je ne sais pas encore)....
>>> Résultats suivants pour : Installation évacuation lave-linge garage >>>
