Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants
Question Forum Plomberie : Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants
Je vous soumets le schéma d’une installation d’évacuation de machine à laver le linge que j’envisage de réaliser (je ne souhaite pas utiliser une pompe de relevage).
Pouvez-vous me dire si vous pensez que c’est fonctionnel, svp ?
A priori je dirais "oui" sur le principe des vases communicants.
Mais en pratique faut-il que mon évacuation soit étanche (collier, raccords PVC…) ou non ?
Faut-il que je prévois un bac de rétention qui fera tampon et dans lequel la machine se videra ?
Quelle section pour les tuyaux encastrés ?
Et aussi est-ce que l’eau stagnante dans le U ne va pas créer une sorte de bouchon ?
Merci pour vos remarques et avis.
02 mars 2020 à 10:13
Forum plomberie réponse 1
Bonjour Jean-Marc 57. Pour que le montage fonctionne il faut que la différence de niveau entre l'entrée et la sortie soit conséquente. Vous pouvez essayer avec un delta H de 50 cm au moins pour que la pression au niveau des pointillés soit suffisante quand la pompe débite.
Pas besoin que la liaison crosse du lave-linge et entrée soit étanche.
Diamètre de 40 mm classique.
A vous de faire les essais.
02 mars 2020 à 13:08
Forum plomberie réponse 2
Super informations ! Merci GL !
Le delta de 50 cm doit être réalisable, en effet, sur mon schéma l’évacuation est placée plus haut qu'en réalité. Encore merci.
Je donnerai un retour d'information quand l'installation sera finalisée.
02 mars 2020 à 21:17
Forum plomberie réponse 3
Re. Faites les essais avant, en augmentant le delta ou (et) le diamètre du tube. Vous pouvez essayer dehors si vous avez cette possibilité. On dispose les tubes, et on utilise un jet d'eau.
02 mars 2020 à 22:17
Forum plomberie réponse 4
Je suis extrêmement sceptique à propos des bouchons.....
03 mars 2020 à 09:03
Forum plomberie réponse 5
Bonjour GC. Que craignez vous exactement ?
L'équilibre du système entraine un delta h nul, comme dans un niveau à bulle avec tube souple (tout le monde ne possède pas de niveau laser pour le bricolage domestique).
Physiquement il faut un delta h de valeur suffisante pour que l'excès de pression par rapport à la pression atmosphérique créé le débit, peu importe la section, seul le delta h est le paramètre (expérience du crève-tonneau de Pascal). C'est pour cela qu'une expérimentation pourrait lever les doutes, il faut qu'il y ait suffisamment de débit pour qu'il n'y ait pas d'écoulement quand le LL vidange, d'où la section du tube à ajuster. Jean-Marc peut essayer avec un tube de diamètre 40 mm minimum, et un delta h de 50 cm au minimum.
Si la hauteur de la sortie par rapport au sol peut diminuer, ce n'en sera que mieux.
A suivre.
A suivre.
03 mars 2020 à 11:06
Forum plomberie réponse 6
Personnellement je ne crains rien !
Mais il m'est arrivé d'une part de devoir placer des systèmes de relevage simplement parce que la pente était trop faible et l'évacuation perpétuellement bouchée, et d'autre part il m'est aussi arrivé une fois de devoir remplacer en vide sanitaire plusieurs mètres de PVC en 100, avec une pente normale, complètement colmatés par de la poudre de lessive et des résidus de lavage, le tout devenu aussi dur que du mortier (au sens propre). Ça ne s'était évidemment pas fait en trois jours, mais le tuyau dont il est question ne sera pas non plus installé pour trois jours.
Loin de moi l'idée de dire à Jean-Marc "il ne faut pas le faire". J'exprime simplement quelques doutes...
03 mars 2020 à 11:47
Forum plomberie réponse 7
Bien reçu GC et mieux compris. Il s'agit donc d'un éventuel bouchon dû aux produits lessiviels. Les conditions ne sont pas les mêmes. Ici c'est beaucoup plus simple et 1,5 m n'est pas bien long. Un éventuel bouchon sera facile à éliminer, surtout si Jean-Marc dispose un tampon de visite à chaque entrée dans la partie encastrée. Un tube de 50 et il pourra toujours passer la buse d'un nettoyeur haute pression.
Attendons le résultat des essais.
03 mars 2020 à 14:40
Forum plomberie réponse 8
Merci beaucoup pour cet échange instructif.
Effectivement le tuyau encastré dans la dalle doit pouvoir être nettoyé/débouché facilement afin d'éliminer d'éventuels dépôts.
La solution des tampons n'est pas compliquée à mettre en œuvre.
Des tests avant travaux seront réalisés.
Encore merci.
Encore merci.
03 mars 2020 à 19:35
Forum plomberie réponse 9
OK. Ça coule roule. Cordialement.
03 mars 2020 à 21:46
Forum plomberie réponse 10
Alors un petit retour expérience.
Après essai grandeur nature, j'ai réalisé l’évacuation de ma machine à laver le linge suivant le principe exposé plus haut.
Cela fonctionne très bien suivant le schéma fourni pour infos !
Je vais surveiller l'encrassement du tuyau dans la dalle grâce aux bouchons installés aux extrémités de celui-ci.
Merci de votre aide.
20 avril 2020 à 13:53
Forum plomberie réponse 11
Information à cet emplacement du forum plomberie sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 882 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo
Jogging dans Paris en période de confinement. Photo Patrice Faro. Canon EOS 5D Mark II. Zoom Canon 17-40.
Reportage photo Paris en période de confinement Photos Paris en confinement
Coronavirus. Conseils fabrication d'un masque de protection alternatif. Photos fabrication masque
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bon confinement, courage à toutes et à tous, cordialement l'équipe de Bricovidéo.
20 avril 2020 à 14:04
Forum plomberie réponse 12
Bonjour Jean-Marc-57. Merci pour votre retour, positif qui plus est. Une réalisation efficace.
20 avril 2020 à 14:53
