Installation évacuation lave-linge à 80 cm en dessous du tuyaux des eaux usées
Question forum plomberie : Installation évacuation lave-linge à 80 cm en dessous du tuyaux des eaux usées
Je souhaite installer un lave linge dans mon garage qui est à 80 cm en dessous du tuyaux d'évacuation des eaux usées.
Y a t-il des normes de hauteur à respecter ?
Actuellement ma machine est dans ma cuisine au niveau du tuyaux des eaux usées avec un retour de 30 cm vers le haut.
Donc si je l'installe dans le garage il y aura une différence d'environ 1.20m par rapport aux tuyaux de ma cuisine.
Est-ce que l'évacuation se fera correctement ou est-ce que j'aurais de l'eau dans mon garage à chaque essorage de ma machine.
Merci de vos réponses.
23 avril 2013 à 15:31
Conseils évacuation lave-linge 1
Bonjour Nina. Il faudrait voir sur la notice de la machine la hauteur maximum de la crosse de vidange. Il faudrait au moins 1,60 m. Il n'est pas certain que la pompe permette une telle hauteur. Si c'est possible, il faudra un siphon avec un tube de façon à y placer la crosse.
Si ce n'est pas possible, il faudra utiliser une pompe de relevage des eaux usées. Ce n'est pas donné.
Voir sur le net à quoi cela ressemble en tapant "pompe refoulement eaux usées".
A suivre, après lecture de la notice.
23 avril 2013 à 23:36
