Refaire évacuation lave linge
7641
Question Forum Plomberie : Refaire évacuation lave linge
Scoy
Scoy
21 messages
Je souhaite refaire l'évacuation de mon lave linge, car actuellement nous mettons le tuyau d'évacuation dans l'évier de la buanderie, ce qui n'est pas très esthétique, et qui dégage de fortes odeurs.
A l'origine une évacuation était prévue sur le côté de l'évier, mais il s'est avéré que ça débordait quasiment à chaque fois.
J'ai changé le calibre des tubes d'évacuation en me disant que ça suffirait à retenir l'eau le temps qu'elle franchisse le siphon de plus petit calibre (qu'il m'a pas semblé utile de changer) mais ça continuait de déborder.
Du coup je pense que je dois me connecter à l'évacuation de l'évier (1ere photo), mais je ne sais pas trop comment.
Faut il un siphon dédié au lave linge, si oui ou le placer ?
Dois je condamner l'ancienne évacuation (qui part sur la droite sur la photo) ?
Merci de votre aide.
16 août 2019 à 15:47
Réponse 1 Du Forum plomberie
13 036 messages
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
16 août 2019 à 17:53
Réponse 2 Du Forum plomberie
Scoy
Scoy
21 messages
Fausse manip. Voilà les photos.
Merci
refaire évacuation lave-lingerefaire évacuation lave-linge
18 août 2019 à 14:46
Réponse 3 Du Forum plomberie
30 069 messages
Bonjour. Il est normal que l'évacuation se fasse mal, le tuyau de sortie blanc sous l'évier étant de niveau supérieur aux évacuations de gauche.
Il faudrait reprendre la sortie générale sous l'ensemble de façon que son niveau par rapport au sol soit le plus petit possible avec une bonne pente. Bref, voir comment l'évacuation se présente à droite de l'évier.
Il faut un siphon dédié au LL, sous peine de remontées d'odeurs. Et sans entrée horizontale.
19 août 2019 à 14:04
Réponse 4 Du Forum plomberie
Scoy
Scoy
21 messages
Merci pour La réponse.
J'aimerai enlever tout ce réseau a l'extérieur de l'évier, pour en faire un rangement et parce que je pense qu'il y a de quoi connecter lave linge sous l'évier.
Si au bout du tuyau qui part sur la droite, je met un 90 degrés et que je monte sur 30 40cm, que je met l'évacuation du lave linge dedans, et que je positionne un siphon entre le 90 degrés et l'arrivée de l'évier, pensez vous que ça le ferait ?
Du coup si j'enlève le réseau hors évier je peux ajuster la pente.
20 août 2019 à 20:07
Réponse 5 Du Forum plomberie
30 069 messages
Bonjour. Le problème est que le tuyau d'évacuation principal sous l'évier est relativement haut et peu pentu ; si vous pouviez gagner 15 cm ce serait mieux. Ce qui importe, pour ne pas avoir de débordement lors de la vidange du LL, est la différence de niveau entre l'extrémité supérieure du tube et l'axe de la sortie du siphon (30 cm est trop faible).
Faites des assemblages démontables autant que faire se peut avec des manchons horizontaux Nicoll ; au moins un sur le tuyau de sortie en bas et à droite ; ainsi, vous pourrez toujours modifier l'assemblage.
Il y a beaucoup de sujets apparentés que vous pouvez consulter et trouver des exemples de réalisation.
Juste une idée : le tube vertical avec son siphon à gauche de l'évier pour le LL ; puis l'évacuation de l'évier avec un tube vertical monté sur un té en bas, et raccordement de l'évier avec un flexible qui rentrerait sur une manchette de 40. Et le tube d'évacuation vers la droite muni de son manchon horizontal. Si vous pouvez le baisser de 15 bons centimètres ce serait l'idéal ; tout dépend de ce que l'on ne voit pas de l'autre côté à droite de l'évier.
Nota : pour l'installation d'un LV ou LL sous le plan de travail il ne faut pas de tuyau au niveau de la plinthe, sinon l'appareil ne rentre pas (cas vérifié pour un LV).
S'il y a un sous-sol en dessous cela peut simplifier l'évacuation du LL.
Un dessin aiderait si vous ne visualisez pas bien.
20 août 2019 à 22:55
Proposer une réponse à Refaire évacuation lave linge
  • 1. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 2. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 3. Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants
    N°7767 : Bonjour. Je vous soumets le schéma d’une installation d’évacuation de machine à laver le linge que j’envisage de réaliser (je ne souhaite pas utiliser une pompe de relevage). Pouvez-vous me dire si vous pensez que...
  • 4. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 5. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 6. Problème refoulement évacuation lave linge
    N°4945 : J'ai raccordé un lave-linge sur conduite PVC diamètre 32 existante mais ça refoule lors de la vidange. Je ne peux pas changer le diamètre du tuyau d'évacuation car il passe sous bac à douche et je ne peux pas tout...
  • 7. Odeur égout évacuation lave vaisselle ou lave linge
    N°8047 : Bonjour. Nous venons de refaire la cuisine (il y a 2 mois) via des plombiers pro et nous avons un problème qui s’amplifie. Il y a des odeurs d’égout chaque fois que le lave-vaisselle ou que le lave linge évacue. J’ai...
  • 8. Évacuation lave-linge sur tuyau 32
    N°9623 : Bonjour. Je souhaite installer ma machine à laver dans la salle de bain (en faisant une rallonge d'évacuation d'environ 80cm depuis le tuyau situé sous le lavabo, après le siphon, avec un T ou un Y je ne sais pas encore)....
  • 9. Avis évacuation lave linge pas de pente
    N°8227 : Bonjour à tous ! Je suis en plein travaux et rénovation complète de mon appartement par une société. La gaine technique étant ouverte, j'ai pu constater la partie finale de l'évacuation du lave linge (80 cm +...
  • 10. Utiliser même canalisation pour lave linge évier et lave vaisselle
    N°8008 : Bonjour, J'aurais besoin de conseils pour repenser la plomberie d'une maison des années 70. L'évacuation générale (unique évacuation générale de la maison) n'est pas en PVC mais un trou en béton de diamètre 100...
>>> Résultats suivants pour : Refaire évacuation lave linge >>>
