Pas d'eau chaude entre la chaudière et le ballon d'eau chaude
9017
Question Forum Plomberie : Pas d'eau chaude entre la chaudière et le ballon d'eau chaude
vaneras91
vaneras91
Je suis dans un appartement avec une chaudière (qui alimente la cuisine et le salon), reliée à un ballon d'eau chaude qui alimente la salle de bain en eau chaude. Depuis quelques jours, j'ai de l'eau chaude de manière aléatoire dans la salle de bain (environ 1h par jour), et je n'arrive pas à savoir pourquoi.
J'ai l'impression que le problème provient soit :
- du ballon qui ne transmet pas le message à la chaudière comme quoi il a besoin d'eau chaude (cependant je ne sais pas comment ça fonctionne, comment la communication est faite?..)
- soit la chaudière qui a du mal à envoyer de l'eau chaude vers le ballon.. on m'a dit que c'était peut-être un problème d'échangeur mais il a été changé il y a 2 ans.
J'ai vérifié la sonde du ballon, elle a l'air de fonctionner car quand il y a de l'eau chaude qui arrive au ballon et que je diminue la température du ballon, il s'arrête de fonctionner comme s'il disait "OK j'ai atteint la température que tu veux".
Aussi, quelque chose que je ne comprends pas c'est que, j'ai de l'eau chaude dans le ballon uniquement quand je laisse couler l'eau du robinet de la cuisine (qui est relié à la chaudière directement), donc je ne comprends pas comment le circuit est fait...
De manière générale, comment est-ce que le ballon d'eau chaude "demande" à la chaudière d'envoyer de l'eau chaude ? et sous quelles conditions ?
Toute piste ou information m'aiderait beaucoup.
J'ai fait venir deux plombiers mais ils ne comprennent pas d'où vient le problème. sad
04 septembre 2022 à 16:45
Proposer une réponse à Pas d'eau chaude entre la chaudière et le ballon d'eau chaude
  • 1. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 2. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 5. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 6. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 7. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 8. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 9. Norme installation ballon eau chaude
    N°1570 : Je désirais mettre dans mon garage un ballon d'eau chaude de 300 litres. Le constructeur refuse et me dit qu'il doit être mis dans une pièce de vie. Quelles sont les normes d’installation ? Merci du renseignement.
  • 10. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
>>> Résultats suivants pour : Pas d'eau chaude entre la chaudière et le ballon d'eau chaude >>>
demonter inverseur robinet ramon solercoupe tube cuivredegats des eaux avis travaux 06fuite evacuation evier 3
