Bruits de vibrations tuyauterie chasse d'eau
9019
Question Forum Travaux Plomberie : Bruits de vibrations tuyauterie chasse d'eau
Sandra35380
Sandra35380
Nous venons de changer nos chasses d'eau et depuis, lorsque l'on tire la chasse d'eau il y a des gros bruits de vibrations dans la tuyauterie au début et à la fin du remplissage de la cuve.
Ça dure environ 4-5 secondes et ça se répercute dans la tuyauterie de la salle de bain qui est à côté.
Avant de changer les chasses nous n'avions aucun souci.
Est-ce que vous avez une idée d'où ça peut venir et comment résoudre ce problème ?
J'ai peur d'endommager ma tuyauterie. sad
Merci à ceux qui pourront m'aider.
04 septembre 2022 à 19:13
30 072 messages
Bonjour Sandra35380.
Cela ressemble à des coups de bélier.
Il faudrait contrôler la pression à l'entrée du réseau de l'habitat, et si elle est trop forte, poser un réducteur de pression.
On peut également inclure quelquefois des petits modules "anti bélier", sans garantie que le problème soit résolu.
Vous devez avoir les mêmes effets quand vous ouvrez et fermez brusquement un robinet, en étant rapide et énergique.
Un lave-linge ou un lave-vaisselle, chacun équipé d'une électrovanne, est susceptible de provoquer ces mêmes effets.
On vous laisse observer.
Le plombier est apte à faire ces vérifications ou ajout d'un anti bélier.
05 septembre 2022 à 08:52
Sandra35380
Sandra35380
C'est possible qu'un simple changement de chasse d'eau puissent modifier la pression de l'eau ?
Surtout qu'on les a changés il y a 6 ans et nous n'avions eu aucun souci.
05 septembre 2022 à 08:59
30 072 messages
Non, la pression est délivrée par le réseau qui alimente votre habitat.
Depuis 6 ans la pression du réseau a pu changer.
Essayez de mesurer la pression de votre réseau, un simple manomètre monté sur flexible relié à un robinet de puisage. Tout bricoleur expérimenté en possède un, et le plombier aussi normalement.
Que se passe t-il avec LL et LV ?
05 septembre 2022 à 10:21
JR48
JR48
358 messages
Selon le type de robinet flotteur, et surtout la qualité, ce n'est pas surprenant.
Il faudrait savoir quel type ou marque de robinet flotteur équipe vos réservoirs.
Lors du remplissage du réservoir, essayez de faire monter ou descendre lentement le flotteur, vous constaterez peut-être un changement de bruit, ou même un sifflement.
Cela vous orientera sur l'origine du bruit.
05 septembre 2022 à 20:04
Proposer une réponse à Bruits de vibrations tuyauterie chasse d'eau
  • 1. bruits de tuyauterie plomberie
    N°14 : Bonjour ! Construction neuve. Impossible d'ouvrir l'eau chaude de la cuisine sans que, quelques instants après que le robinet ne soit fermé, et durant plusieurs minutes, des claquements se fassent entendre depuis le mur de la pièce...
  • 2. Vibrations dans la tuyauterie de la maison
    N°5197 : Depuis que j'ai changé le réducteur de pression (préréglé à 3 bars), je constate par intermittence des vibrations dans la tuyauterie sous la chaudière gaz, quand j'ouvre le robinet d'eau chaude et même froide. Ces vibrations...
  • 3. Vibrations tuyauterie avec robinet fermé et n'importe quand
    N°8444 : Bonjour, Je vis en appartement est depuis peu j'entends des vibrations très fortes dans la tuyauterie de mes WC, un peu comme si un voisin utilisait une perceuse. Problème : ces vibrations déboulent n'importe quand lorsque...
  • 4. sifflement tuyauterie chasse d'eau wc
    N°97 : Bonjour, depuis quelques jours, j'ai un sifflement dans ma tuyauterie lorsque je tire la chasse d'eau (vers la fin du remplissage de la cuve) ou que je tire de l'eau froide assez longtemps. Le problème peut-il venir d'une chute de...
  • 5. Chasse d'eau gronde après remplissage
    N°2096 : Bonjour, Je rencontre un problème avec mes toilettes, une dizaine de secondes environ après avoir tiré la chasse d'eau, un grondement se fait entendre au niveau de la cuve de remplissage et dure environ 10s. De quoi cela...
  • 6. Bruits dans tuyauterie
    N°1185 : Bonjour, je suis dans un immeuble neuf, et régulièrement tout au long de la journée, j'entends un "tac tac tac" dans ma tuyauterie (à priori au niveau du tuyau d'eau froide du robinet de ma cuisine). L'intensité de ce bruit...
  • 7. Bruits tuyauterie circuit chauffage sur chaudière à ventouse
    N°3385 : Bonsoir. J'ai des bruits (tac, tac, tac) réguliers du circuit de chauffage.C'est une chaudière au gaz de ville à ventouse Riello "Studette".J'ai purgé plusieurs fois tous les radiateurs. Rien n'y fait, il semble que le bruit...
  • 8. Colonne d'eau WC bruits d'impact dévoiement VEFA
  • 9. Eau chaude et bruits tuyauterie
    N°1137 : Bonjour, je viens d'acheter une maison, un bungalow pour être plus précis. Lorsque j'utilise de l'eau chaude au rez-de-chaussée (évier de cuisine, douche et évier de salle de bain), j'entends un "Toc-Toc-Toc" dans les tuyaux...
  • 10. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
>>> Résultats suivants pour : Bruits de vibrations tuyauterie chasse d'eau >>>
renovation totaleraccord cuivre plomberie 03bricovideo changer robinet fleck rheemeclairage chauffage
