Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
5560
Question Bricolage Plomberie : Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
niwizard
niwizard
4 messages
Je suis locataire et souhaite ajouter un lave vaisselle dans ma cuisine mais il n'y a pas d'arrivée d'eau disponible, ni de sortie d'eau.
L'arrivée d'eau générale après le compteur est en plomb comme le reste des tuyaux de l'appartement (voir première photo).
question bricolage plomberie
Si je décide de faire changer toute la tuyauterie de l'appartement pour du cuivre ou du PER, est-ce à la charge du propriétaire ?
Si oui, est-il obligé de faire ces changements maintenant (par rapport au changement de la loi relative aux eaux destinées à la consommation humaine) ?
Combien de temps prennent ces travaux (l'appartement fait 47 m^2 et contient une cuisine, un WC et une salle de bain) ?
Sinon, est-il possible d'installer une arrivée d'eau sur un tuyau en plomb ?
Quelle sont les solutions possibles ? Est-ce compliqué ?
Étant donné que différentes tailles de tuyaux ont été installé après le compteur : 30mm, 25mm et 20mm, sur quel tuyau dois-je faire la modification ?
La seule sortie d'eau existante est celle de l'évier (voir seconde photo) qui traverse directement un mur.
bricolage plomberie conseils
Est-il possible de modifier la sortie d'eau de l'évier qui n'est pas en plomb ni en cuivre mais un métal dur ?
Sinon, est-il possible laisser le tuyau (qui serait accroché au mur) dans l'évier par rapport au débit du lave vaisselle ?
N'hésitez pas à demander des informations ou des photos supplémentaires.
Merci d'avance de vos réponses,
Kévin
29 avril 2013 à 18:44
Installer arrivée d'eau 1
30 064 messages
Bonjour Kévin.
Tout d'abord on remarque que seule la distribution d'eau froide est en plomb, l'eau chaude semble être en acier galvanisé avec un chauffe-eau derrière le mur. L'arrivée réseau elle même semble ne pas être en plomb. On peut donc penser que cet appartement et très ancien et que la distribution d'eau froide est d'époque ; le propriétaire n'a pas jugé utile de remettre cette installation au gout du jour et on peut lui en faire grief.
Voir ce document concernant la pollution des réseaux par le plomb : senat.fr qualité de l'eau et l'assainissement en France
Quoi que vous fassiez, il faudra l'aval du propriétaire. Mais ce serait à lui d'engager les frais relatifs aux travaux de rénovation de la distribution après compteur ; dépose des canalisations et remplacement par du cuivre n'est guère compliqué.
La vidange est d'époque également ; on sait faire beaucoup plus pratique et évolutif avec des canalisations PVC. L'évier doit être de collection.
Si vous êtes pour rester longtemps dans cet appartement il faudrait que votre propriétaire envisage une réfection de la plomberie, ne serait-ce que pour limiter tout risque de contamination. De même, le système d'évacuation de l'évier avec pose d'un siphon pour lave-vaisselle ne serait pas du luxe. Travail à faire effectuer par un plombier professionnel reconnu.
Vous pouvez vous renseigner auprès de l'ADIL de votre département qui pourra vous conseiller concernant les relations locataire/propriétaire, plus particulièrement sur le problème de la présence de canalisations en plomb dans l'appartement loué, et les conditions de location d'un logement décent dont voici une partie de la définition :
un logement décent juridiquement parlant doit " comporter des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement qui ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires " Il ne semble pas que ce logement soit décent.
Voir ici : vosdroits.service-public.fr Critères relatifs à la sécurité et à la santé des locataires
La réfection du système de vidage semble relativement simple, mais la crosse du LV peut être accrochée au bord de l'évier (gare à l’inondation en cas de fausse manœuvre) ; la pose d’un robinet semble plus délicate, sauf à installer un robinet double sur l'eau froide. Du bricolage à caractère provisoire qui peut donner satisfaction.
Si vous ne comptez pas rester, soyez patient et évitez de boire trop d'eau du robinet.
29 avril 2013 à 23:25
Installer arrivée d'eau 2
niwizard
niwizard
4 messages
Merci de votre réponse détaillée,
Est-ce qu'un robinet auto perceur peut être monté sur un tuyau s'il est en plomb ?
Est-ce qu'il en existe de diamètre 22mm ou 30mm ?
Je ne vois pas où avoir la place pour mettre un robinet double.
Voici une photo des robinets (eau froide à gauche et eau chaude à droite).
installer arrivee d eau
30 avril 2013 à 00:21
Installer arrivée d'eau 3
30 064 messages
Bien reçu.
Je ne pense pas, vu la malléabilité, le diamètre et l'épaisseur. Ces robinets sont faits pour les tubes en cuivre.
Même réponse que précédemment.
Moi non plus, car précédemment on ne voyait pas qu'il y avait un mélangeur. Ou bien il faut le remplacer pour deux robinets indépendants, eau chaude et froide, mais vous perdriez l'usage du mélangeur.
Mais si vous êtes pour rester, il faudrait que le propriétaire fasse un minimum d'investissements, notamment pour que les canalisations ne présentent pas de risques manifestes pour la santé du locataire, point non respecté concernant la décence du logement loué.
Cette partie de l'alimentation en eau participe à l'insalubrité partielle éventuelle du logement.
30 avril 2013 à 08:13
Installer arrivée d'eau 4
30 064 messages
Une autre solution sans toucher au plomb serait de descendre le niveau du mélangeur de quelques centimètres, directement à droite, par l'intermédiaire d'un té à gauche, ce qui permettrait de monter un robinet latéral du côté gauche.
Éventuellement il y aurait possibilité de changer le mélangeur, quitte à utiliser des flexibles, ce qui ne modifierait pas beaucoup l'esthétique de l'installation, quitte à le déplacer latéralement au besoin. J'aurais alors tendance à poser en sortie des canalisations fixes des petites vannes d'arrêt à bille.
Il semble y avoir de la filasse ou un produit quelconque sur le collet battu à gauche qui bloque l'écrou. Le plombier devrait faire très attention avant de le dévisser.
Les avis des amis professionnels du forum seraient bienvenus.
30 avril 2013 à 08:41
Installer arrivée d'eau 5
niwizard
niwizard
4 messages
Combien de temps prennent les travaux de changement de canalisations dans tout l'appartement ?
Est-ce qu'il possible de déplacer le compteur bleu d'eau froide vers la droite pour y placer à gauche ce système de té + robinet ?
30 avril 2013 à 11:34
Installer arrivée d'eau 6
30 064 messages
Bien reçu Kévin. On ne peut répondre à votre question, seul un plombier professionnel peut vous fournir un devis détaillé après avoir estimé les travaux à effectuer (métré). Mais s'agissant d'une modification de l'installation, il vous faut l'autorisation du propriétaire.
C'est normalement à lui de mandater une entreprise, et de payer la facture, sauf si vous vous entendez ensemble et qu'il réduise une plusieurs échéances du loyer. Il faudra vous entourer de garanties, et ne pas vous contenter d'une entente orale. L'écrit est nécessaire.
Déplacer le compteur d'eau nécessite l'intervention de la société qui fournit l'eau car il faut couper l'arrivée en amont. Encore une fois c'est une affaire de propriétaire car vous ne pouvez modifier quoi que ce soit de votre propre initiative.
30 avril 2013 à 12:30
Installer arrivée d'eau 7
niwizard
niwizard
4 messages
Je suis dans l'incapacité de couper l'eau en amont (c'est sur le palier).
Je vais demander à mon agence de location.
30 avril 2013 à 12:41
Installer arrivée d'eau 8
30 064 messages
Bien reçu et merci pour votre retour. Vous avez les clés en main. Il y a des solutions plus ou moins onéreuses.
30 avril 2013 à 13:41
Proposer une réponse à Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
  • 1. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Raccorder évacuation et arrivée d'une machine à laver sur les WC
    N°6207 : Bonjour à tous, Il y a surement quelque part réponse à mes questions mais j’avoue avoir parcouru pas mal de sujet et les réponses se contredisent parfois, c’est pourquoi j’ai préféré exposer tout de même mon souci...
  • 4. Peut-on raccorder un lave-linge sur l'arrivée d'eau et l'évacuation d'un chauffe eau
    N°5734 : Bonjour. Voilà je souhaiterais installer une machine à laver à coté de mon chauffe eau actuel... Est-il envisageable de la raccorder sur l'arrivée d'eau et l’évacuation du chauffe eau ?? Merci pour vos réponses !
  • 5. Déplacer arrivée et évacuation d'eau
    N°7684 : Bonjour. Nous souhaitons aménager notre garage en cuisine. Nous avons déjà une arrivée d'eau froide et l'évacuation dans le garage (sur vide sanitaire) pour le futur évier et lave-vaisselle, qui servent actuellement pour...
  • 6. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 7. Branchement lave-mains sur arrivée d'eau évacuation lave-linge
    N°6074 : Bonjour. Je souhaiterais installer un lave-mains dans les WC. Dans les WC, j'ai déjà l'arrivée d'eau froide et l'évacuation prévue pour un lave-linge. Est-ce possible et facile de se raccorder sur ce qui est déjà en...
  • 8. Installation machine à laver solution pour créer arrivée d'eau et évacuation
    N°5191 : Bonjour à tous, Je souhaite installer ma machine à laver dans la salle de bain. Il me faut pour cela créer une arrivée d'eau et une évacuation. J'ai fait plusieurs recherches sur les différents sites, et il me semble que la...
  • 9. Raccordement lave linge arrivée et évacuation WC
    N°2545 : Bonjour. Est-ce possible de mettre un lave-linge dans les toilettes en raccordant l'arrivée d'eau et l'évacuation à celle des toilettes ? Merci de votre avis.
  • 10. Faire une arrivée et évacuation d'eau
    N°2851 : Bonjour, j'emménage dans une maison et l'évier de la cuisine n'a ni arrivée, ni évacuation d'eau. Je voudrais pouvoir y mettre mon lave-vaisselle. Comment faire ? Est-ce compliqué pour quelqu'un qui ne bricole pas trop ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau >>>
