Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ?
6576
Question Forum Plomberie : Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ?
lougal50
lougal50
15 messages
Bonjour à tous,
J'ai deux tuyaux d'arrivée sous mon lavabo (chaud et froid), sur lesquels sont branchés les deux flexibles de mon robinet.
Je vais changer mon robinet... comme ça peut prendre un certain temps !!!!! (rouille etc.) j'ai acheté deux bouchons pour bloquer l'arrivée d'eau ce qui me donnera tout le temps que je veux pour bosser.
Ma question est : faut-il mettre un joint fibre ou autre dans le bouchon pour assurer la bonne fermeture ?
Merci d'avance et bonne journée.
29 juillet 2016 à 08:59
Conseils travaux 1 plomberie maison
30 064 messages
Bonjour lougal50. C'est une opération assez facile.
Chaque flexible possède un embout femelle avec joint caoutchouc généralement, qui est raccordé sur un embout mâle fixé sur le tuyau.
Vous faites donc la même chose avec le bouchon femelle en disposant un joint fibre 12x17 au fond, puis serrez avec les outils adéquats.
Si vous vous sentez en forme pour bricoler, vous mettez une petite vanne d'arrêt à chaque sortie.
29 juillet 2016 à 09:44
Conseils travaux 2 plomberie maison
lougal50
lougal50
15 messages
Bonjour et merci,
Une photo ....ça parle...
Voilà ce que je souhaite "bloquer" pendant mon changement.
Donc dois-je mettre un joint dans le fond du bouchon avant de le visser ?
fermer l'arrivée d'eau avec bouchon
29 juillet 2016 à 09:57
Conseils travaux 3 plomberie maison
Boulon
Boulon
786 messages
Oui il faut un joint.
Pour le temps que ça va servir, fibre ou caoutchouc peu importe.
Mettre des vannes d’arrêt à cet endroit ne présente pas d’intérêt.
Il y en a en amont sur le circuit principal une pour eau froide, une pour eau chaude.
Attention à votre dos.
Bon courage.
M.
29 juillet 2016 à 10:23
Conseils travaux 4 plomberie maison
lougal50
lougal50
15 messages
Merci beaucoup.
Oui !!!!!!!!! c'est un peu à cause du dos que ça sera peut-être un peu long.
66 ans et pas beaucoup de gym... voilà voilà on paie !!!!
Bonne journée.
29 juillet 2016 à 10:32
Conseils travaux 5 plomberie maison
30 064 messages
Ok lougal50. Donc dos droit.
Vous mettez les deux bouchons comme prévu, avec un joint au fond. Et deux clefs plates.
66 ans n'est pas une limite, mais gare au dos effectivement (il n'y a pas d'âge, juste des efforts incongrus ou des faiblesses locales ; on conseille une ceinture qui tient un peu L4 L5 et S1). Si jamais une tendinite vient se greffer, un an est une bonne moyenne pour la récupération.
Sinon, quelques séances d'aquagym régulières permettent d'aider la nature.
29 juillet 2016 à 10:48
Conseils travaux 6 plomberie maison
lougal50
lougal50
15 messages
Bon bah, merci à vous tous,
(La ceinture je l'ai déjà pour couper mes bûches) ça c'est bon !
Demain matin réveil à 6 heures et j'attaque, et si c'est pas fini demain soir et bien... on ira se laver les dents dans la cuisine.
De toute façon la douche fonctionne.
Le robinet je pense que j'arriverai à le poser relativement rapidement, c'est un Grohe avec système quick rapide !!!!
Mais comme c'est fourni avec, je souhaiterai en profiter pour remplacer la bonde et malgré que ce soit réglable j'ai peur de ne pas tomber en face de l'évacuation...
Il m'est déjà arrivé de tomber sur des "trucs" non standards dans plusieurs domaines.
On verra.... surprise, si ce n'est pas en face je laisse l'ancienne et hop !
29 juillet 2016 à 11:29
Conseils travaux 7 plomberie maison
lougal50
lougal50
15 messages
Me revoilà, bonjour,
Le changement est fait.
Quelques petites questions :
Le flexible flèche bleue (froid) s'est bien positionné.
Le flexible rouge (chaude) à deux petits pincements pourtant il a la même taille que l'autre !!!
Serait-il prudent de le dévisser et d'essayer de le positionner afin qu'il ait le même genre de chemin que son copain ?
J'ai fini la pose hier soir et ce matin pas une seule goutte d'eau par terre, c'est bien mais.... si on ouvre le robinet sur la position eau chaude et que l'on fait couler avec gros jet il arrive quelques gouttes qui suintent jusqu’à la flèche noire.
L'endroit où j'ai vissé mes deux flexibles est sec et de toute façon plus bas.
Donc on pourrait supposer que ça vient du branchement des flexibles sur le robinet, mais ça ce n'est pas moi qui l'ait fait puisque sur la notice il est écrit "serti usine" ???
Vos idées seront les bienvenues.
Bon dimanche.
Petite fuite d'eau remplacement robinet lavabo
31 juillet 2016 à 11:43
Conseils travaux 8 plomberie maison
30 064 messages
Bonjour lougal 50.
Le pincement n'est pas bien bon. Peut-être faudrait-il remédier à ce petit problème.
La fuite au niveau de la faïence (flèche noire) est peut-être due à une mauvaise étanchéité de l'ensemble du mélangeur avec le joint torique supérieur (cas ou le robinet n'est pas rigoureusement centré sur le trou). De toute façon vous ne pouvez laisser l'ensemble en l'état.
...si on ouvre le robinet sur la position eau chaude...
Il doit en être de même pour l'usage eau froide.
Il est peu probable que la liaison flexible mélangeur, sertie et neuve, fuite maintenant. Des petits boudins de papier toilette entourant les flexibles peuvent indiquer s'il y a fuite ou non.
Avis personnel : Il est possible qu'un démontage remontage s'impose.
31 juillet 2016 à 12:21
Conseils travaux 9 plomberie maison
Boulon
Boulon
786 messages
Côté flexible c'est bon, vous dites ne pas avoir de fuite.
Vous en avez quand vous faites couler fort le robinet.
C'est le joint d'embase qui est en cause.
Sans doute n'est-il pas assez serré.
C'est pas toujours facile à faire car l'accès est difficile surtout avec un mal de dos.
Allez ! un tour de clé en plus et ça devrait aller. biggrin
Bon courage.
M.
01 août 2016 à 13:11
Conseils travaux 10 plomberie maison
Avez-vous essayé d'utiliser de la pâte à joint à mettre sur les 2 côtés du joint ?
15 mai 2019 à 20:30
Conseils travaux 11 plomberie maison
Je voudrais fermer une arrivée d'eau pour machine à laver ou lave vaisselle...
Dois-je mettre un joint dans le bouchon de fermeture femelle svp ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Marie
24 février 2021 à 13:02
Conseils travaux 12 plomberie maison
30 064 messages
Bonjour Marie. Normalement il y a un robinet pour le lave linge ou lave vaisselle.
Quand vous raccordez le lave-linge ou lave-vaisselle il y a un joint caoutchouc. On serre à la main.
Au fond du bouchon femelle on met également un joint fibre (il faudra serrer avec un outil).
Avec un robinet il suffit de le fermer.
24 février 2021 à 17:04
Conseils travaux 13 plomberie maison
13 035 messages
À ce jour 72 964 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Statue-de Saint Louis château de Vincennes. Photo Patrice Faro. Nikon D610 objectif Nikkor 300 mm. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
24 février 2021 à 18:36
Proposer une réponse à Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ?
  • 2. Bouchon d'arrivée d'eau impossible à dévisser
    N°5189 : Bonjour, Je viens d'acheter un lave-vaisselle mais je n'arrive pas à enlever le bouchon de l'arrivée d'eau (voir photos). J'ai l'intention d'y mettre un robinet (voir photo également). Si vous aviez des conseils afin de...
  • 3. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 4. Raccord d'arrivée d'eau collé avec résine
    N°8809 : Bonjour Je voulais changer mon groupe de sécurité car il fuit mais je vois que le raccord d'arrivée d'eau a été collé avec de la résine, je voulais de le démonter mais j'hésite. Un conseil serait le...
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 7. Problème robinet d'arrivée chasse d'eau et flotteur
    N°10132 : Bonsoir, On m'a prêté une petite maison pour une durée de 3 semaines et je rencontre un problème avec la chasse d'eau. Tout d'abord, celle-ci fuit. Après avoir identifié le problème, j'ai constaté que le joint du...
  • 8. Utlisation mitigeur avec une seule arrivée eau
    N°4730 : Je souhaite utiliser un mitigeur dans mon garage avec seulement une arrivée d'eau froide. J'ai donc fermé l'arrivée eau chaude du mitigeur avec un bouchon cuivre et branché la seconde sur le circuit d'eau froide. Mon problème...
  • 9. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 10. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
>>> Résultats suivants pour : Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ? >>>
