WC bouché objet type désodorisant WC
Questions Réponses Plomberie : WC bouché objet type désodorisant WC
Bonjour les amis du bricolage.
Comme tous les amis intimes des WC bouchés, je ne m'en sors pas.
Je pensais trouver une réponse parmi toutes celles déjà proposées, mais en vain.
Après avoir tout essayé : du Destop, de l'acide chlorhydrique, au furet, enfin tout ce qui a été proposé sur votre site et d'autres, rien n'y fait...
Je suis persuadé, voir sûr, que le bouchon n'est pas dû à du papier ou à un chiffon, mais à un objet de type : plastique de désodorisant WC qu'on accroche sur la cuvette.
Parce qu'en effet depuis ce jour une partie de cet objet a disparu, l'eau s'écoule tout doucement mais en ce qui concerne des matières plus consistantes, rien n'y fait.
J'ai bien sûr fait appel à un plombier mais les devis se montant à 200 euros... cela est au-dessus de mes moyens.
S'il y a une solution, faites-moi en part SVP, car mon problème dure depuis 2 semaines pour ne pas dire plus.
Je suis dans un immeuble de 4 étages, je suis locataire, il n'y a pas de marque sur mes WC, et que le bouchon se trouve certainement après l'accordéon des WC, mais avant la grosse tuyauterie qui se partage avec tout l'immeuble puisque je suis le seul dans ce cas.
Merci beaucoup pour votre aide. Je suis prêt à investir dans un appareil même si cela coûte l'équivalent du devis proposé mais au moins pour que cela puisse me resservir ou à quelqu'un d'autre, ou bien pour un autre usage.
Merci par avance.
Merci par avance.
Êtes-vous sûr que le bouchon se situe après le siphon du WC ?
Sinon, il suffit de retirer le WC (enlever les visses de fixation et le déboiter du tuyau d'évacuation), et avec un peu de chance, l'objet se trouve dans le siphon du WC.
Bonjour, je suis dans le même cas que vous, désodorisant qui bouche les WC, j'ai essayé le furet et ça n'a pas marché... Demain j'essaie la ventouse...
J'ai eu ce cas et je l'ai encore dans ma nouvelle maison (je suis maudit !).
Ne cherchez pas à enlever ce qui n'existe pas.
Je pencherai plutôt pour un défaut structure, c'est à dire une mauvaise conception de l'évacuation des WC.
En d'autres termes, la pente d'évacuation est insuffisante ou il y a des coudes incompatibles avec l'évacuation normale des matières.
La pente insuffisante entraine une formation de tartre qui bouche peu à peu le diamètre du tuyau, jusqu'à qu'il soit incompatible avec le bon fonctionnement de l'ensemble.
Les coudes aboutissent au même problème. Ce qui me fait dire cela, c'est que vous parlez d'accordéon des WC, solution de branchement de la pipe au WC généralement adoptée dans des cas de figure atypiques et plutôt par un particulier bricoleur que par un plombier qui préférera dans tous les cas de figure une pipe rigide.
Une première solution mais qui ne sera que provisoire (je parle en connaissance de cause pour la mettre en œuvre souvent) est de démonter entièrement la cuvette, c'est facile il suffit de couper l'arrivée d'eau de la chasse, de vider le réservoir, puis de débrancher l'arrivée d'eau. Ensuite, ou dévisse les deux écrous qui fixent le WC au sol et on tire l'ensemble vers soi.
On cure le tuyau (choisir un furet approprié) et on remonte le tout.
Sinon, il faut mettre en demeure le propriétaire de mettre l'ensemble en conformité.
Je ne connais pas votre cas, mais renseignez-vous, l'installation des WC est peut-être un bricolage qui lui est dû.
La conformité c'est que s'il y a des WC intérieurs, ceux-ci doivent assurer l'évacuation des matières dans des conditions normales d'utilisation. Voilà, croyez en quelqu'un qui partage la même expérience malheureuse et ch... que vous.
Comment s'est fini votre mésaventure des WC bouchés car je viens d'avoir le même problème, je ne suis pas du tout bricoleur et pas très chaud pour payer un grosse facture de plombier, mais si je n'ai pas le choix... la ventouse n'a pas fonctionné.
Conseils 5 plomberie écologique
Je viens de régler un problème analogue : une partie du plastique du désodorisant de la cuvette s'était cassée et était partie dans la cuvette.
J'ai d'abord essayé à tout hasard le Destop et autres remèdes miracles mais vous vous doutez bien qu'il en aurait fallu des camions entiers pour arriver à dissoudre ce bout de plastique.
J'ai donc pris mon courage à deux mains et ai entrepris de démonter mes WC. Je ne l'avais jamais fait et je dois dire que çà s'est très bien passé. En moins de vingt minutes le problème était réglé et il ne restait plus qu'à passer un coup de serpillère sur le champ de bataille. En bref voilà la marche que j'ai suivie :
1. Arrêter l'eau à l'arrivée d'eau de la chasse ET à celle de la maison (ça évite des mauvaises surprises)
2. Dévisser l'arrivée d'eau de la chasse
3. Enlever les deux vis qui maintiennent le WC au sol
4. Tirer doucement le WC vers soi jusqu'à déboiter le siphon
5. Prendre son courage à deux mains et essayer d'attraper l'objet coincé
6. Remettre tout en place
Voilà avec un peu de courage vous pourrez économiser 200 Euros et en plus c'est terrible comme histoire à raconter pour emballer en soirée.
Allez et bonne chance.
Conseils 6 plomberie écologique
Moi je suis très embêté avec une canalisation toilette qui perdure, et malheureusement en intervenant sans matériel adéquat j'y ai coincé un tube plastique rigide, mais en attendant de trouver une solution, un petit nettoyage toutes les trois semaines à l'aide d'un nettoyeur haute pression de base en enfilant l'extrémité sans le pistolet évidemment, s'avère très efficace.
Conseils 7 plomberie écologique
Bonjour, il existe dans le commerce, dans certains magasins de bricolage seulement, une bombe d'air comprimé avec des embouts soit pour une évacuation classique de lavabo, douche... soit pour WC.
La puissance de l'air projeté dans la canalisation est telle que j'ai réussi, après 1 bombe et demi, à déboucher mon WC dans lequel était coincé... des cuisses de poulet entières ! On ne rit pas ! En voulant vider la cocotte de son jus, les morceaux sont tombés... J'ai cru bêtement qu'il suffirait de tirer la chasse... Bonjour la cata.
Bref, ce type de bombe à air comprimé est inoffensif pour l'environnement, il agit comme une ventouse à énorme puissance. C'est vraiment très efficace.
Cela s'appelle un déboucheur sanitaire. J'en ai trouvé déjà chez Leroimalin et Bricomarché.
A bon entendeur !
A bon entendeur !
Conseils 8 plomberie écologique
Si rien ne marche je pense qu'il faut faire ça au camion pompe (900€). Je sais ça fait mal.
Conseils 9 plomberie écologique
Nous venons de rencontrer le même problème. Avez-vous le tout à l'égout ou une fosse septique ?
Nous, tout simplement la fosse était pleine ; après vidange tout est rentré dans l'ordre.
Conseils 10 plomberie écologique
Bonjour, alors nous c'est la serpillière qui est partie dans les toilettes. Après avoir essayé le furet, nous avons opté pour enlever les toilettes.
Merci pour l'explication.
Conseils 11 plomberie écologique
Bonjour, nous venons d'avoir le même problème dans l'immeuble.
Pour résumer je classerais les options, "sans démontage", de la plus simple à la plus complexe (la garantie de résultat augmentant) :
- déboucheur chimique
- ventouse / furet
- pompe manuelle ou à air comprimé
- camion haute pression.
Apparemment, les plombiers sont plutôt pompe manuel ou camion.
Celui que nous avons fait venir (Paris 18ème) prenait 50 euros HT de déplacement + 285 euros HT forfaitaire pour résoudre le problème avec une pompe manuelle, annonçant env. 1200 euros pour le camion.
Comme il avait un taux horaire à 46 euros et vu le prix d'une pompe manuelle (soi-dit en passant déplacement et taux horaires qui sont majorés de 50% après 19h et week-end), cela me paraît fort cher même s'il semble que ce soit le prix du marché.
On a pu négocier un prix différent en cas de non-résultat (seulement 1h de main d’œuvre) et si obligation d'utiliser la solution camion, le prix de la première intervention en est déduit. Au final, la pompe manuelle a très bien marché en 10min.
- ventouse / furet
Conseils 12 plomberie écologique
Bonjour, pensez à contacter votre assurance appartement avant de faire venir le plombier, leur service d'assistance prend en charge le déplacement et 1 heure de main d'oeuvre... Toujours bon à savoir...
Conseils 13 plomberie écologique
Bonjour ! Je vous transmets mon expérience avec mes WC bouchés à cause d'un simple désodorisant.
Je l'ai fait tomber et j'ai assumé les conséquences. Ni l'eau ne descendait, ni le contenu. A l'aide d'un gobelet et une bouteille en plastique, j'ai vidé l'eau de la cuvette.
J'ai acheté à Leroimalin un fil en métal / acier galvanisé / qui m'a coûté 5 euros.
J'ai découpé une petite partie (1 mètre environ) et j'ai pris mon courage.
Mettez des gants, c'est mieux et enfoncez doucement le fil à l'intérieur de la cuvette. Je me suis battu pendant 1 heure, mais j'ai bien épargné mon argent. Vous serez content de vous même, et l'argent vous l'investirez ailleurs ! Bon courage !
08 décembre 2008 à 02:02
Conseils 14 plomberie écologique
Bonjour à tous,
Je suis étudiante, et l'an dernier dans mon petit appartement, j'ai laissé tomber le bloc désodorisant dans la cuvette des WC, et évidemment j'ai tiré la chasse (si seulement j'avais eu la présence d'esprit de plonger ma main dans l'eau souillée pour éviter tous ces problèmes !)
Bref le résultat a été immédiat ; impossible d'évacuer quoique ce soit et j'ai eu plutôt honte d'en parler à ma famille (bonjour les représailles).
Je me suis donc procuré une ventouse, un furet et ça n'a pas marché. Il faut dire que face à ce genre de problème, il y avait de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Puis j'ai essayé l'eau chaude et acides en désespoir de cause.
Et puis avec mes revenus d'étudiante, il était hors de question que je fasse à appel à un plombier.
Il faut d'abord se poser les bonnes questions ; où se trouve le morceau de plastique ? Ou est-il coincé ? Chez moi, il est resté dans le coude. Du coup j'ai coupé toutes les arrivées d'eau, j'ai enlevé les vis à la base de la cuvette (il faut forcer quand même), puis tirer le WC tantôt à gauche tantôt à droite pour le déboiter tranquillement. J'ai retiré l'objet très sévèrement coincé, puis j'ai tout remis en place.
Notez qu'il est plus facile de démonter que de remonter les toilettes, et comptez une bonne heure de boulot. Mais honnêtement, j'ai gagné du temps et de l'argent.
Il faut OSER ! ça sent pas bon, c'est pas marrant, c'est intimidant mais une fois le boulot terminé, vous serez fiers de vous-même ! Allez si je peux le faire, tout le monde peut le faire ! COURAGE !
30 août 2009 à 16:34
Conseils 15 plomberie écologique
Je l'ai fait et cela a marché et en effet j'en suis très fier. Merci pour vos indications et encouragements.
Jean-Marc
Jean-Marc
03 juillet 2011 à 22:10
Conseils 16 plomberie écologique
Merci à tous pour vos conseils. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai démonté mon WC pour récupérer mon désodorisant ! En 30 minutes mon problème était réglé =)!
Il faut Oser, c'est vrai ! C'est pas cool les odeurs... Mais ça évite de donner des sous au plombier !
07 mars 2012 à 21:51
Conseils 17 plomberie écologique
Même problème toilette bouchée car un désodorisant WC coincé dans les toilettes.
J'ai utilisé diverses méthodes et après 1H30 de travail voilà celle qui a fonctionné : J'ai d'abord vidé la cuvette avec un verre et une bassine
Je suis pêcheur donc dans ma caisse de pêché j'ai pris une turlutte avec un gros grappin (ça sert à pécher les seiches) et en la tenant du bout des doigts j'ai réussi à racler le papier toilette et les excréments bloqués par le désodorisant
Voilà à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas : turlutte pecher la seiche
A force de batailler j'ai réussi à agripper le désodorisant et maintenant tout fonctionne bien.
Bon courage à vous ! Moi je n’achèterai plus ce genre de désodorisant...
06 octobre 2013 à 11:34
Conseils 18 plomberie écologique
Après avoir lu plusieurs réponses, je me suis lancé : j'ai plié un cintre en métal (ceux que le pressing donne quand vous faites nettoyer un manteau), je l'ai un peu coudé, et j'ai récupéré le désodorisant coincé en 5 secondes !!!
J'avais essayé avec des gants avant, mais rien à faire, le bloc devait être un peu plus loin.
Donc bref, mon conseil : avant d'appeler un plombier ou même de se lancer dans des achats ou des locations de pompes, essayez le système D !
13 octobre 2013 à 12:28
Conseils 19 plomberie écologique
Bonsoir à tous,
Cela m'est aussi arrivé aujourd'hui, et avant de me lancer dans le démontage j'ai essayé au gant (échec) puis avec un cintre coudé (deuxième échec) et enfin vidé l'eau de la cuvette avec un gobelet après avoir coupé l'arrivée d'eau, puis réessayé au gant et cette fois ça a marché !
Je pense que vider l'eau a permis de faire descendre le désodorisant qui devait être trop haut pour que je le localise lors des premiers essais.
Bon courage à tous les prochains à affronter cette épreuve pas très agréable !
19 novembre 2013 à 21:44
Conseils 20 plomberie écologique
Bonsoir à tous.
En lisant tous les commentaires, j'ai fini par tenter le cintre de pressing et j'ai réussi à enlever le bloc désodorisant qui par chance n'était pas trop loin dans le conduit.
Cela m'a pris 3 minutes. Encore merci pour vos précieux conseils.
28 mars 2014 à 21:26
Conseils 21 plomberie écologique
J'ai le même problème d'un désodorisant WC tombé, et déjà on se sent moins coupable de voir que ça n'arrive pas qu'à soi !!! J'ai déjà tenté la main au fond sans succès hen hen, j'ai déjà vidé les toilettes, j'ai déjà fait la ventouse mais nada.
Donc je vais prendre mon courage à deux mains pour nous déboucher tout ça d'abord avec le cintre puis à démonter les WC. Ce que je trouve génial, c'est qu'on peut partager ces moyens du bord sur internet ! *
J'ai déjà réussi à démonter le siphon du lavabo totalement bouché par le biais des conseils des internautes, vraiment top ! Allez, merci à tous.
Mme je-vais-y-arriver-moi-aussi.
29 mars 2014 à 10:44
Conseils 22 plomberie écologique
Bloc WC bloqué dans le coude du siphon j'ai pu le récupérer en mettant la main !!
J'ai enfoncé ma main jusqu'au plus loin dans le WC j'ai senti du bout des doigts du papier qui faisait bouchon lol !
Et juste derrière le plastique du bloc WC j'ai eu un peu de mal à l'attraper avec deux doigts !!
Mais enfin j'ai pu le retirer !! Je précise que je suis une femme lol et qu'il faut avoir la main fine !!
Ne pas avoir de grosses mains sinon vous restez coincé !!
01 février 2015 à 17:59
Conseils 23 plomberie écologique
Je suis une maman seule vivant avec mes deux enfants.
J'ai suivi votre explication c'est à dire démonté le WC, j'ai réussi à enlever bloc WC qui m'avait empoisonné la vie pendant trois jours je vous dis ça marche très bien.
Sauf que je n'arrive pas à bien visser le conduit d'eau à la cuvette et l'eau coule goutte à goutte.
Je vous dis merci merci et merci.
12 mars 2015 à 13:37
Conseils 24 plomberie écologique
Bonjour réponse 23.
Une photo pourrait aider à vous guider.
Citation :Oui, mais à quel endroit exactement se situe cette fuite ? Entre le réservoir et la cuvette ? Ou à l'arrivée eau froide vers le robinet flotteur ? Avez-vous mis, dans ce cas, un joint neuf ? Avez-vous serré assez fort ?
Sauf que je n'arrive pas à bien viser le conduit d'eau à la cuvette et l'eau coule goutte à goutte.
12 mars 2015 à 14:07
Conseils 25 plomberie écologique
Pour régler le problème il y a un moyen extrêmement simple, il vous suffit d'avoir du fil de pêche relativement costaud, un bouchon et un hameçon trident, vous accrochez l'hameçon au bout de la ligne avec le bouchon fixé juste avant 1 cm, vous tirez la chasse et aidez un peu le montage à partir en vous assurant bien sûr d'avoir pas mal de fil.
Quand le montage arrive à l'objet il vous reste plus qu'à tirer, renouveler l'opération jusqu'à ce que l'objet revienne.
Bonne pêche.
Bonne pêche.
22 mars 2015 à 14:55
Conseils 26 plomberie écologique
Que faire pour le WC bouché ?
J'ai déjà rencontré ce même problème, et j'ai suivi à la lettre près le conseil de BricoVidéo.
Et, c'était la réussite.
Seulement, il faudrait que vous soyez prudent avec le bouchon. Fixez le bien !
23 octobre 2015 à 10:00
Conseils 27 plomberie écologique
Vous êtes locataire...
Il me semble que ce n'est pas à vous d'intervenir pour un problème de WC bouché mais au propriétaire ou syndic...
EN TOUT CAS... bannissez tous les produits chimiques... Ils ne feront que vous intoxiquer...
DANS 90 pour cent des cas la solution est mécanique... donc comme le collègue plus haut... ON DÉMONTE...
Bien cordialement.
Paulosius
Bien cordialement.
Paulosius
01 novembre 2015 à 21:33
Conseils 28 plomberie écologique
SI le problème est lié à un bloc WC en plastique, les recommandations précédentes sont très pertinentes.
J'ai eu par contre des canalisations bouchées aux 2/3 par du calcaire, étrangement, c'était pas partie verticale de 2m50 la plus touchée. Je l'ai sciée et remplacée, en prenant soin d'ajouter des tés pour y accéder plus facilement.
Pour le siphon des WC ainsi que certaines parties plus horizontales, afin de réussir à détacher les plaques de calcaire, j'ai utilisé de l'acide chlorhydrique, celui utilisé pour les piscines.
Mais pour que cela agisse longtemps et même sur l'ensemble du tuyau d'évacuation, et sur les parties supérieures du siphon des WC, j'ai utilisé une chambre à air pour pneu de brouette qui m'a permis de bloquer l'évacuation de l'eau au niveau d'un regard, j'ai rempli avec de l'eau chaude et 2 à 5 litres d'acide.
Puis j'ai attendu plusieurs heures. Enfin, avec un furet et karcher, j'ai fini le travail ; les plaques se sont alors détachées. Je suis même intervenu à la main pour détacher les plaques du siphon des WC.
Sans l'acide, le furet du karcher n'y arrivait pas seul. J'ai ainsi remis "à neuf" les canalisations de mon 1ier étage.
Un jour, j'utiliserai la même technique pour nettoyer la canalisation inaccessible située sous la chape de béton de mon rez de chaussée.
Bien sûr, il faut faire attention en manipulant l'acide (gants, rincer abondamment si gouttes sur la peau, prendre de l'acide du commerce, pas de l'acide trop fortement concentré).
17 avril 2018 à 17:38
Conseils 29 plomberie écologique
Bonjour et merci pour tous les conseils que j'ai lus sur ce forum.
Mon petit fils a laissé tombé le bloc désodorisant dans la cuvette et a tiré la chasse.
Je me suis donc retrouvée comme ceux qui sont venus sur ce forum avec un WC bouché.
Avant d'essayer le fil de pêche avec hameçon comme indiqué plus haut, j'ai fait une tentative avec un fil de fer recourbé à l'extrémité, le bloc n'était pas parti trop loin par chance et j'ai réussi au bout d'une demi-heure de pêche à le ramener dans la cuvette.
Cela m'a évité de démonter le WC.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
30 janvier 2020 à 13:32
Conseils 30 plomberie écologique
Merci beaucoup pour le conseil du cintre.
Le problème a été réglé en 5 minutes après 7 ou 8 essais.
Attention à bien mettre le crochet vers le haut, sinon cela ne fonctionne pas.
Il faut ouvrir le crochet d'environ 0,5 cm. Ce WC secondaire était bouché par un plastique de désodorisant depuis 6 mois !
Il devrait être interdit de vendre un désodorisant en plastique si petit et de forme arrondie, qui est parti tout seul pile au moment de tirer la chasse. :-(
22 juillet 2024 à 20:45
