Infiltration d'eau par un regard tampon
Conseils réparation plomberie : Infiltration d'eau par un regard tampon
L'installation ci-dessous me laisse perplexe. Si sa fonction est d'évacuer les odeurs par le tube vertical, quelle est celle du réservoir rond dans lequel il s'insère ?
Ce réservoir est probablement fissuré (rien n'est visible pourtant), car une fois rempli, une infiltration d'eau a lieu aux étages inférieurs.
J'ai pu provisoirement obturer ce réservoir en y installant un pot de fleurs conique en plastique, renforcé par un joint en silicone. Cela a fonctionné quelques mois, durant lesquelles il n'y a plus eu de fuites mais le joint craint le gel et le soleil. Les fuites ont repris depuis.
Mes questions : quelle serait la solution définitive pour empêcher les infiltrations ?
Peut-on lui installer un couvercle? Doit-on le supprimer ?
Si je dois changer cette pièce comment se nomme-t-elle ?
La photo ci-jointe vous permet de visualiser l'installation.
14 avril 2014 à 14:37
Réparer infiltration réponse 1
On ne sait pas si le plan aluminisé est horizontal ou vertical, on ne sait de quel réservoir il s'agit et à quoi il sert dans un édifice qui comprend des étages. Une grille d'aération est présente ; quelle est sa relation avec le réservoir ?
Il faudrait détailler avec davantage de précisions.
Citation :Pas forcément, sinon des contributeurs vous auraient renseigné.
20 avril 2014 à 20:49
Réparer infiltration réponse 2
Le plan aluminisé est à l'horizontal, il correspond à l'angle d'une terrasse. La grille visible empêche simplement des feuilles ou détritus, de s'infiltrer dans ce qui est l'évacuation d'eau de cette même terrasse.
Enfin j'ignore la fonction de ce réservoir qui n'est pas lié à l'évacuation.
Toujours est-il qu'une fois obturé tel que vous le voyez sur la photo, je n'ai plus d'infiltration d'eau aux étages inférieurs.
Je répète donc ma question : à quoi sert ce réservoir ?
Merci pour vos réponses.
Voici la photo :
Voici la photo :
23 avril 2014 à 15:03
Réparer infiltration réponse 3
Merci pour votre retour. On comprend qu'en dessous cette terrasse s'en trouve une autre, mais sans certitude. On pourrait supposer que le dit réservoir est visible.
Seul vous et votre entourage peuvent répondre à la question.
Citation :Pas de problème, on avait bien compris. Mais derrière l'écran on ne voit pas grand chose, alors que vous êtes sur place et qu'il vous est plus facile d'effectuer des observations. Vos voisins du dessus et du dessous ont-ils le même genre d'installation ?
23 avril 2014 à 21:38
Réparer infiltration réponse 4
Il n'y a pas en dessous d'autre terrasse, mais un étage où se trouve un cellier, un WC, entre autre.
Et il ne s'agit pas d'un lotissement.
La maison est individuelle, quoique mitoyenne ; les voisins de la rue ont des maisons différentes.
Ci-joint une autre photo plus explicite. Le tuyau coudé qui part à la verticale se termine par une sorte de chapeau, clapet. Il me semble qu'il s'agit d'un reniflard qui sert d'aérateur.
En effet la terrasse est mitoyenne. On peut voir sur la photo le volet d'une autre maison. Je crois que ce tuyau a été installé pour justement éviter les remontées d'odeur dont les voisins se plaignaient.
Mais odeurs qui viendraient d'où, je n'en sais rien. La canalisation qui se poursuit sous le réservoir n'est pas visible à l'étage du dessous.
Elle est donc insérée entre le mur de la maison de ces voisins et la mienne.
C'est mon père qui a construit cette maison.
Malheureusement, il n'est plus là pour remédier à ce problème et me donner des infos.
En espérant que ces infos seront utiles pour résoudre ce problème d'infiltration.
29 avril 2014 à 11:58
Réparer infiltration réponse 5
Bien reçu. Le tube gris semble donc être un évent. Pour qu'il soit efficace il faut qu'il dépasse le toit.
Vous pouvez toujours déconnecter ce tube et essayer de voir à l'intérieur à quoi ressemble ce réservoir et comment il serait alimenté. Vous pouvez glisser une petite lampe au bout d'un fil, et avec un miroir bien fixé en bout d'une tige voir dans les coins. Bref, il faut vous débrouiller pour en savoir plus sur cette installation qui n'est peut-être pas un réservoir, sauf si vous voyez de l'eau. Le voisin pourrait voir ce qu'il en est de son côté, et à ainsi deux faire davantage d'investigations.
Vous pouvez glisser un bâton pour voir la profondeur du réservoir. Un réservoir se remplit et se vide ; tant que vous n'aurez pas éclairci le fonctionnement, vous serez dans l'ignorance..
Mais ne serait-ce pas l'évent de l'écoulement du WC inférieur ?
A suivre.
A suivre.
29 avril 2014 à 18:29
Réparer infiltration réponse 6
En procédant à cette opération, j'en saurais peut-être davantage.
29 avril 2014 à 18:53
