Sanibroyeur tuyaux bouchés par un tampon périodique
6597
Question Problème Plomberie : Sanibroyeur tuyaux bouchés par un tampon périodique
Anex
Anex
Bonjour à tous,
Voilà hier j'ai une amie qui a jeté son tampon périodique dans mon Sanibroyeur, du coup il est bouché....
Je l'ai rapidement démonté afin que le moteur ne se bloque pas et du coup éviter le pire, mais rien j'ai l'impression qu'il est parti dans les tuyaux....
Du coup l'eau remonte genre fontaine par le lavabo...
L'horreur !! Quelqu'un a t-il une idée pour m'aider ??
Peut-on virer ce tampon périodique ???
Peut-on le désagréger ???
21 août 2016 à 10:52
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
21 août 2016 à 11:31
Boulon
Boulon
786 messages
Ce genre d'article est fait pour absorber le maximum de liquide sans se désagréger. C'est sa raison d’être.
Sur le Sanibroyeur l'évacuation est souvent en 40 mm ce qui complique votre souci.
Si il n'y a pas de regard ou d'accès ça ne sera pas simple.
Il faut appeler un plombier.
On rappelle régulièrement qu'il ne faut pas jeter n'importe quoi dans les WC.
M.
22 août 2016 à 11:30
J'ai à peu près le même souci qu'Anex sauf que la fontaine en question prend sa source au niveau de la sécurité de mon ballon d'eau chaude. Anex, avez-vous pu régler le problème vous-même ou appelé un plombier ?
J'ai appelé un plombier pour avoir une idée du tarif : entre 150 et 200€ si possible de régler ça avec un furet ou au moins 500 si besoin d'utiliser un camion pour mettre une grosse pression d'eau !!!
Que faire ?
Merci par avance pour vos réponses.
23 août 2016 à 23:18
Boulon
Boulon
786 messages
Qu'entendez-vous par "prend sa source au niveau de la sécurité de mon ballon d'eau chaude" ?
Le groupe de sécurité n'est pas placé sur le circuit d'évacuation !!!
Petit rappel :
- Le Sopalin est fait pour absorber l'eau sans se déliter... donc il ne faut pas en jeter dans les WC.
- Les tampons ou serviettes périodiques sont étudiés pour absorber le maximum de liquide sans se décomposer... imaginez sinon la vie de la femme moderne. funk
Par contre comme les femmes assument dans le cas d'Anex, son amie devrait en toute logique payer la facture... biggrin
- Il ne faut pas non plus jeter du plastique ou y noyer des petits chats... (oui je sais c'est horrible). cry
Une solution est de mettre un écriteau consignant tout cela.
Bon courage.
M.
24 août 2016 à 12:19
Boulon, c'est-à-dire que lorsque je tire la chasse, l'eau des WC sort par le ballon d'eau.
Est-ce que je devrai plutôt ouvrir au niveau du Sanibroyeur ou du ballon d'eau pour régler le problème ?
24 août 2016 à 14:24
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Boulon
Boulon
786 messages
Voilà un cas intéressant....
A part les emmener à Lourdes... je ne vois pas...
M.
24 août 2016 à 15:58
Proposer une réponse à Sanibroyeur tuyaux bouchés par un tampon périodique
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Branchement tuyaux Sanibroyeur sanicompact 45
    N°6593 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter un Sanibroyeur sanicompact45 d'occasion qui était débranché et qui était utilisé avec un lave-main. J'ai des doutes sur le branchement des 2 tuyaux car je n'ai pas de lave-mains. Quel...
  • 3. Installation évacuation sanibroyeur problème de fuite
    N°2538 : Bonsoir, j'ai installé un sanibroyeur Plus Silence de marque SFA, dans un sous-sol semi enterré, l'année dernière. J'ai une cabine douche, un lavabo et des WC raccordés sur le sanibroyeur. Après la sortie d'évacuation du...
  • 4. Tuyaux bouchés et cumulus fuite par le haut
    N°6719 : Bonsoir, Je requiers votre aide pour une accumulation de soucis au niveau de la plomberie de ma maison. J'habite une maison individuelle située en lotissement et construite il y a un peu plus d'une quarantaine d'années. Ma...
  • 5. Tampon dans Sanibroyeur
    N°7399 : Bonjour, Cette nuit j'ai jeté mon tampon dans les toilettes Sanibroyeur. Rien de bizarre ne s'est passé et les toilettes ont été utilisés plusieurs fois après ça. Est-ce que cela veut dire que j'ai eu de chance cette...
  • 6. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
  • 7. Problème de pression calcaire tuyaux bouchés
    N°4776 : Possédant une maison ancienne de 25 ans, le calcaire -je suppose- a complètement bouché les tuyaux ce qui amène un problème de pression à toutes les sorties d'eau de la maison. Que faire ?
  • 8. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 9. Tampon dans Sanibroyeur
    N°6651 : Bonsoir à tous, J'ai une question vraiment très importante. Alors voilà, mon Sanibroyeur ne fonctionne plus. Mon propriétaire dit qu'il peut s'agir d'un tampon et qu'à ce moment là c'est à ma charge que le dépannage...
  • 10. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Sanibroyeur tuyaux bouchés par un tampon périodique >>>
lavabo designdeboucher canalisation furetraccorder sortie alimentation lave linge 02poignee de commande robinet
