Évacuation machine à laver vers regard et épandage
Question Forum Plomberie : Évacuation machine à laver vers regard et épandage
Nous venons d’emménager dans une maison ayant une machine à laver au sous sol.
Hors je me rends compte que la machine évacue vers le regard qui évacue vers l'épandage qui donne dans notre jardin.
Déjà est ce légal ?
Si non quelle solution pour se raccorder au tout à l'égout qui est au niveau du plafond à 2m
Est-ce qu'une station de relevage ferait l'affaire ?
Sachant que c'est juste pour une machine à laver une station de 40 L serait elle suffisante ?
Avez vous des modèles en tête ?
Mon artisan doute que cela puisse fonctionner car le tuyau du tout à l'égout est de 125 et il dit qu'il y aura trop de retour et d'eau qui reste dans la station.
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance !
Déjà est ce légal ?
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance !
03 août 2021 à 09:24
Bonjour vainvain 78.
Épandre dans le jardin n'est pas très bon, l'eau étant chargée en lessive, ce n'est pas trop un problème de légalité.
La solution est la pompe de relevage, en l'adaptant à la hauteur, permettant de résoudre le problème.
C'est au plombier de faire en sorte qu'il n'y ait aucun retour. Ce n'est pas d'une complexité folle.
03 août 2021 à 11:02
Merci GL.
J'en suis effectivement à cette conclusion et même hors sujet légal je souhaite que cela soit le plus "clean" possible.
Je vais passer par un plombier plutôt que par un artisan généraliste ce sera plus sur.
03 août 2021 à 11:04
Re. Si j'avais le choix à effectuer, je choisirais un bac qui contienne la quantité d'eau nécessaire à une lessive complète, de façon que si la pompe ne fonctionne pas, cela ne se termine par une inondation.
Ensuite, je choisirais une marque qui a pignon sur rue, de façon à faciliter le SAV.
Pour le raccordement au tout à l'égout un clapet anti-retour serait peut-être nécessaire si jamais les écoulements ne fonctionnent plus (le regard vers la grosse canalisation sous la route bouché par exemple - j'ai déjà expérimenté chez un proche un jour de Noël - un camion de curage a débouché, mais il a fallu éponger). De même, un tampon de visite pourrait avoir son utilité s'il faut déboucher.
Un plombier expérimenté devrait pouvoir conseiller un matériel adapté.
Vous faites au mieux, tout en prévoyant l'accident d'écoulement. Il y a des précautions à prendre.
Voir aussi si le lave-linge ne pourrait pas être déplacé à l'étage au dessus. Ce serait moins cher, plus fiable, sans risque d'inondation.
03 août 2021 à 11:40
Passage éclair ...
Bonjour les Terriens !
Depuis plusieurs années je milite pour que les machines à laver soient placées sur des socles ou supports, donc en hauteur.
Lors de l'utilisation d'une machine à hublot il faut se baisser pour remplir le tambour ainsi que pour le vider ... qui ne s'est jamais trouvé(e) à 4 pattes pour chercher la dernière chaussette ?
La machine placée plus haut, il est aisé de disposer une manne à linge ou même un petit chariot à roulettes en dessous du hublot, pas besoin de se contorsionner pour remplir ou vider ou encore pour aller chercher la chaussette récalcitrante !
Le tableau de commande est à portée de main et à hauteur des yeux.
Les maux de dos sont atténués, la vie est plus simple !
La machine posée en hauteur, s'il y a inondation venant de la machine ou non, celle-ci ne reste pas dans l'eau.
Certains appareils ont la carte électronique située au plus bas, donc dans l'eau lors d'un problème.
Bien entendu, il s'agit d'utiliser un support solide et rigide.
Dans un sous-sol,il est facile de construire un support maçonné.
Il s'agit aussi de régler correctement l'assiette de la machine, bien de niveau.
Chez de nombreux amis, j'ai proposé cette idée et ... ils l'ont adoptée !
Le lave linge et le séchoir côte à côte sur un socle.
En dessous des bacs à roulettes dont le fond est percé de trous (évacuer l'eau s'il y en avait) => rangement pour des seaux, serpillières, produits de lessive ...
Dans le cas de cette question, en relevant la machine de 80-100 cm le tuyau de la pompe ne doit plus remonter que d'un peu plus d'1m pour atteindre le tuyau d'évacuation (la pompe de la machine est capable de refouler l'eau à cette hauteur) .
Cordialement, Martien-071
04 août 2021 à 15:38
