Regard descente de gouttière qui fuit
6252
Question forum dépannage : Regard descente de gouttière qui fuit
mott
mott
J'ai fait refaire mon toit, depuis il y a eu un orage.
J'ai un regard (j'espère que c'est bien le terme) d'une gouttière de descente en fonte qui fuit directement dans ma cave.
Cette partie de la gouttière se trouve dans le mur et je pense qu'on y accède par une trappe ronde de 15 cm maintenue en place par une barre et une vis en laiton. C'est cette partie qui fuit.
Problème l'eau fuit par cette pièce et je n'arrive pas à l'ouvrir. Y a-t-il un joint derrière ?
Quelqu'un sait-il comment cela s'ouvre ?
14 octobre 2015 à 23:41
BP84
BP84
1 170 messages
Une photo de cette descente d'eau pluviale aurait sans doute aidé à la réponse, mais il semble, d'après vos dires, qu'il s'agit d'un tampon de dégorgement sur un té en fonte, et effectivement,il y a un joint derrière ce tampon.
Il faut dévisser cette vis en laiton en s'aidant de dégrippant, à défaut chauffer légèrement le pas de vis, pour le décoller, si vous le cassez, vous devriez pouvoir le remplacer par un boulon, ou une tige filetée avec écrou à oreilles.
16 octobre 2015 à 14:30
13 037 messages
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Photo Patrice Faro
En image "Maison Bois Paris" (Photo numérique Canon 5D). A Paris, dans le 5ème arrondissement, la façade de cette maison est recouverte de bois, il est possible que cette maison soit une rénovation mais je ne suis pas formel. Je ne sais pas si cette maison est une maison "écologique" (sûrement très bien pour l'isolation), personnellement j'aime beaucoup le rendu de cette façade.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
16 octobre 2015 à 14:43
mott
mott
Oui c'est exactement cela.
En fait la vis et le tout sont venus sans problème mais la plaque ronde est bloquée et il n'y a pas de prise.
Comment faire ?
Et où trouver les joints une fois ouvert ?
16 octobre 2015 à 14:47
BP84
BP84
1 170 messages
Vous pouvez essayer de taper sans trop de force avec un maillet, bois ou caoutchouc, sur le tampon afin de le décoller, ou, si cela est possible, glisser un tournevis plat pour faire levier.
Vous pouvez trouver un joint chez un grossiste sanitaire, sans trop de certitude, ou peut-être dans un garage.
A défaut, il faudra en fabriquer un.
Ultime solution, si le joint démonté n'est pas trop abîmé, une compensation avec du silicone le rendra peut-être étanche.
Il faut tout essayer. Cordialement.
17 octobre 2015 à 08:26
Proposer une réponse à Regard descente de gouttière qui fuit
  • 1. Evacuation de l'eau des WC lente et event qui fuit
    N°3438 : Bonsoir. Depuis 2 jours, mes WC semblent bouchés (Sopalin ou lingette enfant). L'évacuation se fait lentement. Obligé de tirer la chasse plusieurs fois pour évacuer la grosse commission... J'ai essayé un produit type Destop,...
  • 2. Regard d'évacuation eaux usées
    N°7201 : Bonsoir, J'ai acheté une maison il y a 2 mois que je suis en train de totalement rénover. Il s'agit d'une maison des années 50 avec les pièces de vie au 1er étage. Au rez de chaussée : garage et buanderie. Je compte par...
  • 3. Siphon d'évier qui fuit
    N°8838 : Bonjour. J'ai toujours des problèmes avec le joint du siphon de mon évier qui fuit quand je le remonte. C'est le premier joint après le T qui raccorde les deux bacs, au dessus du raccord prévu pour l'évacuation du...
  • 4. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 5. Déboucher un regard de canalisation
  • 6. Chasse d'eau neuve qui fuit
    N°7717 : Bonjour à tous. Je viens de remplacer et de monter aujourd'hui une chasse d'eau à économie d'eau (2 flotteurs) de marque Wirquin. La chasse d'eau fuit légèrement : on voit un petit filet d'eau qui coule en permanence dans...
  • 7. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 8. Choix de matériaux pour gouttières et descente WC
    N°5394 : Bonjour, Voici mes 2 questions. NB : nous venons d'emménager en Finistère. Lors de la visite de 2 artisans différents pour rénover les gouttières d'un appentis et du garage, ceux-ci m'ont déclaré que le PVC n'était...
  • 9. Chauffe-eau fuit en bas
    N°9498 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en bas lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide. Il y a une pièce en plastique noire avec une petite vanne que l'on peut tourner. Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon...
  • 10. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
>>> Résultats suivants pour : Regard descente de gouttière qui fuit >>>
