Chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo
5835
Question dépannage : Chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo
TCHOUPI
TCHOUPI
En démontant la carcasse du chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV de ma copine, j'ai constaté qu'un des fils rouges du bloc gaz été déconnecté et condamné par un isolant,celui qui est déjà dénudé et qui part du piézo au bloc lui-même sur la lamelle verticale en cuivre et non celui direction "veilleuse" à quoi sert-il ? Dois-je le rebrancher ???
Tout fonctionne mis à part que son sélecteur petite flamme / grande flamme reste en position "Grande" due au ressort de la Tête Magnétique.
Le technicien aurait-il oublié une pièce qui serait en contact avec cette pièce en cuivre et la languette du sélectionneur / allumeur ???
Merci de votre réponse.
15 avril 2014 à 11:32
Forum dépannage réponse 1
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos pour faciliter la compréhension de votre problème. "Cela facilitera les internautes à vous répondre".
Pour l'envoi des images en répondant à ce message ou par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
15 avril 2014 à 13:11
Forum dépannage réponse 2
TCHOUPI
TCHOUPI
Veuillez trouver ci-joint les photos concernant mon sujet du chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo.
Panne allumage piézo chauffe bain Elm Leblancpanne allumage piézo chauffe bain Elm Leblancpanne allumage piézo chauffe bain Elm Leblancallumage piézo chauffe bain Elm Leblanc
15 avril 2014 à 16:31
Forum dépannage réponse 3
PL
PL
13 531 messages
Bonjour. Vous pouvez toujours faire un essai en rebranchant. Sinon l'allumeur est peut être HS.
Vous l'allumiez comment ? Avec une allumette ?
22 avril 2014 à 18:54
Forum dépannage réponse 4
TCHOUPI
TCHOUPI
Tout fonctionne parfaitement du côté de l'allumeur qui s'allume au quart de tour, sauf qu'à la sortie du piézoélectrique, il y a 2 fils rouges, l'un direction veilleuse OK, étincelle OK aussi mais l'autre je ne vois pas son utilité ???
A quoi sert-il ?? cry
Bonne soirée à vous.
22 avril 2014 à 19:52
Proposer une réponse à Chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo
  • 1. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 2. Problème allumage chauffe-eau Elm Leblanc Ondéa
    N°6340 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Elm Leblanc Ondéa qui lorsque j'allume l'eau chaude ne déclenche pas forcément l'étincelle sur l'électrode d'allumage, cependant ça marche très bien 5 jours et marche plus 2 jours. On me dit...
  • 3. Problème démarrage chauffe-bain Ondéa hydrosmart LC13 PVHBF
    N°9631 : Bonjour. Mon chauffe-bain ondéa a 10 ans. Lorsque j'ouvre le robinet de la douche, le chauffe-bain ondéa démarre 2 ou 3 secondes puis s'arrête sans se mettre en sécurité. Je l'éteins et le rallume et là ça marche, ou...
  • 4. Fuite chauffe bain ELM Leblanc Ondéa
    N°9858 : Bonjour. Sur mon chauffe bain ELM Leblanc Ondéa j'ai une fuite au niveau du bouton sélecteur d'écart de température. A votre avis suffit il de démonter l'écrou du sélecteur et de changer un joint ? Merci pour vos...
  • 5. Fuite chauffe bain instantané Elm Leblanc Ondea
    N°9109 : Bonjour. J'ai actuellement une fuite sur mon chauffe bain Elm Leblanc Ondea entre la plaque et l'écrou qui se trouve au dessus du débistat, sur le schéma constructeur je vois un joint entre l'écrou et la plaque (Joint Bosch...
  • 6. Problème d'allumage de chauffe bain
    N°2956 : Bonjour, nous avons un problème sur l'allumage du chauffe bain, c'est un ELM LEBLANC TYPE LM 13 PVH à gaz propane et il s'allume avec le système de piles. Impossible de l'allumer (les piles sont neuves) Je dois vous spécifier...
  • 7. Problème pour rallumer chauffe eau Elm Leblanc
    N°6206 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Elm Leblanc qui a du mal à se rallumer flamme faible. J'ai appelé un plombier il y a 5 mois, il l'a nettoyé et m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, le problème est récurrent. Faut-il...
  • 8. Chauffe eau ELM LEBLANC ondea train d'etincelle s'arrête pas
    N°3387 : Bonjour, j'ai un chauffe eau ELM LEBLANC Ondea, depuis quelques jours, le train d'étincelles ne s'arrête pas tout de suite alors que la veilleuse est allumée (c'est une veilleuse électronique), du coup le brûleur ne démarre...
  • 9. Chauffe bain gaz Elm Leblanc et brûleur qui ne s'allume pas
    N°4842 : La veilleuse s'allume correctement mais lorsque je relâche le bouton-poussoir qui force l'arrivée du gaz, la veilleuse s'éteint immédiatement. Impossible d'allumer le brûleur, même en ouvrant le robinet d'eau, afin de...
  • 10. Problème chauffe bain ELM Leblanc
    N°8531 : Bonjour. Lors de la mise en route du chauffe bain ELM Leblanc Ondée hydropower LC 11 (avec difficulté) la veilleuse reste allumée en permanence, alors que sur ce modèle de chauffe bain la veilleuse s'éteint après la...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo >>>
