Joint pour tampon de visite fonte
8545
Question Forum Plomberie : Joint pour tampon de visite fonte
Nikov
Nikov
J'ai dû ouvrir un vieux tampon de visite (si ça s'appelle bien comme ça) sur un tuyau apparemment en fonte, évacuation d'un lavabo et un évier de cuisine. L'installation date probablement de la construction de la maison, fin des années 1950.
C'était fermé par un couvercle de métal appuyé sur un joint en forme de rondelle assez épaisse (7-8mm), posé sur un siège qui n'est pas lisse, il y a comme deux petites bosses. Le joint a été détruit lors de l'opération...
Le diamètre du siège fait à peu près 70mm, la lumière du tuyau environ 56mm
Je voudrais un conseil sur le type de joint approprié, qui doit pouvoir s'adapter aux irrégularités et permettre un démontage de temps à autre si besoin d'utiliser ce regard.
Par la fonction de recherche, j'ai vu l'idée d'utiliser du Filgum, je n'ai jamais employé ça, je me dis que ça risque de tout coller et empêcher le démontage, non ?
tampon de visite en fonte
21 novembre 2021 à 15:01
Le filgum ne colle pas, même après des années. C'est sans risque.
Mais je pense que chez un revendeur pro vous devriez pouvoir trouver du caoutchouc épais, dont on se sert pour faire des joints de bride. À façonner vous même....
21 novembre 2021 à 16:28
Nikov
Nikov
J'ai eu du mal à trouver du caoutchouc à découper, et finalement suis tombé en GSB sur un "joint de bonde" de dimension approchante, je l'ai installé, j'espère que ça fera le boulot. :-)
Bonne soirée.
28 novembre 2021 à 21:35
Proposer une réponse à Joint pour tampon de visite fonte
  • 1. Trouver un joint pour trappe visite colonne fonte évacuation wc
    N°4453 : Bonjour, Pour déboucher mes toilettes, dont l'évacuation vers le tout-à-l'égout était bouchée par des racines, j'ai dû démonter la trappe de visite en fonte placée sur la colonne d'évacuation, également en fonte,...
  • 2. Ouverture Té visite en fonte
    N°9238 : Bonjour à tous. J'ai un souci d'évacuation et j'ai vu qu'il se situait après le bouchon de visite d'un Té en fonte. J'ai retiré le couvercle après avoir gratté la peinture, mais je me retrouve face à un tampon en fonte...
  • 3. Fuite joint fillasse radiateur fonte
    N°9064 : Bonjour. La partie radiateur de mon installation de chauffage est assez ancienne. Elle est constituée de radiateurs en fonte. Même si les radiateurs chauffent très bien, l’un des radiateurs présente une fuite (goutte à...
  • 4. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 5. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 6. Ouverture Té de visite
    N°8442 : Bonjour, Je n'arrive pas à ouvrir ce Té de visite en fonte diamètre 100. J'ai tourné avec une pince multiprise sur le petit robinet mais il m'est venu dans les mains avec la petite barre en métal... J'espère que ça n'est...
  • 7. Changement joint trappe de visite ballon de chaudière
    N°6932 : Bonjour. Je dois changer le joint de la trappe de visite du ballon d'eau de ma chaudière Franco Belge Solemio à fioul. J'ai bien tout repéré et identifié ce qu'il fallait faire mais que faut-il faire avant de démonter la...
  • 8. Raccorder à un vieux tuyau en fonte
    N°7246 : Bonjour, Dans ma maison des années 70, les toilettes sont évacuées par un gros tuyau, qui me semble être en fonte. Pour des nouvelles toilettes à l'étage, j'aimerais m'y raccorder avec un tuyau en 100mm en PVC, en venant...
  • 9. Raccord direct aux égouts
  • 10. Visite receveur de douche
>>> Résultats suivants pour : Joint pour tampon de visite fonte >>>
