Problème démontage groupe de sécurité
9303
Question Forum Plomberie : Problème démontage groupe de sécurité
carpe-chinoise
carpe-chinoise
Après avoir nettoyé mon ballon et remis tout en place, l'eau ne coulait pas.
Donc, j'ai tout redémonté et j'ai fait un test en ouvrant la vanne, et là je me suis aperçu qu'il n'y avait qu'un filet d'eau qui sortait.
J'ai eu plusieurs versions de mon entourage qui me disait que c'était mon groupe de sécurité qui était nase, donc j'ai voulu le changer mais impossible de le défaire du haut. (Je suis une femme) donc une astuce....
Et un autre qui me disait que c'était la canne à l'intérieur, elle était bouchée donc mon ballon était nase car elle ne se change pas.
Donc qui a tort ou raison car là je déprime car en plus je n'arrive même pas à retirer ce fichu groupe.
J'avais débranché l'arrivée d'eau bien sûr contrairement à la photo où on le voit branché et nettoyé à fond l'intérieur du ballon.
Merci de vos retours.
20230125 17495620230123 191349
25 janvier 2023 à 18:53
30 075 messages
Bonjour CP. On va interpréter.
On comprend que vous avez rempli le chauffe-eau et que l'eau chaude ne coulait pas en ouvrant n'importe quel robinet. L'eau chaude doit couler normalement en sortie du chauffe-eau. Pour éviter l'inondation pendant l'essai, on y raccorde un flexible provisoire et on fait cracher dans un seau.
...en ouvrant la vanne
Oui, mais laquelle ?
Si le chauffe-eau a été rempli, le robinet de remplissage (levier noir) situé sur le groupe de sécurité fonctionne. Il n'y a pas lieu de changer le groupe sauf si, en fonctionnement normal, il coule goutte à goutte alors que la pression réseau est normale (3 bars environ).
On voit sur la photo qu'il reste des impuretés plus ou moins sableuses qui peuvent obstruer les filtres des mitigeurs thermostatiques.
Il est d'usage de manœuvrer de temps en temps le robinet rouge pour nettoyer l'intérieur du groupe de sécurité.
26 janvier 2023 à 09:34
Dans la majorité des cas c'est le groupe qui est en cause, colmaté par du sable, des débris ou autre.
Pour le démonter, Archimède disait à propos du levier "donnez-moi un point d'appui et je vous soulève le monde!".
Je vous suggère de dévisser le groupe et pas le coude, et pour forcer, personnellement j'introduis le manche de l'outil dans un tube acier aussi long que possible (plus c'est long, moins on force).
26 janvier 2023 à 19:40
Proposer une réponse à Problème démontage groupe de sécurité
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Problème démontage groupe de sécurité
    N°643 : Bonjour à tous, et tout d'abord fécilitations pour tous ces sujets passionnants. J'ai le problème de beaucoup de personnes : le groupe de sécurité de mon chauffe-eau vertical coule en permanence. La raison en est toute simple...
  • 3. Problème pour changer un groupe de sécurité
    N°8696 : Bonjour. J’essaie de changer mon groupe de sécurité sur mon chauffe-eau mais comme vous pouvez le voir, je n’arrive même pas à retirer le gros écrou situé tout au dessus de l’ancien (à droite). Pourriez-vous...
  • 4. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
    N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
  • 6. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 7. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 8. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 9. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
    N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
  • 10. Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus
    N°9688 : Bonjour à tous. Suite à la pose d'un cumulus avec vase expansion, je me suis rendu compte que le groupe de sécurité évacué énormément d'eau au moment où il chauffe, je n'ai pas mis de régulateur de pression est-ce que...
>>> Résultats suivants pour : Problème démontage groupe de sécurité >>>
