Problème démontage groupe de sécurité
PB groupe de sécurité : Problème démontage groupe de sécurité
Bonjour à tous, et tout d'abord fécilitations pour tous ces sujets passionnants.
J'ai le problème de beaucoup de personnes : le groupe de sécurité de mon chauffe-eau vertical coule en permanence.
La raison en est toute simple : alors que nous n'avions pas touché à la vanne de vidange depuis 5 ans, mon petit dernier a trouvé ça très drôle de la faire fonctionner.
Bon je vais donc d'abord tenter de le nettoyer en le trempant dans du vinaigre, puis si cela ne suffit pas de le changer.
Donc j'ai voulu le démonter et mon problème est très simple : j'arrive sans problème à débrancher l'entrée d'eau froide, l'évacuation du trop plein, mais je n'y arrive pas pour la partie reliée au chauffe-eau.
En fait, mon chauffe-eau est mis verticalement, entre lui et le groupe, il y a un raccord à angle droit donc le groupe est mis en position verticale.
L'écrou supérieur étant solidaire du groupe, lorsque je désserre, tout le groupe tourne et évidemment la molette rouge de vidange vient buter contre la paroi du chauffe-eau !
Je précise que sur le raccord en L, il ne semble pas y avoir de prise permettant de dévisser l'ensemble, de plus je crains que dans ce cas, l'étancheité au niveau du filetage du chauffe-eau devienne aléatoire.
Comment faire ? La molette peut-elle se démonter ? Merci pour votre aide et vos conseils.
Conseils bricolage 1 plomberie
Le groupe bute sur le capot du chauffe-eau mais non sur le chauffe-eau lui-même. Il suffit d'enlever le capot pour que votre groupe ne touche plus au dévissage. En ce qui concerne le joint sur le filetage du chauffe-eau il faut en refaire un en utilisant du téflon ou au mieux de la filasse.
