Sécurité thermostat vieux cumulus
9304
Question Forum Plomberie : Sécurité thermostat vieux cumulus
daUld
daUld
Depuis deux jours, je n'ai plus d'eau chaude. Je suis à la recherche de la cause et j'ai éliminé l'origine électrique : aucun plomb n'a sauté et, en plaçant mon contacteur en marche forcée, celui-ci est bien revenu en auto au passage de l'heure creuse, mais le chauffe-eau ne distribue toujours pas d'eau chaude.
J'ai donc pensé au possible désarmement du thermostat et j'ai donc ouvert le capot du chauffe-eau pour le réarmer. Malheureusement, je ne trouve pas ce fameux bouton. Rien ne ressemble aux tutoriels que j'ai pu trouver sur YouTube...
Je vous envoie quelques photos de mon chauffe-eau. Si l'un d'entre vous saurait me dire où se trouve le bouton de réarmement, cela m'aiderait beaucoup !
Merci par avance et bonne journée à vous.
img 20230126 084637img 20230126 084630img 20230126 073301
26 janvier 2023 à 09:00
30 073 messages
Bonjour DU.
On ne voit pas de bouton de réarmement. Vu l'âge du chauffe-eau, c'est peut-être normal.
Les contacts d'un thermostat électromécanique peuvent s’oxyder à la longue et le courant n'est plus commuté, la résistance de contact s'opposant au passage du courant.
Avec une lampe témoin branchée entre neutre bleu (s'il est raccordé au tableau de répartition) et les 3 sorties successivement vous pouvez déjà contrôler s'il y a contact, mais ce n'est pas un indice suffisant.
Vous pouvez shunter les 3 contacts avec 3 fils et voir brièvement si le chauffe-eau chauffe.
Quand on est outillé il suffit d'un voltmètre et d'une pince ampèremétrique pour effectuer le diagnostic.
Un autre élément à contrôler est la résistance ; on la débranche (les 3 conducteurs bleus avec cosse) et on mesure les trois résistances (chauffe-eau triphasé).
Donc au minimum, lampe témoin, et mieux, multimètre, et encore mieux, pince ampèremétrique. Contrôler le thermostat et la résistance. Prendre les précautions d'usage, travailler hors tension.
Si vous êtes éloigné du métier il faudra appeler un électricien expérimenté ou un plombier (à condition que celui-ci ne vous engage pas à changer le chauffe-eau "car il est mort" - ce qui est toujours à prouver).
26 janvier 2023 à 12:36
Réponse 2 du forum travaux plomberie
À tout hasard, avec un bidule rigide et fin (par exemple la cartouche fine d'un stylo-bille) appuyez fermement au fond d'un des petits trous rectangulaires visibles sur les photos.
Si vous entendez un "clic" c'est gagné (du moins jusqu'à la prochaine fois).
Notez que si le passage de marche forcée à auto se fait correctement, ça ne signifie ni que les résistances reçoivent du courant, ni qu'elles sont en état de marche...
26 janvier 2023 à 19:32
Réponse 3 du forum travaux plomberie
daUld
daUld
J'ai effectivement entendu un clic en enfonçant un pic à bigorneau dans un des deux petits trous, il fallait avoir l'œil :-)
Tension prise au multimètre, j'ai bien 380 V entre chacun des neutres et 2 des autres phases, et ce de manière tournante pour chaque paire neutre-phase. A priori, le cumulus est donc bien alimenté.
On verra bien cette nuit s'il chauffe, je croise les doigts pour avoir de l'eau chaude demain matin :-)
Question : cette mise en sécurité du thermostat est-elle un signe avant-coureur de panne dans les semaines/mois à venir ? (histoire que j'économise un peu si besoin...) titter
26 janvier 2023 à 20:12
Réponse 4 du forum travaux plomberie
30 073 messages
Il n'y a qu'un neutre, on suppose que c'est le bleu, et qu'il est raccordé sur le tableau de répartition (à vérifier).
On rappelle qu'entre phases il y a environ 400 V, et entre le neutre et n'importe quelle phase, environ 230 V.
Les mesures semblent à vérifier.
chacun des neutres
Il n'y en a qu'un, le bleu qui n'est pas raccordé.
Il suffit d'écouter le chauffe-eau : il vibre pendant la chauffe.
Si 1992 est l'année de fabrication, vous pouvez commencer à faire des économies.
A suivre quand il fera jour.
26 janvier 2023 à 22:26
Réponse 5 du forum travaux plomberie
Le thermostat est une pièce active donc sujette à panne.
Il peut avoir disjoncté pour une raison fortuite, mais c'est souvent le signe qu'il est malade (le thermostat pas le cumulus) titter
Mais rien ne vous empêche de faire des économies... biggrin
Demain tenez-nous au courant du résultat : ça fait toujours plaisir de savoir si on a servi à quelque chose...
26 janvier 2023 à 23:11
Proposer une réponse à Sécurité thermostat vieux cumulus
  • 1. Problème de cumulus sécurité sur thermostat se déclenche
    N°7015 : Bonjour. Mon cumulus électrique chauffe l'eau pendant les heures creuses. J'ai constaté que la sécurité sur le thermostat se déclenche systématiquement en même temps que s'arrête l'heure creuse. Pourquoi ??? Merci.
  • 2. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 3. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 4. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 5. Vieux cumulus comment savoir si il est vide ?
    N°7477 : Bonjour, Un cumulus s'est révélé enlevant un faux plafond ! Comment savoir s'il est vide ? Je ne vois pas de groupe de sécurité. Et ne sais enlever le capot en plastique. Les 2 tuyaux de cuivre sont pincés et...
  • 6. Réamorcer thermostat sur un cumulus Atlantic
    N°2490 : Notre cumulus Atlantic s'est mis en sécurité... plus d'eau chaude ! Où se trouve cette sécurité et comment réenclencher le thermostat ? Merci.
  • 7. Détartrage cumulus électrique
  • 8. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 9. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 10. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
>>> Résultats suivants pour : Sécurité thermostat vieux cumulus >>>
