Fuite siphon évier via un orifice dont je ne connais pas la fonction
10175
Question Forum Plomberie : Fuite siphon évier via un orifice dont je ne connais pas la fonction
Bibouswitch
Bibouswitch
Je constate un écoulement via un orifice dont je ne connais pas la fonction, de toute évidence il faudrait un bouchon ou capuchon étanche pour éviter l’écoulement mais je ne sais où le trouver car je ne connais pas le nom de celui ci.
Pouvez-vous m’éclairer ?
Mille mercis
Sur la photo il s’agit du petit trou noir au premier plan
04 septembre 2024 à 09:04
30 075 messages
Bonjour Bibouswitch.
Vous taillez un bouchon en liège avec un cutter et l'on n'en parle plus.
Vous finissez le bouchon avec du papier de verre, bref, on se débrouille.
04 septembre 2024 à 10:49
Bibouswitch
Bibouswitch
En effet c’est dans mes cordes très bonne idée je vais essayer.
Merci beaucoup.
04 septembre 2024 à 10:51
Proposer une réponse à Fuite siphon évier via un orifice dont je ne connais pas la fonction
  • 1. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 2. Conseils grosse fuite sous un évier via un trou dans un tuyau
    N°8608 : Bonjour, Venant d'emménager dans un appartement un peu vieux, j'ai quelques problèmes... Dès que je vide mon évier, l'eau s'évacue via un trou situé à l'extrémité de ce tuyau vertical (photo jointe) et remplit la...
  • 3. Fuite chauffe eau à l'écoulement
    N°6212 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec le chauffe eau de mon appartement (mural 200l, marque ignorée ) : Lorsque j'évacue rapidement l'eau de mon évier situé à 1m50 environ, de l'eau coule depuis le groupe du...
  • 4. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 5. Fuite sous évier changement coude ?
    N°9646 : Bonjour, J'ai une fuite sous l'évier dans mon appartement (que je loue maintenant). Le coude est tout rouillé. Je vois sur internet qu'il en existe en PVC ? Est-ce facile à changer ? Je vois bien d'un côté que cela a l'air...
  • 6. Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
    N°9902 : Bonjour. Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo) J'aurais ainsi...
  • 7. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 8. Évier bouché et fuite siphon du chauffe-eau
    N°8776 : Bonsoir mesdames messieurs. Voici mon petit souci ; l'évier de la cuisine de ma mère dysfonctionne complètement, non seulement il est à moitié bouché, mais en + il y a une fuite au niveau du siphon du chauffe-eau (je crois...
  • 9. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 10. Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude
    N°8507 : Bonjour, Voilà mon souci, je vais essayer d'être clair car je ne connais pas forcément les termes techniques. Dans ma buanderie, j'ai un évier, un lave linge et la sortie de la soupape de sécurité du ballon d'eau sur la...
>>> Résultats suivants pour : Fuite siphon évier via un orifice dont je ne connais pas la fonction >>>
