Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude
Question Forum Plomberie : Fuite soupape de sécurité ballon eau chaude
Voilà mon souci, je vais essayer d'être clair car je ne connais pas forcément les termes techniques.
Dans ma buanderie, j'ai un évier, un lave linge et la sortie de la soupape de sécurité du ballon d'eau sur la même ligne d'évacuation.
Quand l'essorage du lave linge se met en route, cela fait déborder le réservoir de la soupape de sécurité. Environ un verre d'eau, pas forcément dérangeant mais bon, c'est pas 3 gouttes non plus.
Mon plombier a mis d'abord une aération entre le lave linge et la soupape pour bloquer l'appel d'air, cela n'a pas marché.
Il a mis ensuite un clapet anti-retour, sans succès.
Si vous avez une idée je suis preneur.
25 octobre 2021 à 20:44
Bonjour Patdede.
C'est assez simple. Le haut du siphon du groupe de sécurité du chauffe-eau est proche du sol, comme, probablement, la canalisation d'évacuation. Cette dernière collecte pratiquement au même niveau le siphon LL et la sortie de l'évier.
Comme le débit est limité par la section du tube collecteur, quand le LL vidange, il envoie un gros volume d'eau qui ne s'évacue pas instantanément, ce qui fait monter le niveau d'eau, qui déborde par l'ouverture du siphon du groupe de sécurité.
Il y a un peu de plomberie à effectuer : raccordement à l'arrivée d'eau, raccordement à l'entrée du chauffe-eau, raccordement de la sortie de son siphon vers l'évacuation.
Pas difficile, mais votre plombier n'a pas été bon.
Dans le temps, en primaire, on étudiait les vases communicants en leçon de choses. Ne serait-ce plus au programme ?
Citation :Il faut juste surélever le groupe de sécurité, et le mettre au même niveau que l'entrée du siphon du LL, voire plus haut.
25 octobre 2021 à 23:10
Malheureusement GL, la canalisation est bien à 10 cm au dessus du sol mais le syphon est à ma hauteur de tête (1.50 m)
26 octobre 2021 à 00:04
Re. Après avoir regardé votre schéma. On ne voit pas bien l'altitude du siphon du groupe par rapport à l'évier et à la vidange du LL.
Le clapet ne fait pas bien son travail.
Si l'évacuation finale s'engorge, ce qui semble se produire, le niveau monte et le siphon du groupe déborde.
La seule solution reste de déplacer le groupe de sécurité et le monter plus haut.
26 octobre 2021 à 08:12
À ce jour 72 980 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Portrait musicienne de rue Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
26 octobre 2021 à 08:23
Bonjour Patdede. Pensez à vous identifier.
Après avoir lu à l'instant votre contribution de 00:04.
Si le siphon du groupe est à 1,50 m de haut, on ne voit pas comment l'eau pourrait remonter au dessus du niveau de l'évier.
Votre description initiale a amené à envisager des hypothèses fausses, et malheureusement des conclusions par trop hâtives à oublier.
Continuons dans les hypothèses.
Il ne s'agit donc pas d'un débordement suite à la montée du niveau d'eau.
On imagine alors qu'il y a des variations de pression d'air à l'intérieur de la canalisation qui entraîne des oscillations du niveau d'eau présent dans le siphon du groupe. D'où le débordement transitoire.
Le clapet d'équilibrage des pressions s'ouvre lors des dépressions dans la canalisation.
Le clapet antiretour (qui doit être monté verticalement - à vérifier) empêche normalement l'eau de remonter. Ici, comme il n'y a pas de remontée d'eau, il est inutile. Et le clapet d'équilibrage des pressions est inactif (vérifier quand même s'il s'ouvre bien quand il le faut).
Reste à voir la section de l'évacuation générale.
Si le diamètre est petit, on peut imaginer des variations de pression interne. Le remède serait alors de changer le tube pour en mettre un plus grand.
L'autre solution serait de relier la sortie du siphon chauffe-eau beaucoup plus en aval du point de jonction actuel.
Et enfin, voir s'il n'y aurait pas un groupe de sécurité avec un siphon plus haut pour éviter le débordement.
Qu'en pensez vous ? Et le plombier ?
Le phénomène est-il arrivé subitement ou bien c'est ainsi depuis longtemps ?
A suivre.
A suivre.
26 octobre 2021 à 09:23
Pour ma part, j'aurai plutôt placé l'aération au niveau de l'évier, en placer un deuxième ne peu pas faire de tort.
Azzor.
Azzor.
03 novembre 2021 à 14:03
