Évier bouché et fuite siphon du chauffe-eau
Question Forum Plomberie : Évier bouché et fuite siphon du chauffe-eau
Bonsoir mesdames messieurs.
Voici mon petit souci ; l'évier de la cuisine de ma mère dysfonctionne complètement, non seulement il est à moitié bouché, mais en + il y a une fuite au niveau du siphon du chauffe-eau (je crois ?).
Je vais vous montrer des photos mais avant ça un peu de contexte, la raison du bouchon est, je pense, que ma mère avait la fâcheuse habitude de jeter son marc de café dans l'évier, si jamais ça peut vous être utile, il y a un jour ou deux, l'évier s'est complètement bouché, suite à ça on a tenté de le déboucher, et avons à prime abord réussi, d'abord en tentant avec du Destop, puis voyant que ça n'agissait que trop peu, avec une ventouse, ça s'est bel et bien débouché mais quelques minutes/secondes après, une fuite a commencé à avoir lieu, et s'était toujours à moitié bouché, le lendemain (et ce matin) l'évier ne fuyait plus et restait quelquefois à moitié bouché mais l'eau s'écoulait toujours, sans fuite mais plus lentement.
Mais ce soir grosse fuite, de nouveau, bref je ne vais pas trop m'étaler mais c'est un cas très bizarre, voici les images.
Merci par avance.
Merci par avance.
15 mars 2022 à 20:32
Ah oui au fait, je crois avec assurance que c'est l'objet blanc au-dessus du chauffe-eau qui fuit, voilà.
15 mars 2022 à 21:23
Bonjour Floriaan.
Votre description comporte des imprécisions. Evier bouché et fuite évier sont des données contradictoires.
Le groupe de sécurité ne fuit pas en tant que tel, il peut présenter des écoulements vers la collecte des eaux usées. Il est destiné à limiter la pression interne en période de chauffe du chauffe-eau ; un écoulement vers l'évacuation se produit alors. Le réducteur de pression en entrée eau froide évite que le groupe coule en période de non chauffe si la pression du réseau est trop forte.
Votre premier souci est de déboucher l'évacuation de l'évier. Cela nécessitera peut-être le démontage de la canalisation s'il faut passer un furet ou faire agir un nettoyeur haute pression.
Dans tous les écoulements de l'habitat, on envoie juste des eaux usées non chargées. Et jamais de papier cuisine genre Sopalin dans les WC ni produits d'hygiène.
Citation :Oui, mais où ?
16 mars 2022 à 09:39
J'ai eu le même problème, du moins à peu près.
En ouvrant l'eau par le robinet de l'évier, celle-ci s'évacue par le siphon du ballon d'eau chaude et fuit en dessous.
Je suis obligé(e) de mettre un seau d'eau en dessous.
J'ignore où se trouve le bouchon au niveau de mes canalisations entre l'évier et le ballon (pratiquement à côté) pour remonter par le siphon.
Si vous pouvez m'aider, je suis preneuse de conseils.
22 février 2025 à 18:36
Ouvrir un autre sujet.
Décrire le problème avec précision, sans à peu près.
Joindre au besoin une photo nette et bien éclairée afin de pouvoir mieux cerner le problème.
Citation :Vous identifier avec un pseudo.
22 février 2025 à 21:00
