Conseils grosse fuite sous un évier via un trou dans un tuyau
Questions Forum plomberie : Conseils grosse fuite sous un évier via un trou dans un tuyau
Venant d'emménager dans un appartement un peu vieux, j'ai quelques problèmes...
Dès que je vide mon évier, l'eau s'évacue via un trou situé à l'extrémité de ce tuyau vertical (photo jointe) et remplit la cuisine.
Le tuyau est en métal. Je n'y connais rien, j'ai besoin de votre avis éclairé.
Ce trou, est-ce que c'est ce qu'on appelle "regard" ou "tampon de visite" ? Si oui, est-ce que ce ne devrait pas être bouché ?
Est-ce que c'est normal que l'eau coule par là ? Ou bien est-il possible que le tuyau soit bouché plus loin ? Comment savoir ?
S'il faut boucher le trou, comment faire cela ?
Merci d'avance de vos conseils.
28 décembre 2021 à 19:52
Bonjour Clio1130. Si vous êtes locataire, la réparation incombe au propriétaire.
Un gougnafier semble avoir percé le tube de bouchage, soit pour embêter le monde, soit pour y raccorder une vidange de lave-vaisselle.
Un plombier expérimenté pourra remettre l'installation en sécurité vis à vis des débordements.
Citation :C'est possible, sinon le tube ne se remplirait pas.
28 décembre 2021 à 22:40
La suite : je me suis procuré un furet que j'ai passé par ce fameux trou, comme si c'était un regard de visite. J'ai retiré quelques saletés. Donc maintenant, je suppose que plus rien n'est bouché.
Renseignement pris, il semblerait que le locataire précédent ait fait ce trou pour faire une évacuation pour sa machine à laver. Ce devait être assez médiocre, vu l'état de moisissure dans lequel étaient les planches du placard, il y a dû y avoir des fuites répétées.
Dans un magasin de bricolage, on m'a conseillé de scier le tuyau en métal, de mettre un manchon en PVC et un bouchon, recréant ainsi un "vrai" regard de visite. Est-ce que cette idée vous semble intéressante ? Scier le tuyau me paraît difficile : est-ce que ce serait faisable avec une petite scie à métaux ?
03 janvier 2022 à 23:46
Réponse 3 du forum plomberie
Bonjour Clio1130. Le propriétaire aurait pu remédier au problème.
Pour condamner le tube vous pouvez le scier et mettre un bouchon PVC (voir si le diamètre des pièces permet le raccordement étanche). Ce sera long, il n'y a pas trop de place pour scier.
Une petite disqueuse pourrait aussi être utilisée.
Le plus simple est de bien nettoyer le cuivre, et d'emmailloter l'embout avec de l'adhésif armé.
Comme un gros pansement sur le pouce.
04 janvier 2022 à 09:33
