Fuite chauffe eau à l'écoulement
6212
Chauffe-eau question problème plomberie : Fuite chauffe eau à l'écoulement
Titi57
Titi57
4 messages
Je rencontre le problème suivant avec le chauffe eau de mon appartement (mural 200l, marque ignorée ) :
Lorsque j'évacue rapidement l'eau de mon évier situé à 1m50 environ, de l'eau coule depuis le groupe du chauffe eau.
Cette eau coule en "grande" quantité (pas quelques gouttes) et du coup le petit siphon en dessous du groupe débordé et je me retrouve avec de l'eau par terre.
Quelqu'un saurait me dire d'où cela peut venir ?
18 août 2015 à 10:24
30 069 messages
Bonjour. On comprend que quand vous videz l'évier, de l'eau remonte dans le siphon du chauffe-eau.
Dans ce cas, il y a un bouchon en aval du raccordement siphon évier et siphon chauffe-eau.
Si le débit était normal, il n'y aurait pas cet effet dû au remplissage de la canalisation aval.
18 août 2015 à 15:42
Titi57
Titi57
4 messages
Je viens de tester de nouveau...
La canalisation associée au siphon est à 1m du sol et aucune eau ne remonte par là.
De l'eau coule bien en grande quantité directement depuis le chauffe eau (Ça se voit dans le jour du groupe de sécurité) et c'est bien ce "fort écoulement rapide" qui ne peut être évacué via le siphon qui du coup déborde.
Chauffe eau ou groupe HS ???
18 août 2015 à 17:57
30 069 messages
Bien reçu. Votre description initiale est donc inexacte, l'évier n'y étant pour rien.
Si l'eau coule directement depuis le chauffe-eau dans le siphon, il y a deux possibilités :
1. La pression du réseau est trop forte, au delà de 7 bars. C'est assez rare, et en tête de distribution dans l'habitat il y a peut-être un réducteur de pression ; s'il n'y en a pas, on mesure la pression et si elle semble trop forte, on en met un.
2. Le groupe de sécurité est entartré car ancien et jamais "titillé".
2.1. dans ce cas, on manœuvre rapidement le bouton de vidange en espérant que le groupe retrouve un peu d'étanchéité.
2.2. si l'action en 2.1. n'améliore pas la situation, on change le groupe de sécurité.
18 août 2015 à 22:20
Titi57
Titi57
4 messages
Bonjour !
J'ai examiné le problème sous tous les angles et j'ai enfin trouvé la cause exacte de ces écoulements.
Ce n'est déjà pas le chauffe eau qui fuit... C'était une "illusion d'optique"...
Donc, la canalisation n'étant pas bouchée en aval.... deux cas de figure se présentent :
1- siphon du groupe de sécurité vide : aucun écoulement.
2- siphon du groupe de sécurité contenant de l'eau : écoulement.
En fait, j'ai l'impression que quand je vide l'évier à grand débit, il se forme comme une poussée d'air qui fait remonter l'eau contenue dans le siphon du groupe de sécurité.
J'ai bien essayé sans flexible qui relie siphon et canalisation : aucune eau ne remonte.
De ce fait, vu que le siphon se remplit chaque nuit et conserve de l'eau... J'envisage la solution de le retirer et de faire un branchement du flexible allant à la canalisation directement en sortie de groupe sans siphon.
Une autre solution est-elle possible ?
19 août 2015 à 08:55
30 069 messages
On est dans le doute.
Si l'écoulement global est normal, aucune eau ne doit sortir du siphon par refoulement. Il faut forcément un siphon en sortie de groupe sinon les odeurs vont remonter.
On est donc revenu à un écoulement qui se fait mal, peut-être avec un bouchon en aval qui diminue le débit, ou une section de tube trop petite.
Dans une installation saine, le siphon de chauffe-eau de refoule jamais.
Normal qu'il y ait de l'eau dans un siphon, il est fait pour cela. Le trop plein s’évacue vers le tout à l'égout.
A suivre.
19 août 2015 à 12:20
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Titi57
Titi57
4 messages
Je vais "inspecter" l'évacuation... Afin de voir si bouchon il y a...
Concernant d'éventuelles remontées d'odeurs, le chauffe eau est "enfermé" dans un caisson.
Je ne pense pas que des odeurs seraient perceptibles...
Du fait, la solution que j'envisage est-elle possible ? (plus de siphon).
Enfin, concernant la section de tube, j'ai une évacuation évier - lave linge - lave vaisselle en diamètre 40.
Le tout passe sous le plancher (invisible) et la sortie de tube pour évacuation du chauffe eau est en diamètre 32.
Le problème viendrait-il de là ...???
19 août 2015 à 13:38
Réponse 7 d'un contributeur du forum
30 069 messages
Pas simple. Si le phénomène est récent, le bouchon éventuel peut être nouveau.
Siphon de chauffe-eau ou non n'est pas le problème, car la sortie du groupe est à l'air libre et l'eau coule par gravité dans un tube sur lequel on monte le siphon. Même si l'on ne met pas de siphon, il pourra y avoir refoulement car le circuit n'est pas fermé.
Eh non, comme expliqué précédemment.
Si les 3 sorties évier, LL et LV sont collectées par un tube de 40, ce n'est pas bien bon.
C'est possible, mais c'est à démontrer sur place
Le test de détection bouchon est facile à faire : si le LL vidange, ou si le LV vidange, ou si l'évier évacue, et que le siphon du groupe refoule, cela signifie que la canalisation d'évacuation ne débite pas assez, elle se remplit et l'eau monte ou sort ou elle peut, ici le siphon chauffe-eau, On pense encore à un bouchon si l'écoulement était bon avant. Avec un peu d'attention on verrait aussi le niveau dans les siphons LL et LV remonter.
On conseille régulièrement le test du seau d'eau : on balance dans un évier ou les WC 10 litres d'eau d'un coup et l'on observe le débit, écoute les glouglou, observe les remontées d'eau quand c'est possible suivant les niveaux (bac de douche).
Il faudrait vérifier si votre canalisation principale est muni d'une mise à l'air libre en toiture. On dit souvent qu'il faut qu'une canalisation respire pour ne pas qu'une surpression due à un écoulement important ne provoque des anomalies de débit comme dans votre cas.
Cordialement..
19 août 2015 à 22:09
Proposer une réponse à Fuite chauffe eau à l'écoulement
  • 1. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 2. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 5. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 6. Fuite soudaine du groupe de sécurité chauffe-eau
    N°9140 : Bonjour. Je vous contacte à propos de mon groupe de sécurité du chauffe-eau (les 2 appareils ont 8 ans, de marque Watts pour le groupe de sécurité, marque Chauffotaux pour le cumulus 150L). Je sais que plusieurs sujets...
  • 7. Problème fuite eau chaude
  • 8. Problème fuite eau usée
  • 9. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 10. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
>>> Résultats suivants pour : Fuite chauffe eau à l'écoulement >>>
colonne d'evacuation eaux useesbricovideo astuces de bricolagevanne thermostatiques radiateur 02les portes du paradis
