Démontage ancien raccord excentrique
10174
Question Forum Plomberie : Démontage ancien raccord excentrique
MoulfX
MoulfX
Suite à une défaillance de l'ancien mitigeur de ma baignoire, j'ai souhaité procéder à son remplacement.
J'ai donc démonté le mitigeur, mais impossible de comprendre comment démonter les anciens raccords excentriques.
Le diamètre de passage des rosaces est inférieur à celle du filetage extérieur du raccord, donc impossible de les retirer.
La section du raccord où devrait normalement se trouver une empreinte pour passer une clé n'en a pas, elle est cylindrique.
J'ai tenté de les faire bouger avec une pince multiprise mais sans effet. Je vous joins des photos de l'ensemble.
Je précise que la maison date des années 60 mais je ne sais pas si la plomberie est de cette époque.
Je n'ai pas réussi à trouver de problème similaire sur ce forum ou ailleurs.
Quelqu'un aurait t'il une idée ?
img 5180img 5187
02 septembre 2024 à 17:10
30 074 messages
BonjourMoulfX,
Si la rosace ne peut sortir par l'avant, il faudra dévisser l'excentrique.
Au point ou vous en êtes vous pouvez détruire la rosace en la coupant avec une grignoteuse à main, ou tout autre moyen qui ne rayera pas le carrelage.
Ensuite il faudra enlever l'excentrique, peut-être en chauffant, il ne faut pas que la partie scellée dans le mur bouge.
02 septembre 2024 à 21:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
MoulfX
MoulfX
Merci pour votre retour.
J’ai bien accès à la partie derrière le filetage où devrait se trouver l’empreinte de l’outil pour dévisser le raccord mais justement, elle est cylindrique… Sur la première photo, la rosace est reculée.
Du coup j’ai du mal à comprendre comment cela a pu être monté.
J’ai tenté de dévisser avec une pince multiprise sur cette fameuse section cylindrique mais rien ne bouge, je ne veux pas abîmer le tuyau derrière en forçant plus.
Mais effectivement, je pense que ça finira à la disqueuse.
03 septembre 2024 à 10:35
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
30 074 messages
La disqueuse sur un morceau de laiton pas bien épais ? Il faudra prendre des précautions pour le carrelage.
Personnellement j'utiliserais une méthode plus douce avec une grignoteuse même basique de GSB pour un usage peut-être unique.
Avec la rosace ôtée vous verrez plus clair et aurez davantage d'espace.
Mais la disqueuse (ou la scie à métaux) pour couper l'excentrique et sortir la rosace est possible également.
03 septembre 2024 à 11:47
Réponse 4 d'un contributeur du forum Plomberie
L'outil le plus approprié est la clé à griffe.
Clé à griffe ou pas il faut croiser les doigts pour que les pièces femelles dans le mur soient bien scellées.
Et si vous chauffez évitez de trop chauffer : il y a de grandes chances pour qu'il y ait des brasures étain...
03 septembre 2024 à 19:05
Réponse 5 d'un contributeur du forum Plomberie
MoulfX
MoulfX
Merci à tous pour vos retour !
05 septembre 2024 à 06:40
Proposer une réponse à Démontage ancien raccord excentrique
  • 1. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 2. Démontage excentrique mitigeur de douche
    N°1770 : Bonjour, je viens de démonter le mitigeur de ma douche pour le remplacer par un nouveau et je dois changer les raccords excentriques. J'ai essayé de les démonter avec une clé plate mais le raccord s'est percé et n'a pas...
  • 3. Conseils démontage robinet ancien
    N°8537 : Bonjour. J'ai un vieux robinet à démonter, le diamètre de l'écrou 5 pan derrière l'évier est de 23 mm (celui contre l'évier et celui en dessous pour le raccord). J'ai regardé s'il existait des clefs à robinet de ce...
  • 4. Raccord union récalcitrant démontage circulateur
    N°10224 : Bonjour. Je dois changer mon circulateur qui est tenu par deux raccords union en fonte. Malgré mes efforts, je n'arrive pas à desserrer ces derniers et par mesure de précaution, j'évite de forcer. Pour l'instant, j'ai...
  • 5. Démontage écrou à ergot raccord radiateur robinet
    N°1659 : Bonjour, Je suis en train de changer tous les robinets de mes vieux radiateurs en fonte et j'aurais 2 questions : 1) Faut-il impérativement changer le raccord à ergot servant à la liaison robinet/radiateur (liaison sphérique...
  • 6. Démontage mélangeur baignoire ancien
    N°10061 : Bonjour, Je cherche à démonter un ancien robinet mélangeur sur gorge de marque Piel. J'ignore si les sortes d'écrous formés de 2 méplats se dévissent. J'ai essayé avec une multiprise et du dégrippant mais rien ne...
  • 7. Démontage ancien bidet
    N°9241 : Bonjour. Je cherche une solution pour démonter un bidet suspendu de son châssis, mais le boulon est inatteignable par le dessous et le trou latéral du bidet ne permet pas le passage d'un outil adéquat. Le bidet est de la...
  • 8. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 9. Démonter tête de robinet ancien non identifié
    N°7524 : Bonsoir. Il y a dans ma salle de bain un robinet (mélangeur) assez ancien et dont l'arrivée d'eau chaude devient difficile à fermer. Cela ressemble à un problème de joint et j'aimerai donc voir s'il est possible de les...
  • 10. Démontage vieux robinet marque Robur
    N°5939 : Bonjour. Comment démonte-t-on / change-t-on le joint d'un vieux robinet d'évier coudé, eau froide (marque Robur) dont le système fait qu'il descend (légèrement !) en position ouverte et remonte pour le fermer ? L'ensemble...
>>> Résultats suivants pour : Démontage ancien raccord excentrique >>>
