Fuite robinet d'alimentation RBM
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
6850
Question réparation plomberie : Fuite robinet d'alimentation RBM
virtu67
virtu67
7 messages
Bonjour à tous,
J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet.
Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense avoir monté correctement.
Le tube est un 15 mm.
Merci de votre aide j'avoue que je ne sais plus quoi faire.
Réparation fuite sur robinet d'alimentation RBMRéparation fuite sur robinet d'alimentation RBM
Réparation plomberie fuite robinet d'alimentation RBM
25 février 2017 à 18:06
Le plus vraisemblable est que le joint est à remplacer.
Mais attention, c'est un joint de la marque qui doit je pense se vendre avec son écrou.
Il vous faut chercher chez les revendeurs professionnels de votre secteur.
25 février 2017 à 22:56
13 035 messages
Information à cet emplacement du forum réparations plomberie sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 962 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
26 février 2017 à 00:42
virtu67
virtu67
7 messages
Le joint est intégré dans l'écrou de serrage, j'ai remplacé l'ensemble avec un nouveau robinet de dérivation et un écrou neuf, mais l'écoulement persiste...
Voici la photo de l'intérieur du robinet où va se loger l'écrou.
fuite robinet de dérivation
26 février 2017 à 11:30
Essayez de badigeonner toutes les surfaces avec de la pâte à joints. (Celle qu'on met sur la filasse).
Inutile d'en mettre des kilos. smile
26 février 2017 à 12:15
virtu67
virtu67
7 messages
Je vais essayer, mais j'ai oublié de préciser que l'écoulement se fait par le haut de l'écrou de serrage au niveau du joint et pas au niveau du filetage.
La fuite remonte vers le haut et s'écoule ensuite.
26 février 2017 à 13:32
Vérifiez toutefois que la fuite n'a pas lieu en haut du radiateur...
C'est un piège à c... très classique en matière de chauffage biggrin
26 février 2017 à 14:28
virtu67
virtu67
7 messages
Oui je suis sûr car je vois perler au niveau de l’écrou, la pâte à joints n'a rien changé... si vous avez une autre idée ?
26 février 2017 à 20:15
À part changer toute la robinetterie y compris la canne qui porte l'écrou, j'avoue que je reste un peu sec !.... sad
26 février 2017 à 22:35
GEB
GEB
20 messages
Il est possible que la canne se soit ovalisée, du coup mauvaise étanchéité autour du raccord, à mon avis il faut changer la canne.
27 février 2017 à 11:01
J'ai également changé la canne, ce qui m'étonne c'est qu'il n'y ait pas de joint entre la canne et le fond du robinet d'alimentation...
Est-ce normal ?
28 février 2017 à 18:56
Je ne connais pas spécialement la marque, mais logiquement ce n'est pas un joint plat.
C'est quand on serre qu'il se plaque contre la paroi du corps du robinet où il s'écrase, de même que sur la canne (même principe que les raccords isiflo pour les tuyaux polyéthylène).
Non moins logiquement, le joint a probablement un sens.
28 février 2017 à 19:38
Quel type de joint me conseillez-vous ?
01 mars 2017 à 18:22
Vous ne pouvez pas mettre un autre joint que celui de la marque.
01 mars 2017 à 23:05
Réponse 14 d'un contributeur du forum plomberie
Ben je suis pas trop avancé, désolé mais je ne suis pas technicien...
02 mars 2017 à 18:28
Proposer une réponse à Fuite robinet d'alimentation RBM
  • 1. Fuite robinet flotteur Porcher/alimentation par le bas
    N°6483 : Bonjour, J'ai besoin de quelques conseils concernant une fuite sur un robinet flotteur à aiguille de marque Porcher , alimentation verticale/par le bas). Problème : fuite en geyser/brumisateur (pas juste une petite fuite qui...
  • 2. Comment éviter fuite sur robinet alimentation WC
    N°9695 : Bonjour. Mon robinet d'alimentation de mon WC ne fonctionne plus. Je l'ai changé. Du côté remplissage de la chasse, aucun problème car je peux ajuster ma force de serrage avec l'écrou, mais du côté de l'arrivée d'eau en...
  • 3. Litige fuite après le robinet principal d'eau
    N°9083 : Bonjour. Premier message ici et évidemment car j'ai un petit souci... Je vous résume la situation : Je viens ici suite à une petite urgence et je vous avoue que ma copine est un peu dans le mal à cause de ça... En...
  • 4. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 5. Fuite robinet d'alimentation en eau d'un lave-vaisselle
    N°9340 : Bonjour, Je recherche un avis sur ce problème d'alimentation en eau d'un lave-vaisselle. Dans le fichier joint, j'ai une fuite entre la partie rouge et la partie blanche sous le robinet avec le centre bleu. Il y a aussi un...
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 8. Problème fuite eau chaude
  • 9. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 10. Fuite robinet mélangeur salle de bains
    N°9385 : Bonjour. Un robinet de salle de bains avec mélangeur fuit. Même lorsque je le ferme bien le robinet d'eau chaude, il arrive que l'eau coule quelques minutes après. Il ne s'agit pas de quelques gouttes mais l'eau coule comme...
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet d'alimentation RBM >>>
