Changement de robinet double
Question Forum Plomberie : Changement de robinet double
Bonjour à vous.
J'ai un souci de fuite de robinet côté gauche. Il me semble qu'il fuit par le bout du robinet.
Ma question :
Dois-je changer juste le joint ou changer l'ensemble (bloc) c'est assez galère car je n'y connais pas grand chose en plomberie... (je joint un fichier photo).
Le robinet à changer serait celui en inox. Il y était avec l'ancien propriétaire... donc il a vécu...
J'aurai voulu savoir les étapes, soit pour réparer la fuite, soit pour le changer complètement.
Merci pour votre aide...
Fuite robinet côté gauche
Ma question :
25 février 2017 à 15:41
Conseil 1 réparation plomberie
Bonjour. Il faudrait localiser la fuite avec exactitude (le bout ?).
Si c'est sur l'axe sous la poignée, on peut resserrer le presse étoupe.
Vous démontez chaque poignée et vous verrez qu'il y a un écrou autour de l'axe à resserrer.
Pour le changement du robinet double, il faut juste de la filasse et de la pâte à joint.
Des vidéos explicatives sont disponibles sur le net.
La pièce orange n'est pas forcément utile. On croit apercevoir aussi du silicone au niveau de l'embout du flexible métallique ; inutile aussi car inefficace.
A suivre, avec des précisions.
26 février 2017 à 09:46
Conseil 3 réparation plomberie
Bonsoir à vous.
La fuite se situe sur la flèche verte.
Pas de fuite au niveau de la flèche jaune et de la flèche rouge.
26 février 2017 à 22:21
Conseil 4 réparation plomberie
OK. Dans ce cas il faut ôter la poignée et resserrer le presse-étoupe s'il y en a un.
En espérant que cela suffise. Sinon il faudra changer le robinet double pour un modèle plus pratique.
26 février 2017 à 23:01
