Litige fuite après le robinet principal d'eau
Question Forum Plomberie : Litige fuite après le robinet principal d'eau
Premier message ici et évidemment car j'ai un petit souci...
Je vous résume la situation :
Je viens ici suite à une petite urgence et je vous avoue que ma copine est un peu dans le mal à cause de ça...
En rentrant de week-end il s'avère qu'elle a une fuite après son robinet d'eau.
En coupant l'eau par le robinet ça continue de couler.
Le Syndic indique que les travaux seront à la charge de ma copine.
Mais on est pas trop d'accord car le remplacement du robinet va nécessairement impacter la colonne montante.
Le Syndic lui se défend évidemment en disant que la fuite à lieu après le robinet donc chez ma copine...
Sur la photo on peut voir que le robinet est soudé à la colonne.
Du coup on est un peu bloqué car même fermé le robinet continue de couler.
Merci de votre écoute et de vos retours si jamais.
11 octobre 2022 à 18:59
Je me permets de rajouter une nuance.
Je crois que le compteur est général.
Elle n'a pas de compteur à proprement parler (vieil immeuble Parisien).
Je ne suis peut-être pas dans la bonne rubrique... Désolé auquel cas.
11 octobre 2022 à 19:58
Réponse 2 du forum travaux plomberie
Bonjour Garven. Vous ne localisez pas la fuite. Votre description est imprécise.
Est-ce ce robinet qui fuit (on ne voit pas d'écoulement), ou un autre situé en aval ?
S'il s'agit d'une location, qu'il s'agit du robinet de fermeture de l'alimentation de l'appartement, qu'il n'assure plus la fermeture de l'alimentation (vu l'âge, c'est possible), pour le changer il faudra couper la colonne montante de toute façon,ce qui représentera une dépense et une organisation qui semble être une charge de propriétaire (ou copropriété).
Il faudra alors prévenir chaque occupant officiellement d'une coupure d'eau.
Il vaut mieux agir avant un gros dégât des eaux.
La réparation ne semble pas devoir être à la charge du locataire, mais du propriétaire. Un plombier lambda ne peut intervenir, il faut qu'il soit mandaté par ce dernier.
Avec des précisions on pourra peut-être vous guider davantage.
Voyez avec le voisinage s'ils sont alimentés de la même façon.
Vous êtes dans le bon forum.
11 octobre 2022 à 21:07
Réponse 3 du forum travaux plomberie
Je m'excuse pour le manque de précision, la fuite est au niveau de l'écrou à gauche du robinet. En agrandissant on peut voir une petite goutte prête à tomber.
J'ai aussi oublié de préciser que ma copine est propriétaire de son appartement et a fait mandater un plombier pour déjà faire une évaluation des travaux.
Ce dernier préconise de tout changer... Il a ceci dit apporté une réparation de "fortune" et pour le moment plus rien ne coule.
En me renseignant de ci et de là certaines personnes me disent que ce robinet "noyon et thiebault" est increvable et que la fuite doit simplement venir des joints qui ont dû fatiguer.
Cela expliquerait que même fermé le robinet laisse passer un peu d'eau ?
Excusez-moi si je suis vague... Mais je pense que nous allons déclencher l'assurance habitation car effectivement le dégât des eaux est en "sursis".
Merci encore de votre bienveillance :)
11 octobre 2022 à 22:30
Réponse 4 du forum travaux plomberie
Re. La fuite est minime.
Si le robinet ferme bien, il suffirait de changer le joint. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de fermer la colonne.
Il subsiste des gouttes car même en fermant le robinet général, en admettant qu'il ferme bien, la tubulure est sous pression. Il faudrait alors casser la pression en ouvrant un robinet, puis on le referme, et on voit si la goutte réapparaît.
Il y a une autre méthode mais il vaut mieux être de la partie. Le plombier sait faire.
Puisque le plombier est déjà intervenu, le plus simple et le plus pérenne est qu'il change tout afin de ne pas bricoler.
L'intervention ne coûtera pas bien cher, il faut considérer que c'est un investissement.
Il faudra qu'il mette en place un robinet costaud, et dont la poignée ne casse pas au premier dépôt de calcaire. Il faudra que la copropriété soit avertie de la coupure d'eau tel jour, telle heure de début, telle heure de fin. Il faudra probablement une autorisation.
Juste une idée : si c'est juste le joint à changer, le propriétaire paie. Mais si le robinet d'arrêt général est mort, ne serait-ce pas à la copropriété de prendre en charge ?
Pour le moment l'assurance n'a pas besoin d'être contactée.
La première contribution était un peu longue car, sans savoir, différents scénarios ont été envisagés.
Conclusion : il faudrait changer le robinet complet afin d'être tranquille une fois pour toutes.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Citation :Oui, on comprend. Mais si le robinet est mort et qu'il ne ferme plus, ce sont les voisins du dessous qui seront dans l'eau (en admettant qu'il faille couper l'arrivée brusquement pour cause de fuite incontrôlable quelque part dans l'appartement). Voyez si cet argument est recevable par le syndic.
11 octobre 2022 à 23:17
Réponse 5 du forum travaux plomberie
Quelle que soit la réparation envisagée, ce robinet fait partie de la colonne, et s'il ne ferme plus c'est un problème de copropriété.
12 octobre 2022 à 14:19
Réponse 6 du forum travaux plomberie
Re. Merci GC, c'est clair.
On attend le retour de Garven qui a été bien documenté.
12 octobre 2022 à 23:00
Réponse 7 du forum travaux plomberie
Pardonnez le retour un peu tardif.
Après autre expertise il s'avère qu'il y a une différence de diamètre entre les deux tuyaux au niveau de l'écrou.
En tout état de cause un mail va être rédigé au syndic avec ces éléments.
On a aussi recommandé à ma petite amie d'alerter son assurance. En effet, elle est rarement dans cet appartement (elle vient vivre avec moi :)) et si on laisse comme ça on s'expose à un dégât des eaux.
Nous allons donc rédiger un mail récapitulatif et prévenir l'assurance en amont pour faire étalage de notre bonne foi si un dégât des eaux venait à avoir lieu alors que nous avions insisté sur la notion d'urgence.
Je tâche de vous tenir au courant.
Merci beaucoup en attendant pour vos avis et vos bons conseils :
13 octobre 2022 à 15:00
