Fuite robinet flotteur Porcher/alimentation par le bas
Question Forum Plomberie : Fuite robinet flotteur Porcher/alimentation par le bas
J'ai besoin de quelques conseils concernant une fuite sur un robinet flotteur à aiguille de marque Porcher
robinet flotteur wc porcher.pdf, alimentation verticale/par le bas).
Problème : fuite en geyser/brumisateur (pas juste une petite fuite qui perle) au niveau de la zone 1 (voir photo).
Actions : démontage complet, nettoyage/trempage dans du vinaigre blanc/eau tiède, remontage.
Ceci n'a absolument pas résolu le problème, j'ai donc changé un premier joint torique présent entre le bras vertical et le kit biellette. Idem, fuite en geyser qui persiste.
Hypothèse 1 : changer le kit biellette (comportant une membrane).
Hypothèse 2 : serrer davantage le bras vertical et le kit biellette : mais, pour mieux serrer, il faudrait que je desserre le bras vertical du robinet d'alimentation en eau (voir zone 2), ce que je ne souhaite pas faire.
Avez-vous déjà été confronté à ce type de fuites ? Laquelle des 2 hypothèses vous semble la plus probable ?
Merci à ceux/celles qui prendront le temps de me lire et de me répondre.
Bon WE et bon courage dans vos galères de plomberie.
21 mai 2016 à 15:09
À ce jour 72 962 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
21 mai 2016 à 17:37
Je viens compléter ma question : ce problème peut-il être un symptôme d'une pression d'eau sur le réseau trop élevée ? (question peut-être stupide, le robinet flotteur étant présenté comme étanche jusqu'à 16 bars selon le fabricant).
21 mai 2016 à 20:38
Vu son prix, je n'ai jamais cherché à réparer un robinet flotteur, à moins d'estimer l'heure de travail à un prix dérisoire...
N'importe quelle marque de robinet alimentation par le bas peut convenir.
Mais une réparation peut assurément être tentée !
Sans garantie de réussite toutefois.
21 mai 2016 à 22:23
Merci GC d'avoir pris du temps pour répondre, mais j'aime bien comprendre ce qui se passe. :)
21 mai 2016 à 23:22
Kit biellette HS. Un, voire plusieurs crans doivent être cassés.
Faire un quart de tour pour la démonter puis la changer.
07 mars 2017 à 21:17
Réponse 6 d'un contributeur du forum
J'ai changé la biellette suite à un cran cassé.
La fuite a cessé.
La fuite a cessé.
21 mai 2024 à 21:55
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Pour information, j’ai 2 systèmes de ce type chez moi.
Eau extrêmement calcaire.
Fuite sur le premier. J’ai tout changé mais j’ai conservé l’ancien et l’ai nettoyé en profondeur.
Ces derniers jours, fuite sur le second.
Je démonte, nettoie, rien n’y fait.
Je constate toutefois des reste de graisse, et que la valve en caoutchouc reste parfois coincée dans son support.
Après quelques jours de réflexion, je redémonte, badigeonne consciencieusement la valve de graisse, en excès au niveau de l’aiguille du mécanisme : et c’est tout bon!
Donc si fuite sur un tel système, on démonte, on nettoie pour enlever le calcaire, on remonte la valve avec de la graisse silicone et ça repart pour 12 ans !
02 janvier 2025 à 13:37
