Profil du membre GEB
Membre inscrit GEB sur le forum Plomberie
a posté 15 messages sur le forum Plomberie :
Quelle est la matière de la colonne (fonte, PVC) ?
Le souci avec les gaines techniques c'est qu'elles sont souvent mal isolées, donc soit c'est un problème qui vient d'une isolation vieille et obsolète, qui fait que l'odeur remonte le long de la gaine technique, soit c'est un problème qui vient de la colonne qui serait percée ou mal collée quelque part.
Bon courage.
Olivier
Bon courage.
Olivier
10 avril 2017 à 09:12
Explose? vous entendez en faite un coup de bélier dans le réseaux, il est souvent du a une forte pression dans la tuyauterie, il faudrait vérifier l'état du réducteur après vanne général, et si il est plus bon le changé.
Si par contre il est ok envisagé d'installé un vase d'expansion.
Bon courage.
Bon courage.
04 avril 2017 à 11:36
Le multicouche est plus résistant et une meilleure durabilité.
Bon courage.
Olivier
Bon courage.
Olivier
30 mars 2017 à 08:24
Il vous faut un torchon et une pince multiprise, mettre le torchon autour de l’écrou à resserrer, pour éviter les marques de serrage de la multiprise.
Olivier
Olivier
22 mars 2017 à 10:13
La machine à laver a quel âge ? car il faut savoir si le contrôle de chauffe de la machine se fait par minuterie ou par contrôle thermostat de la machine.
Là pour le coup je pense à une minuterie, c'est pour cela qu'il y a surchauffe, si elle est régulée par thermostat la machine va régler sa température en fonction de l'arrivée d'eau.
Dans votre cas il n'y a pas grand chose à faire, car poser un mitigeur inclus une arrivée d'eau froide + d'eau chaude, de plus il sera impossible de gérer la température de l'eau que la machine a besoin.
Bon courage.
Oliver
Bon courage.
Oliver
22 mars 2017 à 10:11
En effet c'est de la fonte, je suis désolé de dire ça, oui il existe des bandes de réparation tous supports, mais elle ne va pas arrêter, la propagation de la fissure qui va continuer son petit chemin dû à la rouille.
Lenoir a raison de dire qu'il faudrait changer le tuyau.
Bon courage.
Olivier
Bon courage.
Olivier
13 mars 2017 à 14:56
Toute aération qui se respecte se doit être au niveau du toit.
Là pour le coup c'est une malfaçon.
Bon courage.
Olivier
Bon courage.
Olivier
10 mars 2017 à 16:04
Le dommage ce n'est qu'un point de vue, il est plus facile d'isoler en cas de fuite, que de courir à l'autre bout de la maison.
Oui il serait bien de mettre un clapet anti-pollution après la vanne générale.
Le galva c'est franchement pas le top, vu qu'avec les années cela commence à rouiller, de plus on ne fait plus d'installation eau sanitaire en galva.
Après pour les robinets extérieurs ou même garage, il faut juste bien penser à fermer les vannes et vidanger arriver en hiver, il y en a qui on eu des problèmes, la glace se forme et dilate le PER.
Après le schéma en lui-même rien à dire, juste bien identifier qui est qui, et faire en sorte d'isoler même les râteaux au cas où.
Bon courage.
Oliver
Bon courage.
Oliver
10 mars 2017 à 13:32
Déjà il faudrait un clapet anti-retour après la vanne général (le galva c'est pas top), vous pouvez partir en diamètre 20 dès le départ, vous faites votre distri sur les différents râteaux en 20 et la distri pour vos accessoires dans les diamètres qui lui correspondent le mieux.
Après c'est dommage de laisser vos râteaux tous au même endroit.
Quelle est la distance entre le râteau et le point le plus loin ?
Bon courage.
olivier
Bon courage.
olivier
10 mars 2017 à 11:26
Personnellement cela me semble correct, voici un tableur de correspondance des diamètres.
Bon courage.
Olivier
Tableau diamètre tuyaux plomberie
Bon courage.
Olivier
08 mars 2017 à 15:54
C'est un problème du clapet, soit il y a un quelque chose qui empêche de faire l'étanchéité (calcaire) ou le joint est en fin de vie
Bon courage.
Olivier
Bon courage.
Olivier
06 mars 2017 à 10:58
Il est possible que la canne se soit ovalisée, du coup mauvaise étanchéité autour du raccord, à mon avis il faut changer la canne.
27 février 2017 à 11:01
Mes Salutations du matin.
Encore une question sans réponse réelle
, on n'a pas assez de recul pour vraiment le savoir, du coup il y en a qui ont eu des problèmes et d'autres non.
Du coup je ne sais pas vraiment la durée de vie d'un sertissage, étant plombier moi-même je suis un défenseur des réseaux cuivre
Olivier
Olivier
24 février 2017 à 08:34
Je ne suis pas très fan du multi couche, mais là n'est pas la question, après compteur il y a un réducteur de pression, il est très rare que cet appareil lâche subitement, si dans le cas contraire il se met en grève et abandonne son poste, la pression dans vos réseaux va augmenter, soit le sertissage tiendra ou soit bienvenue dans le monde des fontaines d'intérieur.
Il y a pas de réponse réelle à ce genre de question.
Olivier.
Olivier.
23 février 2017 à 12:11
La majorité des liquides partent dans des réseaux d'évacuation en PVC, on parle soit EU (Eau Usé) qui comprend tous les évacuations sauf WC et les EV (Eau Vanne) qui ne comprend que les WC.
Pour le coup il faudrait une poubelle a proximité d'un réseau d'EU afin de faire un raccordement dessus, ou de créer un bac de récupération qu'il devra entre vidé une fois remplis.
Bon courage pour le projet.
olivier
olivier
23 février 2017 à 12:00
