Comment éviter fuite sur robinet alimentation WC
9695
Question Forum Plomberie : Comment éviter fuite sur robinet alimentation WC
William6666fr
William6666fr
4 messages
Mon robinet d'alimentation de mon WC ne fonctionne plus. Je l'ai changé.
Du côté remplissage de la chasse, aucun problème car je peux ajuster ma force de serrage avec l'écrou, mais du côté de l'arrivée d'eau en PER, j'ai systématiquement une fuite. En effet, je suis obligé d'arrêter mon serrage lorsque le coude à 90° arrive en face de l'entrée d'eau dans la chasse. Donc, soit ce n'est pas assez serré, soit c'est trop serré, et je sens le joint fibre rouge qui casse car, quand je le serre à la pince multiprise, d'un coup il devient plus mou et hop, ça fuit une fois branché. Et je retrouve les joints cassés en démontant.
J'ai bien essayé de mettre 2 ou 3 joints pour faire épaisseur, mais quand ça force je ne suis jamais en face. Je suis alors obligé de forcer plus et les joints se cassent. Ou de ne pas assez serrer et ça fuit.
J'ai pensé mettre un flexible, mais je pense qu'il faut qu'il soit coudé, et j'ai peur que ce soit juste (il y a peu d'espace là où se positionne le robinet à moins de mettre deux flexibles et un robinet d'arrêt qui pendouille ? titter
Sinon, je n'ose pas toucher au raccord avec réduction sur le PER qui semble être serti. J'imagine que c'est la solution, mais je n'y connais rien en PER et en raccord et j'ai peur que le tube s'en aille dans la gaine grise ! L'horreur.
La j'ai mis une cuvette qui se remplit... En plus, ça fuit même si le robinet est fermé car la fuite est avant l'arrêt et pas après.
Help ! cry
img 20230814 172642
19 août 2023 à 13:44
Question bête...
Avez-vous essayé un joint caoutchouc sans serrer comme une brute ?... smile
21 août 2023 à 11:24
William6666fr
William6666fr
4 messages
Il n'y a pas de question bête, je vous preneur de toute proposition.
Je n'ai pas essayé un joint caoutchouc.
J'ai moins confiance dans ce type de joint, je n'en ai jamais mis. funk
Vous pensez que le joint caoutchouc marchera mieux ?
L'ancien robinet avait un joint silicone transparent intégré au bout, je n'avais vu ça.
Je suis de la vieille école, j'ai 50 ans.
21 août 2023 à 13:26
Je suis plus vieux que vous biggrin, les joints caoutchouc m'ont souvent sauvé la mise et je n'ai jamais eu de problème avec eux.
À titre indicatif : pour le gaz ils sont obligatoires.
Tenez-nous au courant.
21 août 2023 à 13:39
William6666fr
William6666fr
4 messages
Ok, G.C., je vous tiendrai au courant, mais ce n'est pas immédiat car je bosse.
Les prochaines vacances débuteront début octobre.
Pour le moment, la bassine et la fuite sont ultra-limitées.
Sinon, j'obtiendrai un flexible coudé, mais je vais d'abord essayer le joint en caoutchouc. Merci !
P.S. J'avais mis du téflon en plus sur le filetage, mais ça n'a pas fonctionné.
C'était vraiment le dernier recours, un peu cause perdue...
21 août 2023 à 14:33
Proposer une réponse à Comment éviter fuite sur robinet alimentation WC
  • 2. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
  • 3. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 4. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 5. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 6. Fuite robinet flotteur Porcher/alimentation par le bas
    N°6483 : Bonjour, J'ai besoin de quelques conseils concernant une fuite sur un robinet flotteur à aiguille de marque Porcher , alimentation verticale/par le bas). Problème : fuite en geyser/brumisateur (pas juste une petite fuite qui...
  • 7. Fuite WC suspendu Siamp conseils des bricoleurs du forum plomberie
    N°6220 : Bonsoir, Voilà j'ai une fuite à gauche de l’écrou, quand le réservoir se remplit. Par contre quand je coupe le petit robinet d'eau et que je remets en route la chasse d'eau se remplit normalement ! Et donc à chaque...
  • 8. Fuite étrange du robinet des WC
    N°5363 : Bonjour, Ma chasse d'eau des WC ne se remplit plus. Le robinet d'arrivée d'eau fuit quand il est ouvert et il ne remplit pas la cuvette, étrange, avez-vous une idée svp ? Merci.
  • 9. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 10. Fuite robinet Geberit toilettes suspendues
    N°5859 : Bonjour, Le robinet d'arrivée d'eau de mes toilettes suspendues de marque Geberit m'a l'air HS. Bien que fermé, on entend l'eau couler en goutte à goutte. Le réservoir se remplit régulièrement. J'ai voulu remplacer ce...
>>> Résultats suivants pour : Comment éviter fuite sur robinet alimentation WC >>>
