Profil du membre virtu67
Membre inscrit virtu67 sur le forum Plomberie
virtu67
Multi-Forums
Oui je suis sûr car je vois perler au niveau de l’écrou, la pâte à joints n'a rien changé... si vous avez une autre idée ?
26 février 2017 à 20:15
forum consulter ce sujet Fuite robinet d'alimentation RBM
Je vais essayer, mais j'ai oublié de préciser que l'écoulement se fait par le haut de l'écrou de serrage au niveau du joint et pas au niveau du filetage.
La fuite remonte vers le haut et s'écoule ensuite.
26 février 2017 à 13:32
Le joint est intégré dans l'écrou de serrage, j'ai remplacé l'ensemble avec un nouveau robinet de dérivation et un écrou neuf, mais l'écoulement persiste...
Voici la photo de l'intérieur du robinet où va se loger l'écrou.
fuite robinet de dérivation
26 février 2017 à 11:30
Bonjour à tous,
J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet.
Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense avoir monté correctement.
Le tube est un 15 mm.
Merci de votre aide j'avoue que je ne sais plus quoi faire.
Réparation fuite sur robinet d'alimentation RBMRéparation fuite sur robinet d'alimentation RBM
Réparation plomberie fuite robinet d'alimentation RBM
25 février 2017 à 18:06
