Fuite chasse d'eau réservoir WC Geberit
7844
Question réparation plomberie : Fuite chasse d'eau réservoir WC Geberit
Keulu
Keulu
Après une remise en route de WC (environ un mois sans eau à l'intérieur), j'ai remarqué que de l'eau s'écoulait dans la cuvette des toilettes.
Après examen, il s'est avéré que le joint de cloche ne faisait pas un contact parfait avec la cuvette (il se bloque un peu avant d'entrer en contact).
Sachant que la distance entre le joint et le reste de la cuvette est assez important, le problème vient-il du joint ou du mécanisme ?
Autre question, comment démonter la cloche du réservoir plastique ?
Je joins quelques photos du mécanisme.
fuite chasse d'eau réservoir WC Geberitfuite chasse d'eau réservoir WC Geberitfuite chasse d'eau réservoir WC GeberitFuite chasse d'eau réservoir WC Geberit
02 juin 2020 à 15:25
Réponse 1 conseils réparation plomberie
30 069 messages
Bonjour. L'ensemble est déjà bien usagé.
Le plus simple serait de remplacer l'ensemble alimentation et vidage, après avoir nettoyé la cuve. Les mécanismes actuels sont à double capacité, et apparemment, pas le vôtre.
Si la faïence est dégradée, le changement de WC peut être envisagé.
02 juin 2020 à 21:54
Réponse 2 conseils réparation plomberie
Manifestement le calcaire a fait son œuvre dans votre chasse !
Il serait intéressant de détartrer tout ça : la cuve, le mécanisme de vidange et celui de remplissage.
Vous pouvez faire cela avec du vinaigre blanc (plus efficace chaud) mais ça sent très fort ou vous optez pour l'acide citrique (E330 comme dans les sucreries) très efficace peu agressif pour les mains et peu odorant.
Le remplacement du joint bas du mécanisme de vidange est à prévoir.
Pour démonter la "cloche" de vidange, bien souvent il suffit de la saisir à la base et de "dévisser" d'une portion de tour (1/8 de tour ?).
03 juin 2020 à 10:46
Réponse 3 conseils réparation plomberie
Keulu
Keulu
Bonjour, merci de vos réponses !
Alors en fait il y avait un gros écrou en plastique sous le réservoir qui maintenait la cuve en place, une fois celui-ci enlevé, la cloche s'enlevait parfaitement.
Le joint bas était en effet complètement fichu, je l'ai changé, il reste toujours une légère fuite cependant.
Le mécanisme rechargeant la chasse ne se déclenche pas toujours, probablement à cause du calcaire... Je vais donc donner un bain de vinaigre à tout ça, on verra bien. Si ça fuit encore, j'opterais pour un remplacement du mécanisme, celui là a en effet déjà bien vécu...
03 juin 2020 à 19:50
Réponse 4 conseils réparation plomberie
13 036 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
03 juin 2020 à 20:35
Proposer une réponse à Fuite chasse d'eau réservoir WC Geberit
  • 1. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 5. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 6. Condensation réservoir chasse d'eau encastré WC Geberit
    N°3390 : Bonjour. Le réservoir de la chasse d'eau d'un WC suspendu (marque Geberit) étant en principe étanche, comment est-il possible d'avoir un écoulement d'eau à l'extérieur (observé au niveau des boutons pressoirs et le long du...
  • 7. Fuite Chasse Geberit sur SELLES Royan clico
    N°8223 : Bonjour. J'ai remplacé un mécanisme de chasse dans un réservoir de toilettes SELLES Royan clico, ancien par un mécanisme Geberit type 290. La fixation à la cuvette n'est pas faite des vis à l'intérieur du réservoir mais...
  • 8. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 9. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 10. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
>>> Résultats suivants pour : Fuite chasse d'eau réservoir WC Geberit >>>
