Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
9179
Question Réparation Plomberie : Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
Hamlet
Hamlet
11 messages
J'ai, depuis des mois/années, un suintement d'eau minime, mais permanent, dans la cuvette d'un WC suspendu.Mécanisme: Geberit (volant bleu).
La cuvette est marquée de tartre du fait de cet écoulement permanent.
Chose bizarre le niveau d'eau dans la cuvette ne baisse pas (testé sur 48 heures).
Donc l'alimentation de la chasse d'eau ne se déclenche pas, pour compenser la perte d'eau (puisque le niveau ne baisse pas). Logique.
Par contre, même en laissant ce WC inutilisé pendant plusieurs jours, le suintement ne s'arrête jamais.
J'ai tout vérifié et même, en désespoir de cause, remplacé inutilement certains éléments de la chasse d'eau.
Un plombier m'a dit que je n'avais pas de fuite, mais qu'il s'agissait d'une "rétention d'eau" par la cuvette, et que cette eau "retenue" s'évacuait progressivement.
Seule solution à ce problème, à son avis: remplacer la cuvette (qui est presque neuve. Râlant !).
Je voulais savoir si ce phénomène, dont je n'ai jamais entendu parler, est connu et s'il existait une solution.
D'avance un grand merci.
24 novembre 2022 à 15:51
30 069 messages
Bonjour Hamlet.
Avez vous résolu votre problème de va et vient ? Et celui de la mini châtaigne ?
Le niveau d'eau dans la cuvette est constant du fait du siphon.
Si de l'eau coule et dépose du tartre, c'est que le mécanisme fuit (tartre ? caoutchouc dégradé ?), à moins que le trop plein déborde.
Et si de l'eau coule, c'est que le robinet flotteur coule très peu sans faire de bruit.
De toute façon, tous les mécanismes finissent par fuir.
C'est plus difficile à corriger quand le WC est suspendu.
Quant à la rétention d'eau, le plombier doit confondre avec une éponge ou un problème médical connu.
La peindre en vert n'aurait pas plus d'effet.
Que d'ignorance ! Que de croyances !
24 novembre 2022 à 17:07
Hamlet
Hamlet
11 messages
Merci beaucoup GL.
J'ai essayé la peinture verte. Ben ça ne fonctionne pas. Je suis déçu. lol
Si je poste ma question ici, c'est parce que le plombier consulté m'a effectivement laissé “père-plexe”, moi aussi.
Il y a un truc qui ne colle pas avec l'hypothèse “rétention”. Si je coupe le robinet d'arrêt qui alimente le réservoir, pendant une longue durée (24 heures), le niveau de la cuvette baisse (1,5 à 2 cm).
Dans le cas peu probable d'une rétention, il ne devrait pas bouger. Donc il y a fuite.
Je trouve quand même étonnant qu'on n'entende pas du tout l'ouverture du robinet flotteur, quand il compense la fuite.
Le problème est que je n'ai pas de solution. L'impasse totale.
NB : Cette chasse d'eau a fuit dès l'installation de ce WC suspendu neuf, en remplacement d'un WC traditionnel. Je l'ai signalé alors au plombier qui a fait le boulot. Il m'a dit avoir alors remplacé le mécanisme, mais j'ai des doutes, car le suintement n'a jamais cessé depuis.
Sinon, j'ai déjà remplacé le robinet d'arrêt (presse étoupe), ainsi que le mécanisme de la chasse (la partie inférieure, pas la cloche).
J'ai contrôlé tous les différents joints en jeu. Il sont comme neufs. Que faire de plus.
Vraiment je ne vois vraiment pas comment me tirer d'affaire.
Une suggestion serait appréciée au plus haut point. Ma reconnaissance éternelle vous serait acquise, pour trouver ENFIN une/la solution ?
A l'aideeeee !!! cry
24 novembre 2022 à 20:19
Réponse 3 du forum plomberie
JR48
JR48
358 messages
Je pense aussi à une fuite, minime, certes, mais existante.
Si vous avez remplacé partiellement le mécanisme, mais pas la" cloche", c'est peut-être par là qu'il aurait fallu commencer.
Si le siège où repose la cloche, est sale, ou avec une fine pellicule de calcaire, ça fuit, même si vous n'entendez pas le réservoir se remplir, car le débit n'est pas suffisant pour créer un bruit, d'où le doute.
Vérifiez le niveau d'eau qui ne doit pas monter trop haut, vérifiez également le siège de la cloche ; un nettoyage lui sera salutaire.
24 novembre 2022 à 21:48
Réponse 4 du forum plomberie
30 069 messages
En résumé :
- Dans la cuvette le niveau est forcément constant.
- Des traces de suintement sont présentes probablement sur la partie verticale du bol au droit de la sortie du réservoir.
- Si le suintement est continu, il il y une mini-fuite du mécanisme, joint entartré ou portée entartrée ou les deux, ou joint plus ou moins âgé et moins souple.
- Entre deux utilisations fréquentes du WC le robinet flotteur ne se déclenche pas car l'écoulement est minime.
- Entre deux utilisations sporadiques du WC le robinet flotteur peut se déclencher et ainsi compléter le remplissage de la cuve.
Et il y a suintement de toute façon.
Lors d'une longue absence, fermez le robinet. Vous verrez alors si le niveau dans le réservoir a bien diminué.
Que faire de plus.
Vérifier l'étanchéité du mécanisme, au besoin le changer. C'est ce qu'on ferait ici. Et qu'on ne fait pas. Un nettoyage de temps en temps.
D'ailleurs, un mécanisme Jacob Delafon n'a pas été vu depuis au moins 15 ans. Et presque zéro fuite. Un miracle.
On comprend bien, mais à part remettre à neuf sur l'établi, il n'y a rien d'autre à faire. C'est fichu pour la reconnaissance éternelle.
Quant à la rétention d'eau, on aimerait en savoir plus. En général cela ne concerne pas les WC.
24 novembre 2022 à 21:56
Réponse 5 du forum plomberie
Hamlet
Hamlet
11 messages
Erreur de ma part :
J'ai remplacé la partie inférieure de la chasse d'eau Geberit, que j'ai nommée à tort "la cloche".
Du coup, je me sens un tantinet … cloche, moi-même. titter
25 novembre 2022 à 10:00
Réponse 6 du forum plomberie
Hamlet
Hamlet
11 messages
Merci encore pour votre soutien inestimable.
RAPPEL DE LA SITUATION : mini fuite très probable.
CONFIRMATION:
En cas de fermeture prolongée du robinet d'arrêt:
Baisse du niveau dans la cuvette (1 à 2 cm sur 12 heures)
Poursuite d'un suintement identique.
CONSTATATIONS:
Joints tous inspectés: tous propres et souples.
Jamais de débordement.
HISTORIQUE:
A- Lors de l'installation du WC suspendu avec sa chasse d'eau neuve:
Constatation d'un suintement. Je demande au plombier de remplacer la chasse installée défectueuse
Il me dit l'avoir fait. L'a-t-il VRAIMENT fait ? Faut-il faire confiance à tous les plombiers ?
Résultat: problème persistant.
B- Remplacement de la partie inférieure de la chasse, par moi-même.
D'où l'impasse…
Ça me prend bien la tête cette histoire.
Je suis sur mon balcon, un pied dans le vide et l'autre sur une peau de banane.
Faites kekchooooz !!!!
25 novembre 2022 à 10:24
Réponse 7 du forum plomberie
Hamlet
Hamlet
11 messages
Comme ça me prend bien la tête, j’aurais volontiers remplacé cette chasse par une neuve, pour en finir avec ce problème, mais je ne suis pas certain du résultat à attendre de cette nouvelle dépense, dans ce contexte.
Je crois que pour l'instant, je vais me borner à la démonter, la vérifier et la nettoyer à fond, encore une fois.
25 novembre 2022 à 12:31
Réponse 8 du forum plomberie
30 069 messages
Comme dans toutes les professions il y a les bons, consciencieux, compétents et disponibles. Puis les autres qui font l'objet de discussions interminables sur le forum comme ici : Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
Comme dit GC, quand un mécanisme de chasse d'eau fonctionne bien on ne sait pas pourquoi. Quand il présente des dysfonctionnements (comme chez vous) on ne sait pas pourquoi non plus.
Il n'y a rien d'autre à faire. Regardez l'état du caoutchouc.
Un travail pour le WE prochain.
On va faire un gros effort de pensée, mais il n'est pas certain que cela soit efficace. De toute façon, la durée de fonctionnement sans suintement est limitée.
25 novembre 2022 à 14:44
Réponse 9 du forum plomberie
Hamlet
Hamlet
11 messages
Je vous tiens au courant de l'avancée de ma pensée créatrice heure par heure, que dis-je minute par minute…
Car je sais que c'est tellement palpitant que vous êtes complètement addicts !
Donc compatissant, je vous tiens au courant. La moindre des choses.
Donc :
Phase 1 :
J'ai coupé le robinet d'arrêt de la chasse (volant bleu) pour vérifier/quantifier cette f… fuite.
Sur 12 heures, baisse de niveau de 5 mm. Donc microfuite, mais fuite.
On peut donc oublier complètement la "rétention"… et la peinture verte.
Phase 2 :
Où se trouve le problème ?
J'ai vérifié bien sûr que le boutons poussoirs n'étaient pas en contact trop rapproché avec les leviers, ce qui peut parfois entraîner une mini-fuite silencieuse. RAS.
Vérification de tous les joints, prévue dans la journée (sans grand espoir, car, je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà remplacé l'intégralité de la cloche, pour essayer d'en finir, et que cela n'a rien changé).
Vérification/nettoyage si besoin du siège de la cloche dans la cuvette (déjà fait récemment).
Au total peu d'espoir, mais l'espoir fait vivre. On va y arriver. Pas toujours simple la plomberie.
Un cauchemar…
Vos commentaires me sont précieux. Merci d'avance.
26 novembre 2022 à 10:12
Réponse 10 du forum plomberie
30 069 messages
Re. C'est passionnant, mais il y a mieux quand même. Il y a beaucoup de spectacles intéressants un peu partout en France, et sur Paris notamment. On constate certains prix assez prohibitifs dans des grandes salles, subventionnées ou non. Bien plus chers que l'heure de plombier. Et néanmoins, c'est plein.
On conseille la Fête des Lumières à Lyon, 42ème Rue au Châtelet, pour Marseille voir ce que propose le Théâtre de La Criée etc.
Donc microfuite
Ah oui, c'est vrai. 5 mm en 12 h ce n'est pas beaucoup, mais un peu quand même. Pour effacer les traces de dépôt, un peu de gel à base de canard remet à neuf la faïence, jusqu'à la prochaine fois. Le joint et sa portée vous semblent-ils en bon état ?
C'est vrai, mais le gaz, c'est pire. L'électricité, ça va encore. Si ça ne marche pas, on verra plus tard.
26 novembre 2022 à 14:16
Réponse 11 du forum plomberie
De quel joint s'agit-il ? J'en ai 3 à contrôler + celui cynique du mécanisme.
Merci de me préciser ce qu'est la portée d'un joint. On apprend tous les jours.
Merci pour ces suggestions de spectacles.
Je m'en suis "également un peu occupé, de mon côté. J'ai pu constater, comme vous que, pour les fêtes, malgré une inflation, qui permet tous les dérapages tarifaires, c'est déjà bien réservé un peu partout.
Demain, je démonte ma chasse.
Je me permettrai de diffuser le résultat de mes recherches à la galaxie tenue en haleine.
A+
27 novembre 2022 à 22:51
Réponse 12 du forum plomberie
Hamlet
Hamlet
11 messages
Résultat des courses:
Démontage complet de la chasse.
Tous joints vérifiés. Nickel. Pas de calcaire. Bien lisses. Comme neufs.
Nettoyés, quand même.
La chasse fonctionne parfaitement… mais la fuite continue.
Plus d'idée. DÉSESPÉRANT.
Je m'oriente maintenant vers une cause extérieure à la chasse.
Par exemple :
Est-ce qu'il peut y avoir une différence de diamètre entre l'orifice d'évacuation de la cuvette et le joint de la base de la chasse à l'origine de la fuite ? On ne sait jamais.
Si je ne l'avais pas déjà fait, j'achèterais une autre chasse, mais le même souci serait prévisible.
Si vous avez une suggestion elle serait évidemment la bienvenue.
29 novembre 2022 à 17:48
Réponse 13 du forum plomberie
Avez vous trouvé la solution ?
J'ai exactement le même problème que vous mais sur un toilette classique (non suspendu).
27 juin 2023 à 23:01
Réponse 14 du forum plomberie
J'ai exactement le même problème sur des toilettes ordinaires.
Avez-vous une solution ?
29 octobre 2023 à 17:46
Proposer une réponse à Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 1. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 2. Enlever tartre cuvette WC
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 5. Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
    N°5823 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever du tartre sur mes parois de WC. Les filets de tartre sont plutôt fins. Mais malgré cela je peine à l'enlever ! J'ai tenté à plusieurs reprises avec du vinaigre blanc chaud en...
  • 6. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 7. Problème cuvette WC poreux ?
  • 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 9. Refixer cuvette de WC
    N°9950 : Bonjour. Cela fait mal de temps que ma cuvette de WC bouge quand on s'assoit dessus. En y regardant et en voulant resserrer les tire fond je vois qu'ils ont rouilles et sont cassé Comment faire pour réparer ça ? J'imagine...
  • 10. Hauteur cuvette WC suspendue
    N°840 : Notre plombier nous a installé un WC suspendu, la hauteur du sol à l'abattant est de 53 cm, ce dernier trouve cela normal, je voudrais donc savoir si cette hauteur de WC suspendue est régie par des normes.
>>> Résultats suivants pour : Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ? >>>
bricovideo reparation chasse d eaureceveur de doucheprobleme travaux plomberiedeco wc
