Cherche adaptateur pour robinet
Bonjour. Il faudrait apporter quelques précisions. Vous voulez raccorder la doucette à une arrivée d'eau qui pourrait être l'objet que vous tenez dans les mains ?
Normalement, on raccorde une douchette avec un flexible fait pour cela.
A suivre.
A suivre.
03 juin 2020 à 10:07
A ce que je comprends, vous désirez raccorder un accessoire muni du raccord de la photo de droite au bras du mitigeur de la photo de droite.
Pour effectuer cette "chose" peu habituelle et qui comporte certains dangers (rupture du bras par action mécanique vers le bas), il faudrait :
- Enlever le mousseur qui a un filet extérieur (donc filet intérieur dans le bras).
- Trouver l'adaptateur mâle-mâle filet intérieur du bras, filet de l'accessoire que vous tenez en main.
Serait-ce du 3/4 (20 x 27 en France) destiné à être vissé sur le bout d'un robinet double service ?
Pour le filet dans le bras du mitigeur ... il y a plusieurs possibilités voir le guide joint : M28, M24, M20, M18...
En tout cas là il s'agit de filets métriques.
Bien à vous.
guide des mousseurs.pdf
Bien à vous.
04 juin 2020 à 11:25
Réponse 3 du forum plomberie
Bonjour à tous. Effectivement, ce n'est pas une douchette.
Dans ce cas là, jazzy33 démonte le mousseur et le tube muni de l'embout, puis va chez le premier distributeur spécialisé venu (Cedeo, Brossette etc. ou grande surface de bricolage) et demande le bon adaptateur mâle-mâle (mamelon réduit). Il semble y avoir du 20×27, mais du côté bec du mélangeur ce n'est pas forcément défini, le pas étant généralement assez fin.
Cordialement
Cordialement
04 juin 2020 à 14:51
