Remplacement d'un réducteur de pression
7843
Question Forum Plomberie : Remplacement d'un réducteur de pression
bartounet
bartounet
10 messages
Depuis quelques temps, j'ai l'impression que ma pression baisse dans la maison.
L'autre jour, quand j'ai rempli ma piscine avec le robinet en amont de mon réducteur, je n'avais quasiment plus rien dans la maison... (un pauvre petit filet d'eau).
Bizarrement quand le robinet extérieur est fermé, la pression et le débit dans la maison restent corrects.
Il me semble que c'est un bon réducteur de pression Debordes.
J'ai été dans mon vide sanitaire pour le prendre en photo.
Concernant l'achat pourriez-vous me confirmer qu'il s'agit d'un réducteur de pression
Desbordes mâle/mâle. Si j’achète celui-là ça ira ?
réducteur de pression Desbordes
Réducteur pression Desbordes N.F type 11-25bar-Mâle Mâle 3/4
Concernant le démontage.
Si je comprends bien je vais devoir démonter la vanne d'arrivée pour pouvoir démonter le réducteur. Et au-dessus du réducteur c'est un simple écrou ?
Concernant les joint.
Filasse entre la vanne d’arrêt et le réducteur et joints sur les écrous ? On ne met pas de fillasse sur les écrous ?
Bien sûr le manomètre ne fonctionne plus non plus... même eau coupée et robinet ouvert il reste bloqué.
Il faut que je le change aussi.
manomètre avec réducteur de pression
01 juin 2020 à 23:53
Réponse 1 Forum plomberie
30 071 messages
Bonjour. Il y a un air de famille entre les deux réducteurs, le neuf et l'ancien. La partie gauche de l'ancien, supposée mâle, est dans l'ombre.
Dans la foulée vous changez le manomètre, non sans avoir intercalé une vanne d'arrêt et un flexible pour éviter une inondation potentiellement possible.
Dans ce cas le réducteur n'est pas cause de la limitation de débit. Ne voulez vous pas signifier plutôt "en aval" ?
La filasse se met sur les filetages mâle, la filasse d'abord et la pâte ensuite. Entrainez vous sur l'établi.
L'écrou tout à droite est muni d'un joint fibre.
Assurez vous que le débit est normal en sortie du robinet situé juste en sortie du compteur d'eau (on démonte et on fait "cracher" si possible à l'extérieur). Pour l'instant, vu vos descriptions, l'origine de la limitation de débit n'est pas définie.
03 juin 2020 à 10:21
Réponse 2 Forum plomberie
bartounet
bartounet
10 messages
Merci pour cette réponse.
Mon réducteur de pression est bien après mon robinet de jardin (donc oui mon robinet est en amont :) )
J'ai l'impression que le débit est moins élevé sur mon robinet jardin qui est quasiment en direct après le compteur sur un polyéthylène de 25.
Je l'ai calculé avec un seau à 1M3/h (c'est faible non en sortie de compteur).
Mais le plus gênant c'est que quand j'ouvre ce robinet extérieur j'ai quasiment plus rien dans la maison.
Si on le ferme tout va bien... même en ouvrant plusieurs robinets dans la maison.
Dois-je appeler la SAUR pour vérifier le compteur ?
Que vont-ils faire ?
Hier j'ai testé la pression sur le robinet extérieur avec un mano à main.
Ça m'a donné 6 bars.
Je vais prendre en photos le réducteur sans la gaine pour bien définir le modèle.
Quels sont les symptômes d'un réducteur de pression entartré ?
03 juin 2020 à 11:13
Réponse 3 Forum plomberie
30 071 messages
Re.
Dois je appeler la SAUR pour vérifier le compteur ?
On suppose qu'il s'agit du service des eaux. Il est probable qu'il faille le faire intervenir après quelques essais supplémentaires.
Un proche a eu un incident de ce type et la pression a été contrôlée tant en statique qu'en dynamique avec le manomètre familial monté très près de la sortie compteur. La pression que vous mesurez est en statique. 6 bars est une valeur satisfaisante. En dynamique (robinets ouverts), elle chute considérablement, ce qui n'est pas normal.
Cette pression peut chuter si le débit amont est faible, donc en amont du compteur.
Ce qu'à fait le technicien, sans s’embarrasser d'un manomètre : il a relié la sortie compteur à un tuyau de quelques mètres débitant dehors ; il a constaté que le jet n'allait pas bien loin. Il est allé sur la route et a vérifié le robinet général de l'alimentation de l'habitat. Celui-ci était très peu ouvert, suite à une manœuvre ayant eu lieu quelques mois auparavant. Dépose du compteur et même essai, concluant cette fois ci.
C'est peut-être ce qui se passe chez vous.
Normalement, le réducteur de pression est placé en sortie de compteur pour protéger toute l'installation.
Nota : votre calcul est peut-être bon ; mais rien ne vaut le test du jet.
A suivre.
03 juin 2020 à 14:32
Proposer une réponse à Remplacement d'un réducteur de pression
  • 1. Chute pression eau froide après remplacement réducteur
    N°9665 : Bonjour, J'ai un souci suite au remplacement du réducteur d'eau (maison plain pied à la campagne) qui fuyait... Je n'ai plus de pression uniquement sur l'eau froide... Il n'y a qu'un petit filet d'eau... L'action sur le...
  • 2. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 3. Réducteur pression remplacement
    N°646 : Bonjour, j'ai un sifflement dans la canalisation d'eau, après avoir fait changer le réducteur de pression et le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude. D'où peut venir mon problème ? Merci.
  • 4. Remplacement d'un réducteur de pression
    N°3269 : Bonjour, Voici : Je change régulièrement de groupe de sécurité sur mon ballon d'eau chaude électrique (j'en suis au troisième en 5 ans) et on a fini par me dire qu'il fallait que je monte un réducteur de pression. Je...
  • 5. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 6. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 7. manque de pression réducteur de pression de qualité
    N°273 : Bonjour et bravo pour votre site ! Maison individuelle sur 3 niveaux, construction 1973. Problème : Manque de pression d'eau (froide et chaude). En sortie du compteur d'eau, il y a 8 bars. J'en suis à mon 6ème réducteur de...
  • 8. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 9. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 10. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement d'un réducteur de pression >>>
