Fuite Chasse Geberit sur SELLES Royan clico
Question Forum Plomberie : Fuite Chasse Geberit sur SELLES Royan clico
J'ai remplacé un mécanisme de chasse dans un réservoir de toilettes SELLES Royan clico, ancien par un mécanisme Geberit type 290.
La fixation à la cuvette n'est pas faite des vis à l'intérieur du réservoir mais par une plaque de métal comme sur la photo jointe.
Problème : l'eau fuit au niveau des vis en plastique sous la plaque de métal. Ces vis n'ont pas d'écrou.
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème d'étanchéité ? Merci.
03 avril 2021 à 09:56
À vous lire une seule explication possible : le joint est mal positionné.
Vu le fabricant, un défaut de conception est à exclure.
06 avril 2021 à 09:10
J'ai exactement le même problème, à savoir : fuite au niveau des vis en plastique sous la plaque de métal (mécanisme SELLES Royan remplacé par un mécanisme Geberit type 290)
Comment avez-vous résolu ce problème ?
06 février 2022 à 07:06
Pardon, il s'agit plutôt d'une question concernant le remplacement du mécanisme de chasse d'eau sur un WC SELLES ROYAN.
J'ai bien lu que le mécanisme de remplacement se trouve chez Geberit type 290.
Avez-vous remplacé le joint qui assure l'étanchéité entre le réservoir et la cuvette.
Ce joint d'origine genre soufflet dont les dimensions sont 60 X 82 x épaisseur 20.
Ma question est de savoir quel établissement vous a fourni ces pièces.
Merci par avance de votre réponse.
Bien cordialement.
Guy L.
Bien cordialement.
Guy L.
30 décembre 2022 à 13:47
J'ai le même type de WC et une fuite au niveau du joint de clapet.
Je ne sais pas comment démonter le réservoir avec ces fixations rouges en plastique.
Je dois changer seulement le joint 68x38x2 mais impossible d'en trouver un.
Je ne veux pas changer tout le mécanisme pour un joint défectueux.
Savez-vous où je peux trouver ce joint ?
Merci par avance.
Merci par avance.
08 janvier 2023 à 20:04
Exactement la même problématique, fuite au niveau des chevilles rouge mais impossible à trouver ni le joint à lèvre, ni les chevilles.
Avez vous trouvé des solutions ?
29 octobre 2023 à 21:29
Les chevilles peuvent se trouver, cependant, le gros joint conique qui assure l'étanchéité impossible à trouver ni le joint à lèvre.
13 décembre 2024 à 16:34
