Fuite tordue réservoir/cuvette WC
7699
Question Forum Plomberie : Fuite tordue réservoir/cuvette WC
PierreQuiRoule
PierreQuiRoule
7 messages
Résumé de mes malheurs :
1. Toilettes et mécanisme chasse d'eau anciens modèles.
Le mécanisme est sommaire mais est remplacé à neuf (cf photos 1 et 2).
2. Il subsiste une fuite au niveau du joint de réservoir. La fuite se constate au niveau du réservoir lui-même c'est à dire sur le réservoir détaché du siège (l'eau passe entre le joint neuf et la porcelaine comme si le joint n'était pas assez écrasé). J'ai effectué un "serrage maximum" avec une clé (=plus fort je crains de craquer la porcelaine) mais rien n'y fait. Je précise que j'ai nettoyé l'intérieur du réservoir à l'emplacement du joint.
3. La fuite est certainement liée au fait que la surface du fond du réservoir est tellement bombée que l'écrou de serrage du joint ne touche pas sur toute la surface. Du coup je suppose que la pression sur le joint est inégale et insuffisante pas endroits (la photo 3 montre le dessous du réservoir une fois le mécanisme/le joint monté - on voit clairement l'interstice).
4. Je ne peux pas remplacer le réservoir/la cuvette qui ne se trouve plus et dont la couleur est assortie à la salle de bain.
Quels sont vos conseils ? J'ajoute un joint (mousse ?) du côté de l'écrou ? Je noie le dessous du réservoir (y compris l'écrou de serrage) dans le silicone ou le polymère ? Mais alors j'ouvre la porte à des problèmes d'ajustement quand je repositionnerai le réservoir sur le siège qui comporte lui aussi un joint (photo 4) ? Une meilleure idée ?
Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien me partager leurs conseils et expérience, j'avoue que j'ai du mal à m'en sortir....
Pierre.
1. mecanisme chasse d eau.jpeg2. mecanisme et joint neufs mais ca fuit entre le joint et la cuvette.jpeg
3. serrage fort mais pas jointif fond de cuvette bombe.jpeg4. partie siege avec joint.jpeg
26 octobre 2019 à 09:40
Problème plomberie réponses 1
À mon avis vos photos ne me semblent pas très "parlantes" (simple avis très personnel)....
Logiquement, la paroi du réservoir doit se trouver entre le joint et l'écrou (photo 2).
Le mécanisme ne semble pas être un mécanisme passe partout. Questions :
- Est-il bien approprié à votre réservoir ?
- Peut-on avoir une photo montrant de quelle manière le mécanisme se plaque sur ce joint ?
26 octobre 2019 à 14:22
Problème plomberie réponses 2
30 069 messages
Bonjour Pierre. Juste une idée en passant.
Oui.
Un WC est un élément qui vieillit de par son mécanisme de vidange et par la faïence qui peut devenir poreuse au niveau du bol. Celui-ci devient couleur rouille et on ne peut le nettoyer. Trouver des pièces de rechange est difficile comme vous voyez. Vous pouvez passer du temps sans résultat probant, d'où votre demande de secours sur le forum.
La couleur passe de mode.
Maintenant on ne s’embarrasse pas avec le bleu Jacob-Delafon d'il y a 40 ans, et on met du blanc.
Vous trouverez des kits complets de qualité (deux débits) avec abattant ralenti pour quelques centaines d'euros chez les distributeurs spécialisés (Cedeo, Brossette, Aubade etc.).
L'expérience personnelle peut justifier de ne pas mettre de modèle sans bride, malgré la publicité concernant ces modèles.
Vous faites au mieux.
26 octobre 2019 à 16:15
Problème plomberie réponses 3
PierreQuiRoule
PierreQuiRoule
7 messages
GC, GL,
Bonjour à vous et merci pour vos messages.
GC :
Désolé pour le manque de clarté des photos. En voici deux autres photos : l'une montre le mécanisme de chasse complet (oui, c'est vraiment très sommaire et "à l'ancienne"), l'autre la partie fixe de ce mécanisme montée dans le réservoir et vue de l'intérieur (on peut apercevoir le joint de réservoir sous lequel l'eau s'infiltre).
Je précise que les toilettes étaient équipées d'un mécanisme à l'identique racheté à neuf (la surface chromée de l'ancien mécanisme avait été abimée par le temps, et il y avait une petite fuite continue car la boule caoutchouc ne faisait plus ventouse correctement - c'est l'origine de l'intervention). Ce problème a été parfaitement résolu par le nouveau mécanisme mais par contre c'est au niveau du joint plaqué sur le fond du réservoir que le problème de fuite que je décris est apparu).
J'ajoute enfin que toute la partie écrou du joint de réservoir de l'ancien mécanisme (donc sous le réservoir) avait été noyée dans le silicone... la pose devait être assez ancienne vu l'état, mais les toilettes ne fuyaient pas à ce niveau avant d'installer le nouveau mécanisme.
GL :
Effectivement, changer les toilettes elles-mêmes serait peut-être la bonne décision et assurément un gage de tranquillité pour les années à venir, mais malheureusement mon propriétaire est une personne déraisonnable. Je préférerais donc régler de mon côté ce qui est sur le papier une petite fuite simple...
Pierre
27 octobre 2019 à 07:35
Problème plomberie réponses 4
30 069 messages
Bien reçu Pierre. Au fil des questions qui sont posées sur le forum on ne peut être qu'agacé par les propriétaires plus avides de récupérer les loyers que d'assurer les charges qui leurs incombent.
Malheureusement vous êtes du mauvais côté, et initialement on ne le savait pas.
Le système à boule, assez archaïque désormais, finit toujours par fuir ; le caoutchouc vieillit et devient rugueux, la portée en laiton se dégrade et des mini fuites se produisent, mais fuites quand même. Le mécanisme ne permet pas les deux débits désormais classiques en vue des économies d'eau. Le propriétaire pourrait comprendre cela.
Vous pouvez nettoyer la portée du joint sur la faïence, passer un abrasif léger, et déposer un peu de silicone en laissant sécher (une sorte de joint supplémentaire), puis vous vissez.
Vous pouvez approvisionner un joint mousse de section rectangulaire qui viendra par dessus l'écrou inférieur et qui assurera l’étanchéité entre la cuvette et le réservoir. Ensuite on serre les fixations du réservoir sur la cuvette alors que le joint mousse va s'écraser.
Changer le WC de collection est une charge de propriétaire. Vous pouvez peut-être lui faire comprendre ses responsabilités.
Bref, il faut que vous continuiez à bricoler.
27 octobre 2019 à 13:53
Problème plomberie réponses 5
PierreQuiRoule
PierreQuiRoule
7 messages
Bonjour GL,
Merci pour cette réponse complète, on sent l'expérience...
Je vais essayer l'option silicone à déposer en fond de réservoir sur la surface d'appui du joint.
Si je peux me permettre de vous demander une précision : Je suppose qu'il est préférable de lisser plutôt que de déposer un "boudin" ?
Pierre
29 octobre 2019 à 08:46
Problème plomberie réponses 6
30 069 messages
Bien reçu Pierre. Je mettrais bien un boudin ; de toutes façons, il s'écrasera.
29 octobre 2019 à 13:17
Problème plomberie réponses 7
PierreQuiRoule
PierreQuiRoule
7 messages
Plus de fuite - mais, pour référence, il aura fallu :
- un boudin de silicone à l'intérieur du réservoir, sur la surface de contact du joint.
- deux boudins de silicone concentriques sous la citerne (partie en contact avec le siège).
Il aura fallu du temps et de la patience.
Merci à GL pour ses conseils : si les toilettes n'étaient pas assorties à la salle de bain, un changement pour du neuf aurait effectivement été la meilleure solution.
11 novembre 2019 à 08:21
Problème plomberie réponses 8
30 069 messages
Bonjour Pierre et merci pour votre retour. Tant mieux si les fuites ont cessées. Cela ne vous empêche pas de demander le remplacement au propriétaire au titre de la vétusté. L'esthétique on s'en moque à la longue car les modes passent. On met du blanc et c'est bon. Reste à voir la forme. Il existe de jolies pièces. Aversion personnelle pour les modèles sans bride.
La prochaine fuite sera due à la sphère en caoutchouc qui deviendra rugueuse et n'assurera plus l'étanchéité avec la portée.
11 novembre 2019 à 13:24
Problème plomberie réponses 9
jaco
jaco
4 messages
Bonjour PierreQuiRoule.
Je suis à la recherche d'un contre écrou plat en laiton comme le vôtre, le mien en plastique qui est fendu fait 58 mm.
Il permet de serrer le mécanisme de chasse sous le réservoir.
J'ai aussi la partie en métal du mécanisme sur une vieille chasse Clos toc.
Connaissez-vous le diamètre interne de votre écrou svp ou si vous l'avez mesuré ?
Savez-vous où je peux en acheter un je ne trouve pas sur le net ou dans les commerces spécialisés.
Merci pour toutes vos infos.
Jaco
07 mars 2021 à 10:16
Proposer une réponse à Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 1. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 2. Fuite WC entre le réservoir et la cuvette
    N°2263 : Bonjour, j'ai installé un pack WC complet avec réservoir attenant. J'ai une fuite entre le réservoir et la cuvette. Le vendeur m'a donné un autre joint pour faire la jonction entre les deux. Il me demande de faire attention aux...
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Fuite d'eau dans la cuvette des WC
    N°10146 : Bonjour à tous. Je constate qu'il y a une importante fuite d'eau dans la cuvette de mes WC, qui persiste en permanence. Je suis donc obligé de couper l'arrivée d'eau après chaque utilisation. Ce système est en place...
  • 5. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 6. WC Veneto monobloc fuite du réservoir dans la cuvette
    N°7467 : Bonjour, L'eau coule du réservoir vers la cuvette. Il y a un réservoir en plastique dans le réservoir en céramique. Est-ce qu'il faut tout démonter pour changer tous les joints entre ces réservoirs ? Je suis très...
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Problème cuvette WC poreux ?
  • 9. Fuite WC joint de réservoir bloqué facture facture d'eau
    N°6554 : Bonsoir à tous. Ma facture d'eau a bondi de 80 à 250 €. Une des causes possibles, une petite mais constante fuite sur le WC de l'étage. J'ai acheté un mécanisme complet, avec notamment, le joint en bas du réservoir, qui...
  • 10. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
>>> Résultats suivants pour : Fuite tordue réservoir/cuvette WC >>>
