Profil du membre Keulu
Membre inscrit Keulu sur le forum Plomberie
Keulu
Multi-Forums
Bonjour, merci de vos réponses !
Alors en fait il y avait un gros écrou en plastique sous le réservoir qui maintenait la cuve en place, une fois celui-ci enlevé, la cloche s'enlevait parfaitement.
Le joint bas était en effet complètement fichu, je l'ai changé, il reste toujours une légère fuite cependant.
Le mécanisme rechargeant la chasse ne se déclenche pas toujours, probablement à cause du calcaire... Je vais donc donner un bain de vinaigre à tout ça, on verra bien. Si ça fuit encore, j'opterais pour un remplacement du mécanisme, celui là a en effet déjà bien vécu...
03 juin 2020 à 19:50
forum consulter ce sujet Fuite chasse d'eau réservoir WC Geberit
Après une remise en route de WC (environ un mois sans eau à l'intérieur), j'ai remarqué que de l'eau s'écoulait dans la cuvette des toilettes.
Après examen, il s'est avéré que le joint de cloche ne faisait pas un contact parfait avec la cuvette (il se bloque un peu avant d'entrer en contact).
Sachant que la distance entre le joint et le reste de la cuvette est assez important, le problème vient-il du joint ou du mécanisme ?
Autre question, comment démonter la cloche du réservoir plastique ?
Je joins quelques photos du mécanisme.
fuite chasse d'eau réservoir WC Geberitfuite chasse d'eau réservoir WC Geberitfuite chasse d'eau réservoir WC GeberitFuite chasse d'eau réservoir WC Geberit
02 juin 2020 à 15:25
