Fuite raccord évacuation chasse d'eau
Question Forum Plomberie : Fuite raccord évacuation chasse d'eau
J'ai deux WC un à l'étage le second au RDC en dessous.
J'ai une fuite au niveau du double té qui s'évacue dans la canalisation souterraine.
Je ne constate pas d'humidité sur les raccords.
A chaque chasse d'eau tirée de l'eau coule au sol autour du double té.
Mon impression est que ça remonte.
J'ai tenté d'étanchéifier avec du ciment prompt autour du té, rien n'y fait.
Que faire ? Merci.
Que faire ? Merci.
24 mai 2023 à 08:00
Bonjour Sébastien.
Si l'eau remonte il y a un bouchon en aval.
Et en plus les jonctions au niveau du té ne sont pas bien collées.
Donc peut-être deux problèmes qu'un plombier pourrait régler un par un.
Localiser le bouchon et passer une lance spéciale de nettoyeur haute pression, et refaire les liaisons au niveau du té tout en rajoutant un tampon de visite pour déboucher "au cas où". En réalité il faudrait faire les opérations en ordre inverse. Il se pourrait que "au cas où" soit aujourd'hui.
Citation :Normal, il faut travailler au niveau des tubes PVC.
24 mai 2023 à 18:49
