Fuite raccord sous évier
9544
Conseils Problèmes Plomberie : Fuite raccord sous évier
afv
afv
Locataire, sous mon évier cuisine, j'ai une fuite très faible mais suffisante pour suinter sous la peinture et la faire moisir.
Il y avait des traces à mon arrivée, et un bouchon "très artisanal" de l'ancien locataire, mais une fois nettoyé ça n'avait pas recommencé jusqu'à récemment, donc j’admets ne pas m'en être préoccupé.
Ça m'a l'air de fuir depuis le bas et de suinter avec la peinture au dessus.
Merci par avance pour vos conseils.
a l arriveeimg 20230524 160749img 20230524 160735img 20230524 162217
24 mai 2023 à 16:26
30 076 messages
Bonjour afv.
Y a-t-il un lave-vaisselle de raccordé ? Si oui, l'eau pourrait couler par le haut et s'oxyder au passage du collier.
Mais sur l'écran, on ne voit pas plus.
On verra s'il y a lieu de faire quelque chose de simple en fonction de votre réponse.
C'est une réparation à la charge du propriétaire.
24 mai 2023 à 18:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
afv
afv
Bonjour GL
Non pas de lave-vaisselle raccordé (mais justement je pensais à en mettre un).
On voit mal sur la photo, mais le raccord est bouché par du plastique tassé par l'ancien locataire..
Par en bas, je veux dire que ça me semble fuir depuis cette pièce (photo), mais c'est étonnant que l'eau remonte autant puisqu'il n'y a rien de raccordé ?
J'imagine qu'il faudrait que je mette un vrai bouchon/fermeture à la place du plastique+ fixer la fuite si c'est bien ça.
fuite raccord sous évier
24 mai 2023 à 19:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
30 076 messages
Si le bouchon fuyait, les petites gouttes iraient vers le bas.
Évitez d'enlever le bouchon, les joints de rechange sont très difficiles à approvisionner.
Il serait plus logique que la vidange déborde par le haut.
Regardez ce problème résolu Fuite tuyau évacuation lave-linge
24 mai 2023 à 21:15
Proposer une réponse à Fuite raccord sous évier
  • 1. Fuite sous évier changement coude ?
    N°9646 : Bonjour, J'ai une fuite sous l'évier dans mon appartement (que je loue maintenant). Le coude est tout rouillé. Je vois sur internet qu'il en existe en PVC ? Est-ce facile à changer ? Je vois bien d'un côté que cela a l'air...
  • 2. Fuite évacuation évier au niveau de l'assemblage
    N°9502 : Bonjour à tous. Un petit problème de fuite; ayant des lacunes en plomberie j'ai fait intervenir un plombier pour le montage du vidage de mon évier. Soucis: je m'aperçois qu'aujourd'hui il y a un goutte à goutte au niveau de...
  • 3. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 4. Fuite sous mon évier
    N°8742 : Bonjour. Première fois pour ma part que je suis confronté à une fuite. J’ai une petite fuite sous mon évier au niveau de la flèche rouge haut dessus de l’écrou j’ai une fuite d’eau plus ou moins conséquente. La...
  • 5. Fuite sous évier où se rejoignent les tuyaux
    N°3582 : Bonjour. J'ai une fuite d'eau entre le tuyau qui part du robinet et le raccord. Aidez-moi please.
  • 6. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 7. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 8. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 9. Fuite raccord collet battu
  • 10. Problème fuite évier cuisine
    N°7925 : Bonjour. Je viens d’aménager dans mon logement et à ma grande surprise il semble manquer un raccord ou un bouchon sous l’évier de la cuisine, une fois le robinet ouvert nous avons directement de l’eau sur les pieds....
>>> Résultats suivants pour : Fuite raccord sous évier >>>
