Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
6101
Question réparation plomberie : Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
Benjyde3
Benjyde3
6 messages
Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-)
Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais j'ai de gros doutes sur ses compétences car j'ai déjà dû reprendre moi-même plusieurs choses...
Mon problème présent concerne la colonne d'évacuation des eaux usées, l'ancien PVC a été enlevé, il restait donc l'arrivée du toit et la pipe en bas en fonte toutes deux de 120 de diamètre.
Un PVC de 75 raccorde les deux avec un joint ciment prompt en bas et un tampon de réduction 120-100 et 100-75.
Le problème c'est que soit de l'eau de pluie soit de la condensation ruisselle le long de la colonne qui vient du toit et s'accumule au niveau du tampon qui fait siphon...
J'avais alerté le plombier à ce sujet qui m'a dit qu'il n'y aurait pas de problème, qu'il allait mettre un joint silicone entre le tampon et le tube de 75 et que cela suffirait, dans le doute j'ai préféré attendre avant de coffrer.
Finalement alerté par une légère odeur j'ai remarqué que le joint silicone ne tenait pas, laissant fuir de l'eau en provenance du toit, j'ai déboité le tampon et j'ai trouvé cette accumulation d'eau comme attendu...
Ci-joint quelques photos et un schéma digne d'un CM2 shy
Ma question est la suivante, ce raccord est-il valable auquel cas avec un joint silicone pour auto/bateau et en dépit de l'eau qui stagne cela ira, ou existe t-il des réductions 120-75 en forme d’entonnoir pour éviter ce problème ?
D'avance merci.
fuite raccord colonne évacuation eaux uséesfuite raccord haut colonne évacuation eaux uséesfuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
30 mars 2015 à 11:48
BP84
BP84
1 170 messages
Les réductions 125/75 existent, chez Nicoll, sous la réf.ix5, vous les trouverez chez des grossistes comme Cedeo, Brosette, Richardson etc.
Mais il est étonnant de constater que les eaux pluviales se jettent des les eaux usées, habituellement, ce sont deux circuits séparés.
30 mars 2015 à 13:57
Benjyde3
Benjyde3
6 messages
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je ne pense pas qu'il s'agisse à proprement parler des eaux pluviales car la quantité d'eau est minime (environ un demi litre en 1 mois), mais en regardant dans le conduit haut on peut voir la lumière et on entend les oiseaux, j'imagine donc qu'il y a une casquette mais que le vent doit faire ruisseler un peu d'eau qui se retrouve bloquée dans le tampon et qui coule le long du tube PVC.
Merci pour la référence je vais acheter cela au plus vite, pour le raccorder au PVC de 75 je pense qu'il faut coller un manchon à butée de 75/75 ? Désolé si mes questions semblent idiotes.
30 mars 2015 à 14:37
30 071 messages
Évidemment, ça coulera toujours car l'emboitement est mauvais.
D'une façon ou d'une autre il faut monter une réduction (ou plusieurs) qui fasse entonnoir comme précisé par BP84.
On partage vos doutes.
Quelquefois, pour adapter des diamètres peu compatibles on peut chauffer le PVC avec un générateur d'air chaud pour gagner le millimètre manquant.
Un peu d'imagination et d'astuce, associées aux bonnes pièces, et l'eau coulera à l'intérieur des tubes.
Un manchon de 75 peut être utile, l'essentiel est de faire les emboitements entonnoirs dans le bon sens.
Vous allez chez le grossiste, et par terre vous faites un montage avec ce que vous trouvez dans les paniers.
Très pratique et efficace.
Avant de coller on dépolit les surfaces en contact avec de l'abrasif fin.
30 mars 2015 à 16:27
Benjyde3
Benjyde3
6 messages
Un grand merci à vous !
Bien cordialement.
30 mars 2015 à 16:55
Apadeloup
Apadeloup
Bonjour Benjyde3,
Navré de ressortir ce vieux sujet mais visiblement j'ai un problème très similaire au vôtre (dernier étage, colonne coupée, avec du PVC, fuite).
J'ai découvert ça en démontant des coffrages en bois de cagette pour les refaire…
Pourriez-vous me dire comment vous avez solutionné ce problème au final ?
Je ne suis pas sûr de comprendre la composition de l'arrivée du toit qui semble recouverte de polystyrène.
Est-ce que l'entonnoir doit englober le tout ?
C'est difficilement démontable sans avoir de quoi le refaire aussitôt car il y a le plan de travail en dessous.
Merci beaucoup par avance.
Bien cordialement.
17 mai 2018 à 17:42
Réponse 6 d'un contributeur du forum
BP84
BP84
1 170 messages
On constate que l’emboîture est à contresens de ce qu'il devrait être.
Après avoir repéré le diamètre extérieur exact de la cuvette, la solution serait de trouver une réduction PVC correspondante à ce diamètre et au diamètre de la descente (il semble que ce soit du PVC de 100, à confirmer).
Il faut couper cette descente à l'endroit le plus propice, remplacer les deux coudes à 45° dont 1 Femelle/ femelle et 1 mâle et femelle.
Une fois coupé, il faut un manchon de réparation en diamètre 100, permettant, de faire coulisser le tube muni de ses deux coudes afin de gagner le recul suffisant pour emboîter le tout.
L'explication n'est certes pas très facile de compréhension, mais le matériel sur place aidera à cette explication.
Ne pas oublier de coller les raccords après décapage de la peinture sur le tube existant,et avant pose définitive.
Vous pouvez également joindre un professionnel si l'intervention vous semble compliquée.
17 mai 2018 à 18:22
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Apadeloup
Apadeloup
Un grand merci à vous, vous avez été très clair ! (j'ai déjà fait des évacuations complexes de salle de bain).
On est sur du 120 et 80. Par contre j'ai poncé un peu la culotte, et ça sonne plastique avec un aspect fibrociment.
Auriez-vous une idée de ce que c'est et si cela se colle de la même façon ?
J'irais bien tout droit si les coudes n'ont pas un intérêt, peut-être dans une section supérieure à 80 pour éviter tout ce silicone qu'on retrouve également en bas. Y a t-il une contrindication à votre avis ?
Encore merci, et une bonne soirée à vous.
fuite raccord colonne évacuationfuite raccord colonne évacuation
17 mai 2018 à 18:48
Proposer une réponse à Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
  • 1. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 2. Fuite colonne eaux usées
    N°7748 : Bonjour à tous. Il y a une fuite qui apparait de temps en temps (visiblement de la colonne d'eaux usées) dans un appartement (immeuble de 3 étages) au 1er, au niveau de la salle de bains, en l'air sous le faux plafond. Il n'y...
  • 3. Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
    N°7423 : Bonjour, Derrière une cloison en lattis + plâtre d'avant-guerre je découvre une large fissure dans la colonne en fonte d'évacuation des eaux usées. Cette fissure démarre sur ce qui semble être un collier et se poursuit...
  • 4. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 5. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 6. Fuite canalisation raccord colonne des eaux usées
    N°5099 : Bonjour, comment faire pour que mon tuyau tienne bien à la colonne des eaux usées qui est beaucoup plus large que ce dernier et la colonne m'offre une sortie horizontale. Pour l'instant j'ai bouché les contours avec du chiffon...
  • 7. Fuite robinets suite à remplacement colonnes de fonte d'évacuation eaux usées
    N°4673 : Le plombier mandaté par le syndic a remplacé les colonnes de fonte d'évacuation des eaux usées et les colonnes montantes sur les 6 étages de mon immeuble. Ils ont placé un robinet d'arrêt à 80 cm du sol sur cette nouvelle...
  • 8. Fuite colonne évacuation dans gaine technique
    N°8335 : Bonjour à tous, En ouvrant la trappe de la gaine technique derrière mes toilettes, j'ai constaté un peu d'humidité le long du tuyau de la colonne verticale d'évacuation des eaux usées (cuisine, salle de bains). J'ai...
  • 9. Fuite évacuation eaux usées fonte
    N°8977 : Bonjour. N'y connaissant pas grand chose je viens vous demander conseil. J'ai une fuite sur ma descente en fonte des eaux usées. Après avoir démonté le vieux plancher en chêne, j'ai pu trouver le problème un coude en...
  • 10. Problème évacuation des eaux usées WC
>>> Résultats suivants pour : Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées >>>
