Fuite pipe évacuation WC
6935
Question Forum Plomberie : Fuite pipe évacuation WC
mike24
mike24
8 messages
Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation.
Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord.
Mon deuxième souci c'est que le carrelage du WC a été refait sans enlever la cuvette donc pour désolidariser la cuvette du sol, je risque de casser le carreau.
Y a t-il une solution sans tout casser, et pourquoi ce raccord ?
fuite pipe évacuation WC
30 avril 2017 à 21:39
Parce que la cuvette est trop éloignée de la pipe pour une raison que j'ignore.
Vous êtes dans l'obligation de prendre ce risque. Carreler autour de la cuvette est une solution de facilité qui se paie tôt ou tard.
Il faut faire dans la dentelle, mais ce n'est pas impossible (il m'est arrivé de le faire).
30 avril 2017 à 22:12
mike24
mike24
8 messages
Merci pour votre réactivité, j'ai pensé à moment donné que ce raccord était un réducteur, il semble plus étroit côté pipe.
Quel est le modèle et le diamètre pour ce type de joint ?
J'ai un autre WC et le joint à lèvre semble être placé plus à l'intérieur de la pipe, alors que là il est vraiment en débord, il est même un peu à l'extérieur.
Je trouve cela bizarre. Pour info, le WC n'a pas servi pendant 5 mois, le joint aurait-il séché ?
Si je le fais tourner sur lui-même cela ne peut-il pas résoudre mon problème ?
Le fait d'avoir ce raccord, ma solution est peut être là, si je le sectionne côté WC et le décolle, j'aurais de la place pour mettre le nouveau joint sans tout démonter, qu'en pensez-vous.
Merci d'avance pour les réponses.
01 mai 2017 à 08:09
Réponse 3 du forum plomberie
Rien ne vous empêche d'essayer de le remplacer par une pipe droite qui elle-même rentrerait dans la pipe coudée, mais c'est à mon avis impossible sans déplacer la cuvette car si vous arrivez à l'enfiler dans la pipe coudée, elle en sortira quand vous la ramènerez sur le sortie de la cuvette. sweat
Il est de plus indispensable de remplacer le joint à lèvre qui fuit : selon la marque de la pipe il est possible que vous puissiez ne remplacer que le joint, sinon c'est la pipe qu'il faut remplacer...
Selon moi il n'y a pas d'autre solution que retirer la cuvette et remplacer le joint.
01 mai 2017 à 15:46
Réponse 4 du forum plomberie
mike24
mike24
8 messages
Je vais me faire à l'idée qu'il va falloir désolidariser la cuvette du sol sans trop casser mon carreau.
La pipe est de marque Nicoll mais je ne sais pas si la mienne à une bague devant le joint, suis-je obligé de la démonter pour connaitre le type et diamètre de cette pipe.
Cela m'aurait bien arranger d'avoir les bonnes pièces avant de démonter car je suis assez loin du premier magasin de bricolage de plus sans savoir si je trouverai mon bonheur.
01 mai 2017 à 18:29
Réponse 5 du forum plomberie
Vous trouverez tout ici (mais vous serez loin de pouvoir trouver tout ça dans un magasin de bricolage !).
Nicoll Raccords et Pipes PVC
Bon courage.
01 mai 2017 à 19:32
Réponse 6 du forum plomberie
mike24
mike24
8 messages
Bonsoir, merci pour le lien.
01 mai 2017 à 21:02
Réponse 7 du forum plomberie
30 071 messages
Bonjour. Juste un avis en passant.
Si le WC est ancien, c'est le moment de le changer.
Dans la foulée après le démontage, avec quelques carreaux restants vous comblez le manque sur le sol. Une petite disqueuse pourrait aider.
Comme désormais l'espace est libre, vous changez l'ensemble de la vidange en coupant le tube collecteur ; on met un manchon type horizontal (pour raccordement facile et démontable), un té avec un tampon de visite, puis la pipe de bonne longueur. Le tout avec un axe à 18 cm du sol.
A portée d'un bon bricoleur expérimenté et soigneux, ou d'un professionnel.
Le fait que le joint soit peint nuit à sa souplesse.
01 mai 2017 à 22:13
Réponse 8 du forum plomberie
mike24
mike24
8 messages
Bonjour, merci pour le conseil.
02 mai 2017 à 07:16
Réponse 9 du forum plomberie
Je viens d’acheter un nouveau toilettes j’essaye de l’installer mais dès qu’on tire la chasse d’eau l’eau fuit au niveau de l’évacuation de la pipe.
Merci de m’aider car ça fait trois fois qu’on change la pipe.
29 novembre 2021 à 17:28
Réponse 10 du forum plomberie
30 071 messages
Bonjour réponse 9. Pour vous aider et qu'il y ait des échanges suite aux notifications, il faudrait vous identifier avec un pseudo. Cordialement.
04 décembre 2021 à 22:54
Proposer une réponse à Fuite pipe évacuation WC
  • 1. Pipe souple évacuation WC
  • 2. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 3. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
    N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
  • 4. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 5. Fuite collerette evacuation wc conseils réparation
    N°30 : Fuite collerette evacuation wc.
  • 6. Fuite pipe évacuation WC
    N°835 : Quand on tire la chasse d'eau des WC et quand l'eau s'écoule il y a une fuite derrière, pourquoi ? Est-ce qu'il faut coller la pipe dévacuation aux toilettes ?
  • 7. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 8. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 9. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 10. Fuite au niveau du joint d'évacuation des WC
    N°7489 : Bonjour, Mes WC fuit au niveau du joint d'évacuation, ne pouvant le changer moi-même, je l'ai entouré de mortier. La fuite continue mais apparait plusieurs heures après avoir tiré la chasse. Pouvez-vous me conseiller ?...
>>> Résultats suivants pour : Fuite pipe évacuation WC >>>
