Fuite évacuation évier au niveau de l'assemblage
Questions Réparation Plomberie : Fuite évacuation évier au niveau de l'assemblage
Un petit problème de fuite; ayant des lacunes en plomberie j'ai fait intervenir un plombier pour le montage du vidage de mon évier. Soucis: je m'aperçois qu'aujourd'hui il y a un goutte à goutte au niveau de l'assemblage coude gris/tube coudé blanc.
En démontant l'ensemble je peux voir que dans le coude gris des résidus (colle ?) peut être responsables du mauvais écoulement ?
Ma question : Comment procéder pour résoudre ce soucis ?
- Coller le coude gris et le tube coudé blanc ensemble ? mais puis-je repartir sur ce coude gris sachant qu'il y a des résidus (impossibles à retirer) ?
Je vous remercie d'avance pour vos retours.
26 avril 2023 à 20:11
Ce n'est pas le peu d'obstruction que l'on voit dans le coude qui en freine l'écoulement.
Nettoyez l'intérieur de ce coude avec de l'abrasif, de même pour la partie mâle en blanc, et collez l'ensemble.
Vous ne devriez plus avoir de problème de fuite.
27 avril 2023 à 08:01
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
Certes, le collage résoudrait le problème, mais rendrait la liaison indémontable, et en plomberie, ce peut être gênant.
Le plombier n'a pas été bien bon en faisant un raccord démontable à l'horizontale, et, vous l'avez constaté, avec étanchéité imparfaite.
Il aurait été préférable de faire une liaison démontable à la verticale avec une manchette avec joint caoutchouc.
Le raccord avec l'écoulement peut alors être fait avec une liaison souple accordéon. Les écoulements Ikea ne sont pas les plus pratiques, ce n'est pas le premier problème avec ces écoulements suédois sur le forum.
L'avis personnel est qu'il vaudrait mieux une liaison démontable avec raccordement vertical.
A défaut, une étanchéité au silicone ferait mal le travail, mais avec liaison démontable.
On peut aussi emmailloter la jonction avec un adhésif puissant.
27 avril 2023 à 08:53
Réponse 4 d'un contributeur du forum Plomberie
27 avril 2023 à 18:22
Réponse 5 d'un contributeur du forum Plomberie
Re. A la place du coude vous mettez une manchette Nicoll du diamètre approprié. Essayez de trouver un raccord accordéon mâle femelle. La partie mâle rentrera dans la manchette. Sinon, un petit tube fera l'adaptation des diamètres.
https://www.nicoll.fr/fr/manchette-pour-sortie-dappareils-sanitaire#references
28 avril 2023 à 08:43
