Fuite raccord évacuation et colonne en fonte
8578
Question Forum Plomberie : Fuite raccord évacuation et colonne en fonte
clochen
clochen
Je suis confronté à un problème de fuite dans un endroit difficile d'accès derrière la baignoire.
Je voudrais avoir vos idées pour le résoudre!
J'ai une fuite au niveau de la jonction entre les tuyaux d'évacuation en cuivre et la colonne de fonte.
L'installation est ancienne, elle date au moins des années 80.
Le joint de ciment est très endommagé et il y a de la corrosion au niveau de la base de l'ouverture du tuyau en fonte.
La fuite se matérialise en eau qui coule et s'infiltre dans le plancher laissant des traces sur le plafond du dessous et une humidité dans la salle de bain toujours élevée.
J'ai l'impression que juste refaire le joint avec du ciment prompt ne suffirait pas a rendre étanche la partie inférieure à cause de la corrosion et de l'espace faible entre le tuyau et le sol qui rendrait difficile l'application du ciment.
La position de la jonction derrière la baignoire (j'ai du laborieusement faire un petite ouverture pour regarder) rend l'accès difficile.
Je vous mets des photos ainsi qu'un schéma.
Je peux fournir plus de précisions et de photos si besoin.
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
fuite raccord évacuation colonne en fontefuite raccord évacuation colonne en fontefuite raccord évacuation colonne en fontefuite raccord évacuation colonne en fontefuite raccord évacuation colonne en fontefuite raccord évacuation colonne en fontefuite raccord évacuation colonne en fontefuite raccord évacuation colonne en fontefuite raccord évacuation colonne en fonte
12 décembre 2021 à 11:13
À voir les photos, je pense que vous ne pourrez pas y arriver d'une manière simple, l'ouverture visible sur une des photos ne permet pas de faire quoi que ce soit, d'autant plus que j'imagine que le problème a pour origine le cuivre (qui se délite et continuera à se déliter) et pas le tuyau fonte.
L'idéal serait de remplacer ce tuyau cuivre par un tuyau PVC, mais est-ce possible ?.... sweat
Sinon il faudra peut-être envisager de retirer la baignoire, mais sans connaitre la configuration des lieux, impossible d'en dire plus...
12 décembre 2021 à 18:51
30 072 messages
Bonjour Clochen. Juste un avis en passant.
Enlever la baignoire est un minimum. Mais vu le carrelage qui témoigne d'une époque assez ancienne, ce serait peut-être le moment de rénover. Et de mettre des tubes PVC.
L'entrée dans le tube fonte pourrait être coudée de façon que l'eau coule dans le tube sans remonter par la partie oblique du Y.
Il n'est pas certain que la pente soit dans le bon sens (photos 1 et 2).
Avant de tenter une réparation, il vaut mieux prendre son temps. Remplacer la baignoire par une douche ?
12 décembre 2021 à 20:48
clochen
clochen
Merci beaucoup pour vos réponses.
Enlever la baignoire est une option mais j'aimerais ne la considérer que en dernier recours.
Remplacer les tuyaux aussi car cela nécessite d'enlever aussi la baignoire.
L'ouverture me permet d'accéder avec une main à la colonne...
Je vais essayer de nettoyer un peu et dégager les restes des anciens joints pour y voir plus clair.
Je vous tiens au courant.
14 décembre 2021 à 14:00
Proposer une réponse à Fuite raccord évacuation et colonne en fonte
  • 1. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 2. Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
    N°7423 : Bonjour, Derrière une cloison en lattis + plâtre d'avant-guerre je découvre une large fissure dans la colonne en fonte d'évacuation des eaux usées. Cette fissure démarre sur ce qui semble être un collier et se poursuit...
  • 3. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 4. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 5. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 6. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 7. Trouver un joint pour trappe visite colonne fonte évacuation wc
    N°4453 : Bonjour, Pour déboucher mes toilettes, dont l'évacuation vers le tout-à-l'égout était bouchée par des racines, j'ai dû démonter la trappe de visite en fonte placée sur la colonne d'évacuation, également en fonte,...
  • 8. Fuite évacuation eaux usées fonte
    N°8977 : Bonjour. N'y connaissant pas grand chose je viens vous demander conseil. J'ai une fuite sur ma descente en fonte des eaux usées. Après avoir démonté le vieux plancher en chêne, j'ai pu trouver le problème un coude en...
  • 9. Repiquage sur colonne en fonte pour nouveau WC
    N°7888 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter vos connaissances concernant une question à laquelle j'ai du mal à trouver de la documentation sur la toile... Je souhaiterai créé un WC dans mon sous-sol où passe une colonne...
  • 10. Fuite robinets suite à remplacement colonnes de fonte d'évacuation eaux usées
    N°4673 : Le plombier mandaté par le syndic a remplacé les colonnes de fonte d'évacuation des eaux usées et les colonnes montantes sur les 6 étages de mon immeuble. Ils ont placé un robinet d'arrêt à 80 cm du sol sur cette nouvelle...
>>> Résultats suivants pour : Fuite raccord évacuation et colonne en fonte >>>
