Solution pour fuite d'eau sur chauffe eau
Question Forum Plomberie : Solution pour fuite d'eau sur chauffe eau
Bonjour à tous,
Voici mon problème.
Toutes les nuits, à chaque chauffe de mon cumulus, j'ai environ 2 litres d'eau qui s'évacuent par la soupape de sécurité.
N'ayant pas d'évacuation pour l'eau à côté de ce chauffe eau, je mets une bassine que je dois vider tous les jours.
Avez-vous des solutions pour supprimer ou diminuer cette perte d'eau qui est due à la dilatation de l'eau pendant la chauffe ? Mettre un limiteur de pression à l'arrivée du cumulus réglé sur 3 bars permettrait-il de limiter cette perte ?
Il y a aussi les vases d'expansion. Je ne connais pas vraiment bien les fonctions de chacun et les normes.
Merci pour vos réponses.
Voici mon problème.
29 mars 2015 à 20:11
Le plus simple pour éviter d'écrire beaucoup de lignes est de consulter ce document Elyotherm
http://blog.elyotherm.fr/2013/05/vase-expansion-sanitaire-ballon-ecs.html
Il y aura moins d'eau dans la cuvette.
Citation :Ce n'est pas la solution car l'eau de toutes façons se dilatera pendant la période de chauffe.
...limiteur de pression à l'arrivée...
29 mars 2015 à 20:57
